Дякуємо за розуміння!
Мініатюрний GPS трекер GF-22 з магнітом (чорний)
код: FCC151
Додаткові категорії товару: Готові пристрої  |  GPS
Теги: GPS
677 грн
  • Мініатюрний GPS трекер GF-22 з магнітом (чорний)
  • Відгуки (10)
Мініатюрний автономний трекер GF-22, що дозволяє відстежити його розташування за допомогою моніторингу доступних мереж позиціонування (GPS, AGPS, LSB та WiFi). Мобільний додаток та сайт підтримки дозволяють визначати його місцезнаходження, віддалено керувати трекером: переводити трекер у режим сну та активувати його, здійснювати дзвінки на трекер та прослуховувати навколишній простір, задавати межі зони охорони. Трекер повністю автономен і може бути в режимі сну до двох тижнів і до тижня в активному режимі (залежить від рівня сигналу мереж і віддаленості від них).
Основні функції:
  • Електронне нагадування про перетин кордонів охоронної зони: коли трекер перетинає межі заданої зони мобільний додаток негайно отримує нагадування про в'їзд та виїзд
  • Множинне точне позиціонування: для забезпечення точного позиціонування використовуються мережі WIFI, позиціонування LSB, GPS і AGPS. Вибір відповідного методу відбувається автоматично, залежно від середовища розташування для досягнення максимального енергозбереження та швидкого та точного позиціонування.
  • Позиціонування WIFI: дозволяє точно позиціонуватися у випадках, коли інші методи недоступні. Наприклад: підземне паркування, крите паркування та тунель
  • Портативний: цей продукт невеликого розміру, легкий за вагою та дуже зручний для перенесення
  • Вбудований сильний магніт для кріплення на металеві поверхні
Важливо! У трекері використовується SIM-карта формату nano-SIM. SIM-карта має бути в такому форматі спочатку - застосовувати в трекері картки, що обрізають, не допускається!
Перед кожним використанням трекера його необхідно повністю зарядити - це унеможливить раптову втрату зв'язку з трекером.
Доступні режими роботи трекера:
  • Відстеження реального часу, запис історії переміщення, охоронна сигналізація, електронний паркан, кілька режимів енергозбереження, сигналізація з низьким енергоспоживанням, дистанційний вимикач.
  • SOS Call for Rescue: У разі надзвичайної ситуації натисніть клавішу SOS щоб надіслати дзвінок та інформацію про допомогу
  • Втрата пристрою: пошук пристрою в мобільному додатку або на сайті підтримки за останнім відомим місцезнаходженням.
  • Електронне нагадування про перетин кордонів зони безпеки: коли трекер перетинає межі заданої зони мобільний додаток негайно отримує нагадування про в'їзд або виїзд від трекера.
  • Крокомір: для вимірювання даних ходьби користувача.
  • Будильник: час спрацювання встановлюється програмою Guardian Mobile Phone
  • Двосторонній виклик: дзвінки з користувачами за номером з адресної книги.
  • Режим захисту від перешкод класу: встановіть часовий діапазон відсутності перешкод через програму мобільного телефону та захистіть від вхідних дзвінків
  • Віддалений моніторинг: Вмикається високочутливий мікрофон, який відстежує навколишній звук у режимі реального часу у разі надзвичайної ситуації.
  • Функція вимкнення та перезапуск пристрою може бути реалізована за допомогою мобільного додатка
  • Інтелектуальне енергозбереження: своєчасне вимкнення/ввімкнення GPS та завантаження даних.
  • Мобільний клієнт/мікромесенджер/комп'ютерна сервісна платформа, режим мультиконтролю
  • Модель: GF-22
  • Розмір корпусу: 42 х 26 х 15 мм
  • Ємність вбудованого акумулятора: 500 мАг
  • Автономний час роботи:
    • Час у режимі очікування: 12 днів
    • Час активного режиму: 4-6 днів
  • Точність позиціонування: 10-50 метрів.
