671 грн
Відгуки (9)
Модуль minimOSD - це плата, що дозволяє накладати польотні дані (висота, швидкість, режими та ін.) на відеокартинку. Працює спільно з APM / Pixhawk або будь-яким іншим польотним контролером підтримує протокол обміну даними MAVLink. Побудована на базі мікроконтролера ATmega328P і прошита бутлоадером Arduino. Якщо, при конфігуруванні плати за допомогою FTDI адаптера, при спробі прочитати дані вискакує віконце Failed to talk to bootloader - натисніть спочатку кнопочку Reset на платі і відразу за нею в програмі кнопку Read From OSD.
Особливості:
Підтримує протокол MAVLink.
Використовує MAVLink OSD.
Підтримка APM2.52, APM 2,6, APM
Використовувані мікросхеми: ATmega328 і MAX7456
Напруга живлення: від 5В до 12В
Тип відеосигналу: композитний
Застосування: телеметрія і FPV польотних контролерів
1 х міні OSD FPV модуль
сполучні кабелі
Скріншоти:
Підключення:
Відгуки покупців про Модуль minimOSD Ardupilot в корпусе (для APM)
Плата пришла на следующий день, после заказа. Это особенность этого магазина - быстрая доставка. Плата пришла несколько отличающаяся от изображенной. Подал два питания +5 и +12 вольт (естественно, земля у блоков питания, общая). Платка весело засветилась двумя красными светодиодами по питанию и мигающим синим - что процессор готов принимать данные. Пока у меня данных для неё нет, но к телевизору подключил, заставку ожидания загрузки данных получил (правда почти все на китайском!). OSD - работает.
1. Питание MAX7456 минимум 4.75в, а подается 4.62. Это лечится заменой самого верхнего правого резистора (если смотреть по фото с данного сайта) на из 1.1к на 1.02к.
2. Землю почему-то разьеденили. Это в корне не правильно! - гальванической развязки у MAX7456 нет. Так что землю надо надежно спаять! - с обратной стороны платы есть для этого место.
3. С питанием тоже поступили аналогично - вывели наружу DVDD, а AVDD питают от внутреннего источника. Так делать нельзя! - вся схема должно быть запитана одновременно, тк гальванической развязки там нигде нет.
Это тоже легко лечится - запаиваем нижнюю правую перемычку если смотреть сверху на плату. При этом +5в подключать никуда не нужно. Но UART надо 5-вольнотвый иначе может глючить.
После этих исправлений плата работает стабильно.
Все сказанное относится именно к той плате, которую получил я, она слегка отличается от той, которая представлена здесь на фото.
В целом платой очень доволен. Делать свою вышло бы куда дороже. После 15 минут исправления косяков вдул туда готовую прошивку от night-ghost minimosd-extra и пока пользуюсь так. Может позже напишу свою, тк в готовой есть моменты, которые меня не устраивают.
Подтверждаю про капризность МинимОСД.
Модуль начал загружаться только после подключения конденсатора по питанию и то - постоянно какие-то глюки на изображении и постоянно срывы синхронизации. Подозреваю, что помехи даёт модуль телеметрии 915 МГц, который подключен параллельно по МавЛинку.
Датчик струму і напруги (максимально допустимий до 30В 90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через...
Антивібраційна платформа використовується для зменшення вібрацій на польотному контролері від рами літаючого апарата. Вібрації негативно позначаються на інерційних датчиках, внаслідок чого польотний контролер може невірно позиціонувати себе в просторі.
10ти сантиметровий перехідник мама-мама (від краю одного роз'єму до краю іншого). Використовується для підключення серво, приймачів до польотних контролерів та ін.
Pixhawk 2.4.8 (копія) – 100% аналог польотного контролера Pixhawk , збігається за функціоналом, розмірами і т.д .. Від оригіналу відрізняється відсутністю сертифіката (при заливці прошивки видає попередження про неоригінальне апаратне забезпечення, однак прошивка відбувається без...
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту APM...
Це новітня версія перехідника FTDI Basic з роз'ємом mini-USB до ПК. У ньому використаний 6-контактний роз'єм BLS, що робить його ще менше і компактніше. Функціональність залишилася колишньою. Розпіновка цієї плати відповідає розпіновці офіційного кабелю Arduino і клонованих плат 5V...
846 грн
