Енкодер EC11 з кнопкою
код: SKV174
29 грн з ПДВ
від 3 шт. 26 грн
від 10 шт. 24 грн
  • Енкодер EC11 з кнопкою
  • Відгуки (39)
Інкрементний енкодер або датчик кута повороту - це електромеханічний пристрій, призначений для перетворення кутового положення вала або осі в електричні сигнали. Інкрементний енкодер при обертанні формує імпульси, число яких пропорційне куту повороту. Підрахунок числа цих імпульсів дає величину кута повороту вала енкодера щодо його початкового положення. Цей тип енкодерів не формує вихідні імпульси, коли його вал знаходиться в спокої. Інкрементні енкодери знаходять широке застосування в індустріальних засобах керування, побутовій та музичній техніці.
Кількість імпульсів за 1 оберт - 20.
Габаритні розміри: 12,5 х 12,5 х 28 мм
Відгуки покупців про Энкодер EC11 с кнопкой
Михаил (12.08.2022)
Брал несколько лет назад. Работают отлично. Но недавно стал замечать, что срабатывает через раз, а то и реже. Посмотрел сигнал осциллографом. Оказалось, появилось много коммутационных помех. Проблема была решена подключением конденсаторов. До этого пару-тройку лет работало без них (выполнялось по несколько манипуляций практически каждый день). По-моему, это подтверждает достаточно высокое качество. Но конденсаторы всё же лучше устанавливаль сразу.
Александр (13.02.2021)
Сегодня получил и подключил. Работает отлично. Но на один щелчек делает не 2, как http://arduino.ua/prod1223-modyl-enkoder , а 4 импульса (пришлось перепрограммировать контроллер). Т.е. на полный оборот - 20 щелчков или 80 импульсов. Наилучший момент для ловли переключения - между устойчивыми положениями ручки. В этом енкодере - это, когда оба контакта замкнуты.
Христунов Володимир (04.12.2020)
Все швидко і якісно. Енкодери якісні і вже працюють.
Shved Shevtsov (19.05.2020)
Добре, обов''язково, десь влаштую.=)
Корнев Геннадий (17.09.2019)
На удивление - очень уж быстро. Вечером заказал, через день получил. Благодарю.
Дмитрий (18.06.2019)
На один щелчок поворота рукоятки происходит два переключения контактов.
Для регулировки громкости еще пойдет, но для навигации по меню и настройки тембра/баланса/фейдера не удобно. Нужно придерживать в среднем положении и переключать пункт меню.
admin (18.06.2019)
Такая ситуация характерна для устройств, регистрирующих оба фронта импульсов энкодера. Для самодельных устройств или для устройств, рассчитанных на ниспадающий фронт импульсов применение данного энкодера вполне оправдано.
Дмитрий (21.12.2023)
А есть аналог, но только с 1 щелчок - 1 контакт?
admin (21.12.2023)
Доброго дня. У нас є тільки такі.
Дмитрий (26.11.2018)
Кнопка есть , резьба гайка шайба в комплекте. Высота ручки 20 мм.
Андрій (13.07.2018)
В макетні плати не вставляється як треба, для макетування беріть версію на модулі. Чіткість ходу заставляє чекати кращого - деколи залипає в положенні коли обидва вихода крутілки замкнені.
Андрій (16.07.2018)
Догадався прокрутити лапки на 90 градусів плоскогубцями, тепер в макетці сидить норм.
Дмитрий (07.06.2018)
Какая распиновка у этого энкодера?
admin (08.06.2018)
https://avrlab.com/upload_files/atmega8-ncoder-schematic.PNG
Сергей (22.03.2018)
Какове название модели у этого энкодера?
Если точнее, нужны его размеры (чёртёж) для разведения его на печатной плате.
admin (22.03.2018)
Установочные размеры можно взять отсюда - https://www.sunrom.com/media/content/763//enc-dim.gif
Олег (15.11.2017)
Какова максимальная скорость вращения???
admin (20.11.2017)
Как такового такого параметра нет. Энкодер предназначен для вращения его пальцами. Скорость реакции на вращение больше зависит от скорости обработки сигналов контроллером.
Сергей (03.06.2016)
Заказал энкодеры -5шт. 01.06.2016 пришли 03.06.2016 оперативно за это спасибо! Но... энкодеры не укомплектованы шайбами и гайками что и отличает данный заказ на фото - прискорбно.
Зубарева Ольга Андреевна (07.03.2016)
Спасибо!
Мы довольны сервисом обслуживания Вашей компании.
Удачи !
Sevka (09.12.2015)
И подойдет ли он для Raspberry Pi?
admin (09.12.2015)
Для Raspberry Pi подойдет.
Sevka (09.12.2015)
Так все таки, есть тут кнопка или нет?
admin (09.12.2015)
Кнопка есть.
Игорь (22.09.2015)
Это энкодер, а не "енкодер"!
admin (22.09.2015)
Спасибо )
Чурка (26.10.2015)
Це якраз енкодер.
Михайло (18.09.2015)
Має обмеження в 1 повний оберт? чи крутиться скількі завгодно?
admin (25.09.2015)
Крутится без ограничений
бугайов анотолий (21.07.2015)
нашел,заказал,получил.всё четко и быстро.спасибо.энкодер на 20 импулсов с кнопкой.поставил на бортовик-всё работает
Максим (23.03.2015)
Можно ли его подключить к Драйвер шагового двигателя ULN2003? Если да, то как?
Сергей (01.04.2015)
ULN2003 это просто набор транзисторов Дарлингтона.
Руслан (08.12.2014)
Этот енкодер с кнопкой?
admin (08.12.2014)
нет, кнопки нет
Сергей (01.04.2015)
Сегодня получил - кнопка есть (и это радует :) )
WanowaR (25.04.2015)
Кнопка есть
Ярослав (02.10.2014)
Сколько импульсов за один полный оборот?
admin (02.10.2014)
Количество импульсов за 1 оборот - 24.
Andrii Bratanich (23.09.2014)
Все быстро и качественно
Є питання по "Енкодер EC11 з кнопкою" ?