  • Підтримка карт пам'яті: TF-карта 8/16 ГБ (не входить до комплекту)
  • Доставка повідомлень: WEB сторінка сайту, мобільний додаток, SMS
  • Частота мережі: 850/900/1800/1900 МГц
  • Напруга зарядки: не більше 5 В
  • Робоча температура: від -20 до +85 °C
  • Режим позиціонування: WIFI, LBS, GPS та AGPS
  • Вбудована пам'ять: 1024 МБ
  • Час позиціонування від початку роботи: 20 секунд
  • Країни, що підтримуються: доступно по всьому світу
У комплект поставки входять:
  • 1 х GPS-локатор
  • 1 х USB-кабель для передачі даних
  • 1 х Інструкція з використання
Відгуки покупців про Миниатюрный GPS трекер GF-22 с магнитом (черный)
Влад (24.07.2019)
Чёрные трекеры выглядят круто.
Всё работает, голосом связывается, в приложении и на сайте у gps123 показывается.
Одно не понял - как ни пытаюсь поменять часовой пояс (смс/сайт/андроидное приложение), по нажатию кнопки power оно голосом всегда говорит время по китайскому GMT+8.
Страх Владимир (08.08.2019)
По недельному опыту использования, иногда кнопки нажимаются, если трекер лежит в кармане джинсов.
Andrey (01.04.2018)
" Есть недокументированная возможность отправлять данные трекинга на указанный IP адрес."
Где об этом прочитать?
admin (03.04.2018)
Такой информации у нас, к сожалению, нет.
Максим (13.08.2018)
Тут что-то поминается: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2177391-The-best-GPS-Tracker-IMO-RF-V16/page40
"To use RF-V16 with personnal traccar server, you must send this SMS sequence to RF-V16 :
ip,xxx.xxx.xxx.xxx,port,5013,plmn,tcp#
xxx.xxx.xxx.xxx is your fixed ip WAN address.
5013 is the default tcp port for traccar and H2 protocol (see traccar doc)
Configure your router with NAT service for WAN IP address (port 5013 and 8082) to your local IP server address port 5013 (for TCP RF-V16 data) and port 8082 (for Traccar web service).
The sequence like "apn,id.wialon.net,user,,pd,,pip,193.193.165.166,pp ort,20275#" is for reconfigure RF-V16 APN GPRS acces. It is not for reconfigure server acces.
Иван (31.03.2016)
1) Ни где не нашел подробного описания, к примеру откуда взята эта информация : «Если трекер отвечает на СМС, но не отправляет свои данные на сайт (при условии, что включен трекинг командой gon#), возможно на СИМ карте не установлена APN точка доступа оператора, для ее установки отправьте команду apn,yourapn#, где yourapn точка доступа вашего оператора, например, для lifecell команда будет выглядеть так: apn,internet#»
В инструкции нет ни слова про APN
2) прибор лежит на улице под открытым небом и постоянно прыгают координаты в программе при чем плюс-минус 60метров я уже не беру во внимание, он очень часто показывает что до прибора 4км(хотя он находится в 20метрах от меня)
Выложите подробную инструкцию на русском языке
admin (31.03.2016)
1. В самом конце инструкции, там где FAQ об этом сказано. Да и сами мы с этим сталкивались.
2. В городе могут прыгать координаты из-за зданий, рельефа. На открытой местности должно показывать с точностью до нескольких метров.
Иван (02.04.2016)
Спасибо, теперь прояснилось)))
Pavel Mostovoy (04.12.2015)
"Хелп читать хоть раз стоит ))"
я бы сказал не раз )
Работает вполне достойно единственно была проблемма со стартом - устройство заработало только после ресета ( изначально пришло не работаюше ) В целом доволен.
Oleg (09.03.2015)
Работает супер, точность 3-5м, в настройке не нуждается, вставил сим-ку и вперед!
Жаль только, что дороговат, но качество заведомо лучше чем китайские с AliExpress
Є питання по "Мініатюрний GPS трекер GF-22 з магнітом (чорний)" ?
