Приймач FrSky X8R 8/16 каналів з телеметрією і Smart Port
код: FCC164
Доставка по Україні
1854 грн
Відгуки (9)
16-канальний приймач від компанії FrSky (8 звичайних виходів з сигналом PWM або 16 каналів на виході Sbus). X8R – це приймач, менший за розмірами, ніж попередні 8-канальні приймачі, але володіє великими можливостями. Новий Smart-порт підтримує нові датчики, які можна підключати послідовно, а також аналогові датчики старих типів. X8R можна об'єднати з ще одним аналогічним приймачем для розширення кількості каналів.
Код виробника: X8R-PCB (EU)
Новий протокол X8 також сумісний з D8. У варіанті D8 він буде працювати з передавальними модулями DHT, DJT, DFT і DHT-U. В цьому випадку ви можете використовувати тільки 8 каналів, але ви все ще можете використовувати новий Smart Port і цифрові датчики. Нова конструкція антени методом "друкованого монтажу" на платі забезпечує прибавку в 20% в дальності дії в порівнянні з антенами старого типу. І ще: прошивка приймача X8R може оновлюватися!
розміри: 46.5 x 27 x 14.4 мм
маса: 16.8 г
робоча напруга: 4 - 10 В
споживаний струм: 100 мА при живленні від 5В
дальність прийому: 1.5 км
вихід сигналу RSSI: аналоговий вихід 0 - 3.3В
можливість оновлення прошивки
затримка при використанні тільки 8-ми каналів (або S.BUS, або аналог) 9мс, при всіх 16-ти - 18мс
можливість відключення телеметрії (тоді приймач стає пасивним)
версія прошивки: (EU)
Сумісність:
FrSky DFT/DJT/DHT/DHT-U в режимі D_
FrSky Taranis X9D Plus/XJT в режимі D8
FrSky Taranis X9D Plus/XJT в режимі D16
Версія X8R-EU сумісна тільки з FrSky Taranis X9D Plus-EU версія / XJT-EU версія в D16-EU режимі
Не вдається підключити приймач до апаратури taranis x9d plus виконую все по інструкції причому інші подібні приймачі без проблем підключаються підкажіть будь ласка що робити
Компактна антена діапазону 2.4 ГГц, виготовлена на друкованій платі з високочастотними роз'ємами, призначена як для використання з приймачами X8R X6R від FrSky так і з іншим обладнанням, що працює в діапазоні частот 2.4 ГГц.
Двохдіапазонні приймачі Tandem відрізняються від будь-яких інших приймачів FrSky 2.4 ГГц або 900 МГц тим, що вони працюють одночасно на частотах 2.4 ГГц та 900 МГц. Це означає, що тандемні приймачі забезпечують не лише низький рівень затримки сигналу та керування на великій відстані, але й...
Пара гвинтів для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) і 1 шт. зворотного обертання (CCW), розмір 10х4.5. У комплекті є втулки 6-ти різних внутрішніх діаметрів для надійної фіксації на валу двигуна. Пропелери різних кольорів, які можете вибирати в картці товару (зелені, жовті,...
Pixhawk 2.4.8 (копія) – 100% аналог польотного контролера Pixhawk , збігається за функціоналом, розмірами і т.д .. Від оригіналу відрізняється відсутністю сертифіката (при заливці прошивки видає попередження про неоригінальне апаратне забезпечення, однак прошивка відбувається без...
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту APM...
Нове покоління GPS модулей NEO-M8N відрізняє швидкий пошук сигналу, висока точність позиціонування і функціональність. NEO-M8N GPS використовує оригінальні чіпи M8N. Вбудований компас. Оновлення позиціонування покращено до 10 Гц. Підтримка систем позиціонування європейських, Російської...
Датчик струму і напруги (максимально допустимі 25В/90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через Mission...
292 грн
