Дякуємо за розуміння!
Конвертер USB на COM-порт (9 pin DB9, RS232)
код: AOC265
59 грн з ПДВ
від 2 шт. 56 грн
від 3 шт. 53 грн
  • Конвертер USB на COM-порт (9 pin DB9, RS232)
  • Відгуки (21)
Адаптер USB на COM-порт 9 pin DB9, RS232 використовується для підключення СОМ-портового обладнання, до ноутбуків і ПК, які не мають штатного СОМ-порту.
  • Специфікація USB 1.1 і 2.0
  • Підтримка віддаленого управління живленням
  • Підтримка операційних систем: Win98, 98SE, Me, 2000, XP, Mac OS8.6 Win7 32 біта, 64 біт
  • Підтримує послідовний інтерфейс RS232 (DB25 або DB9)
  • Підтримка більше 1 Мбіт швидкості передачі даних
  • Драйвери можна завантажити тут.
Відгуки покупців про Конвертер USB на COM-порт (9 pin DB9, RS232)
Денис (15.12.2024)
Адаптер на чіпі FTDI. Перевірив на Windows 7 та Windows 11 - працює справно. Брав для підключення до BMS.
Драйвери: https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/CDM212364_Setup.zip
Курка Руслан (02.10.2022)
Перетворювач USB-UART-RS232
в системі під керування Windows10 драйвер встановився без проблем.
перевага -ціна!
для тих кому потрібен тільки сигнал TX та RX цей перетворювач сам раз,(тюнера, ББЖ і т.п)
якщож потрібен повноцінний RS232 , тобі тільки з дорожчої лінійки.
Купив, задоволений, працює,
Костевич Вячеслав (15.04.2019)
Конвертер покупался для подключения мультиметра UT-61E к ноутбуку
Работает как и должен
Спасибо магазину
Гузенко Владимир (02.03.2019)
Спасибо.Быстро отправили.Качественно.
Владимир (20.10.2018)
С этим переходником надо быть осторожным, при подключении к честному RS232 (который выдаёт +/- 12В) переходник возвращает небольшое отрицательное напряжение на землю. Дальнейшие последствия могут быть непредсказуемыми. (у меня не работали 485 конвертеры и осциллограф "врал" в режиме DC).
Иван (27.03.2021)
потому что внутри отсутствует микросхема преобразователя уровня с 5 В на +-12 (max3232)
ТОВ Нет - Строй Групп (04.06.2018)
Адаптер отличный, прост в настройке и работает на все 100%.
Дима (01.03.2018)
скачал, обновил используя путь к папке, все заработала на ноуте с Windows8.1
Фень Роман Мефодьевич (30.06.2017)
Нормальный адаптер.Очень пригодился.Проблем не было.
Максим (04.06.2017)
для нужных целей не подошел, похоже отсутствует часть сигналов
Максим Шакаленко (24.12.2016)
Заказ, доставочка - все быстро. Но вот самим изделием не совсем доволен. Использую для прошивки тюнеров. Приходится по несколько раз запускать заливку прошивки, так как бывает обрывается процесс прошивки на разных стадиях.
Сергей (27.02.2016)
Качественный конвертер, мыкался по базарам устал, то работает то нет. Покупаю второй раз ВСЕ норм..
Владимир (02.10.2015)
Кто в курсе , есть ли в данном конвертере рабочие выходы: dtr rts txd rxd?
Игорь (08.01.2016)
С этими USB переходниками обычно работает только программное управление потоком через XON/XOFF.
Владимир (01.10.2015)
DTR присутствует?
В обще какие сигналы присутствуют в переходнике?
Василий (14.07.2015)
Дякую !!! Оперативно!!! Все працюе!!!
Бондарев Вячеслав (30.06.2015)
Спасибо за быструю доставку поставке, покупкой ловолен.
Kostya Bevz (02.06.2015)
Достав оперативна. Драйвера встановив усе одразу запрацювало (WIN XP і WIN 7). Дешевший ніж подібні в магазинах мого міста (з врахуванням доставки)
Анатолий (15.06.2015)
Костя, очень прошу скиньте драйвер на этот переходничек. agka2011@gmail.com
С уважением Анатолий
Ярошенко Сергей (19.01.2015)
Отличный адаптер, работает стабильно и приятно что удален на кабеле от usb.
Игорь (08.08.2014)
дрова http://www.winchiphead.com/download/CH341/CH341SER.ZIP
Є питання по "Конвертер USB на COM-порт (9 pin DB9, RS232)" ?
