1256 грн
Відгуки
UNI-T UT136B+ – это надежный и компактный цифровой мультиметр. Прочный корпус выдерживает падение с высоты до 2 м. Оснащен большим ЖК-экраном для четкого отображения показаний. Инструмент подходит для домашнего и профессионального использования.
Мультиметр имеет стандартный набор функций: измерение напряжения (AC/DC), силы тока (AC/DC), сопротивления, емкости конденсаторов, частотомер, прозвонка, тестер диодов и транзисторов, а также NCV - безконтактный поиск проводки.
Особенности UNI-T UT136B+
Функции измерений и тестирования:
постоянное/переменное напряжение;
постоянный/переменный ток;
сопротивление;
емкость;
частота;
тестирование транзисторов;
тестирование диодов;
бесконтактное определение напряжения (NCV).
Измеряет переменное и постоянное напряжение до 1000 В.
Измеряет переменный и постоянный ток до 10 А.
Отключаемая подсветка.
Прозвонка цепи.
Функция удержания данных.
Держатель измерительных щупов.
Автоматический выбор диапазона.
Стойкий к ударам (падение с высоты до двух метров).
Большой ЖК-дисплей, частота выборки 4 выб/с.
Защита от короткого замыкания и перегрузки (до 1 кВ).
Низкое энергопотребление.
Длительный срок службы батареи (>500 часов).
Индикация низкого заряда батареи.
Автоматическое выключение.
Стандарт безопасности: CAT II 1000V.
Переменное напряжение:
Диапазон
Разрешающая способность
Точность
400 mV
0.1 mV
±1.0%±3D
4 V
1mV
±0.7%±3D
40 V
10 mV
±1.0%±3D
400 V
100 mV
±1.0%±3D
1000 V
1 V
±1.0%±3D
Входное сопротивление 10 Moм .
Постоянное напряжение:
Диапазон
Точность
400 mV
0.1 mV
±0.7%±3D
4 V
1 mV
±0.5%±2D
40 V
10 mV
±0.7%±3D
400 V
100 mV
±0.7%±3D
500 V
1 V
±0.7%±3D
Входное сопротивление 10Мом .
Сопротивление:
Диапазон
Точность
400 ом
0,1 ом
±1.0%±2D
4000 ом
1ом
±0.8%±2D
40 Ком
10 ом
±0.8%±2D
400 Ком
100 ом
±0.8%±2D
4 Mом
1 Kом
±1.2%±2D
40 Mом
10 Ком
±1.5%±5D
Постоянный ток:
Диапазон
Точность
400 mkА
0.1mkA
±1%±3D
4000 mkА
1mkA
±1%±3D
40 мА
0.01 мА
±1.0%±3D
400 мА
0.1 мА
±1.0%±3D
4 А
0.001 А
±1.2%±5D
10 А
0.01 А
±1.2%±5D
Переменный ток:
Диапазон
Точность
400 mkА
0.1mkA
±1.2%±5D
4000 mkА
1mkA
±1.2%±5D
40 мА
0.01 мА
±1.2%±5D
400 мА
0.1 мА
±1.2%±5D
4 А
0.001 А
±1.2%±5D
10 А
0.01 А
±2.0%±5D
Ёмкость конденсаторов:
Диапазон
Точность
4 нФ
1 пФ
±4%±10
40 нФ
10 пФ
±4%±10D
400 нФ
100 пф
±4%±10D
4 мкФ
1 нФ
±3%±5D
40 мкФ
10 нФ
±3%±5D
400 мкФ
100 нФ
±3%±5D
4000 мкФ
1 мкФ
±4%±10D
40000 мкФ
10 мкФ
±10%
Измерение частоты:
Диапазон
Точность
400Гц - 40МГц
0.1Гц - 0.01MГц
±0.1%±4D
Комплектация:
Цифровой мультиметр UNI-T UT136B+ — 1 шт.
Комплект измерительных щупов — 1 шт.
Батарея AA 1,5 В — 2 шт.
Руководство пользователя — 1 шт.
Відгуки покупців про Мультиметр цифровой UNI-T UT136B+
Є питання по "Мультиметр цифровой UNI-T UT136B+" ?
