3357 грн
Відгуки
Векторний аналізатор спектру tinySA призначений для роботи в діапазоні частот від 100 кГц до 960 МГц. Аналізатор зібраний у чорному корпусі з екраном TFT, роздільною здатністю 320x240 пікселів та діагоналлю 2/8 дюйма. Аналізатор живиться від вбудованого акумулятора ємністю 500 мАг. Область використання: радіо, телекомунікації та наукові дослідження. TinySA дозволяє проводити аналіз сигналів та спектральний аналіз, а також зберігати та завантажувати зібрані дані для подальшого аналізу. Вбудована батарея заряджається через роз'єм USB. В комплект входять антена та кабелі для підключення.
Код виробника: TINYSA
Інтерфейс користувача:
Роздільна здатність дисплея 320*240 пікселів
Діагональ екрану 2.8 дюйми
16 біт на піксель RGB
Резистивне сенсорне керування
Управління поворотним перемикачем
Керування послідовним портом USB
Додатковий порт TTL USART (ПЗ ще не реалізовано) на внутрішній друкованій платі
Лінійне джерело живлення для запобігання шуму перемикання.
Характеристики режиму низького вхідного сигналу:
Діапазон вхідних частот від 100 кГц до 350 МГц
Вхідний опір 50 Ом при встановленні вхідного згасання на 10 дБ або більше.
Ручне та автоматичне вхідне загасання, що вибирається від 0 дБ до 31 дБ з кроком 1 дБ
Абсолютний максимальний рівень вхідного сигналу без загасання +10 дБм
Абсолютна максимальна вхідна потужність із загасанням 30 дБ +20 дБм протягом короткого періоду
Точка перетину вхідних продуктів модуляції третього порядку (IIP3) з 0 дБ загасання +15 дБм
Крапка компресії 1 дБ при +2 дБм із загасанням 0 дБ
Роздільна здатність детектора потужності 0.5 дБ і лінійність в залежності від частоти +/-1 дБ
Абсолютна точність рівня потужності після калібрування рівня потужності +/- 1 дБ
Найменший помітний сигнал при використанні смуги роздільної здатності 30 кГц -102 дБм
Точність частоти дорівнює обраній смузі роздільної здатності
Фазовий шум -90 дБ/Гц при зміщенні 100 кГц та -115 дБ/Гц при зміщенні 1 МГц
Динамічний діапазон без паразитних складових при використанні смуги роздільної здатності 30 кГц 70 дБ
Ручний вибір фільтрів роздільної здатності 3, 10, 30, 100, 300, 600 кГц. Автоматичний вибір одного з 57 фільтрів роздільної здатності.
Роздільна здатність на екрані 145 або 290 точок вимірювання.
Швидкість сканування більше 1000 точок/секунду з використанням фільтрів з найбільшою роздільною здатністю.
Автоматична оптимізація фактичних точок сканування для забезпечення покриття всього діапазону сканування незалежно від вибраної смуги роздільної здатності
Опція придушення паразитних складових для оцінки того, чи генеруються певні сигнали внутрішньо або фактично присутні у вхідному сигналі
Характеристики режиму високого вхідного сигналу:
Діапазон вхідних частот від 240 МГц до 960 МГц
Оскільки вхідний смуговий фільтр відсутній, сильні сигнали за межами діапазону від 240 МГц до 960 МГц можуть викликати спотворення внутрішньосмугових сигналів
Точка перетину вхідних продуктів модуляції третього порядку (IIP3) -5 дБм
Крапка компресії 1 дБ при -6 дБм із загасанням 0 дБ
Найнижчий помітний сигнал при використанні смуги роздільної здатності 30 кГц -115 дБм
Динамічний діапазон без паразитних складових при використанні смуги роздільної здатності 30 кГц 50 дБ
Вибираються (автоматичні та ручні) фільтри роздільної здатності 3, 10, 30, 100, 300 та 600 кГц
Додатковий вхідний атенюатор із залежністю від частоти від 25 дБ до 40 дБ. Помилка рівня потужності при активації цього атенюатора збільшується до +/- 15 дБ
Швидкість сканування більше 1000 точок/секунду при використанні фільтрів з найбільшою роздільною здатністю.
Характеристики режиму низького виходу:
Синусоїдальний вихід з гармоніками нижче -40 дБ від основної гармоніки
Діапазон вихідних частот від 100 кГц до 350 МГц
Вихідний рівень вибирається з кроком 1 дБ у діапазоні від -76 дБм до -6 дБм
Опціональна АМ, вузька ЧС і широка ЧС модуляція або повільне хитання в діапазоні частот, що вибирається.
Характеристики режиму високого виходу:
Вихід прямокутної хвилі
Діапазон вихідних частот від 240 МГц до 960 МГц
Вихідний рівень вибирається зі змінним кроком у діапазоні від -38 дБм до +13 дБм
Опціональна вузька ЧС і широка ЧС модуляція або повільне хитання в діапазоні частот, що вибирається.
Характеристики опорного генератора:
Додатковий вихід прямокутної хвилі з основною гармонікою на рівні -25 дБм, підключений до високого входу/виходу
Частота може бути встановлена на 1 МГц, 2 МГц, 4 МГц, 10 МГц, 15 МГц або 30 МГц.
Характеристики акумулятора:
Час заряджання максимум 1 година при мінімальному струмі 500 мА або через USB-зарядний пристрій
Робота при повністю зарядженому акумуляторі не менше 2 годин
Відгуки покупців про Анализатор спектра TINYSA 100 кГц-960 МГц с сенсорным экраном 2.8 дюйма
Є питання по "Аналізатор спектру TINYSA 100 кГц-960 МГц із сенсорним екраном 2.8 дюйма" ?
