Bluetooth модуль HC-05
код: AOC165
231 грн з ПДВ
  • Bluetooth модуль HC-05
  • Відгуки (55)
Bluetooth модуль для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Увага: Деякі модулі НС-05 сприймають АТ-команди тільки при натиснутій кнопці!
Характеристики блютуз модуля HC-05:
  • Протокол зв'язку Bluetooth Specification v2.0 + EDR
  • Частота GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
  • Потужність відправки ≤4dBm, Class 2
  • Потужність прийому ≤-84dBm at 0.1% BER
  • Швидкість асинхронна 2.1Mbps (Max) / 160 kbps, синхронна 1Mbps / 1Mbps
  • Безпека Authentication and encryption
  • Профіль Bluetooth serial port
  • Живлення + 5VDC 50mA
  • Робочі температури -20 ~ +75 C
  • Розміри 26.9мм х 13 мм х 2,2 мм
Схема
Підключення блютуз модуля HC-05 до Arduino:
  • STATE - сюди дублюється сигнал з вбудованого світлодіода, коли модуль активний світлодіод блимає, коли зв'язок встановлено - горить.
  • RXD - на цьому піні модуль приймає дані (тобто в вашому скетчі сюди треба відсилати дані)
  • TXD - сюди модуль відправляє дані
  • GND - земля
  • VCC - живлення 5В
  • EN - вкл / викл, якщо подати сюди логічну одиницю (або просто 5В), то модуль вимкнеться, якщо логічний нуль (або просто не підключати цей пін) буде працювати.
Важливо: на деяких модулях для включення режиму АТ-команд, треба затиснути кнопку і подати живлення +5 В, а через 2-3 сек відпустити кнопку. На інших модулях (особливість прошивки) АТ-команди можна використовувати в режимі очікування (світлодіод блимає 1 раз в секунду) при натиснутій (і утримуваній) кнопці. Перед введенням команд, в моніторі посл. порту необхідно вибрати режим переведення рядка (CR + LF) і швидкість з'єднання 9600 бод.
Приклад скетчу на програмній шині UART
#include
SoftwareSerial softSerial(2,3); // В даному випадку вивід TX модуля підключається до виводу 2 Arduino, а вивід RX модуля до виводу 3 Arduino.
// Почнемо роботу шин UART із зазначенням швидкостей обох шин:
void setup()
{ softSerial.begin(38400); // Ініціюємо передачу даних по програмній шині UART на швидкості 38400 (між модулем і Arduino)
Serial.begin(9600); } // Ініціюємо передачу даних по апаратній шині UART на швидкості 9600 (між Arduino і комп'ютером)
// Виконуємо ретрансляцію: (все що прийшло з модуля - відправляємо комп'ютеру, а все що прийшло з комп'ютера - відправляємо модулю)
void loop()
if (softSerial.available())
{Serial.write(softSerial.read()); } // Передаємо дані з програмної шини UART в апаратну (від модуля через Arduino до комп'ютера)
if (Serial.available())
{softSerial.write(Serial.read()); } // Передаємо дані з апаратної шини UART в програмну (від комп'ютера через Arduino до модуля)
Стандартне підключення на прикладі з Arduino Uno
Відгуки покупців про Bluetooth модуль HC-05
Андрій (23.12.2024)
Купив модуль HC-05, на AT команди відповідає та налаштовується, але не створює пару з пристроями. При спробі зробити пару, видає повідомлення "неможливо підключитися до HC-05". Намагався зробити пару з декількама телефонами та ноутбуком, але нічого не виходить.
+VERSION:5.0-20220104
+CMODE:1
+ROLE:0
+UART:9600,0,0
admin (23.12.2024)
Доброго дня. Можете відправити нам модуль на тест, будемо перевіряти.
Андрій (23.12.2024)
Вдалось створити пару з телефоном Meizu. До цього були невдалі спроби з телефонами Samsung, Nokia та ноутбуком.
Валерій (13.10.2022)
Втратив зза цього лайна купу вечорів, думав я щось не так пишу. Потім замість нього підключив JDY-31 - і виявилося що все працює, що проблема зовсім не в коді...
Або неробочий попався, або це якийсь шмат лайна. Іноді з''єднується - іноді ні (з''єднував з телефоном на андроїді), причому якщо і з''єднується - то не через стандартний андроїдівський метод, а тільки через якийсь хак через рекурсію. Але найгірше - якщо і з''єднається, то не надовго - максимум на 1,5 хвилини, а то і на деклька секунд, особливо не полюбляє передачу з нього на телефон, хочя часто відвалюється без будь-якої передачі...
АТ-команди - особлива "пісня" - все приймає і підтверджує але наприклад баудрейт ніяк по факту не змінює - ставлю 115200, від підтвержує, питаю скільки - пише 115200 - але працює на 38400, при тому що коли прийшов - працював на 9600, потім трохи полежавши без будь яких запитів перейшов на 38400...
Ім''я і пароль щоправда і дійсно змінив - але не надовго, після декількох відвалів повернувся на те що було...
коротше мотлох, добре що не дорогий...
Копейченко Андрей (21.01.2022)
Все работает.
Александр А.Л. (24.08.2021)
Работает как и ожидалось. С конвертером на CH340G безукоризненно работает в паре PC - smart на Android.
APK-шка на Delphi-Firemonkey от Embarcadero.
Александр (16.02.2021)
Может ли данный модуль шить Ардуино? Имеется в виду, что Ардуина с данным модулем находится удаленно, а прошивка отправляется со смартфона/планшета по блютус.
Александр (15.02.2021)
admin (17.02.2021)
Добрый день. В принципе да подходит. Например вот в такой реализации - https://habr.com/ru/post/235727/
Антоненко Ярослав (01.01.2021)
Работает как и полагается.
Связь не теряет
Андрей (11.12.2020)
Все хорошо, работает.
Остапенко Анатолий (06.12.2020)
Спасибо, доволен. Хороший сервис.
Сергей (31.10.2020)
Модуль приехал, светодиод горит, подключится можно, АТ команды работают (настроил имя, пароль) через Termit. Проблема в одном - когда через смартфон (Bluetooth Terminal) отправляешь команду, она либо приходит искаженная (например, отправляю "1", приходит "ю" или "я"), либо не приходит вообще. Также с компьютера отправлял символ, приходил совсем другой. В чём же дело?
admin (11.11.2020)
Проверьте, пожалуйста, правильность установки скорости передачи данных.
Сергей (14.11.2020)
Скорость настройки АТ-команд 38400 бод, обмена данных - 9600 бод.
Илья (20.08.2020)
Модуль пришел быстро, всё работает. Сам модуль с кнопкой. Для входа в режим АТ перед подключением питания зажимаю кнопку на плате модуля. Некоторые команды отдают результат только при нажатой кнопке, к примеру AT+NAME?
Александр (12.06.2020)
Приобрел модуль. Настроил, работает.
Микола (05.03.2020)
замовляв модуль НС-05 відправили швидко отримав своєчасно товар якісний покупкою задоволений щиро дякую
Дмитрий (18.01.2020)
Модуль рабочий, запустился с пол оборота, данные передает. Спасибо магазину :)
С (03.11.2019)
Модуль робочий, покупкою задоволений, дякую!
Тарас (29.06.2019)
Купил 3 модуля, проверил - все работают. АТ команды воспринимают на 38400, а обмен денными по умолчанию на 9600.
Юра (06.12.2018)
Підскажіть будь ласка чи буде даний модуль працювати з блютузом 6.0 (планшет). Чи можливо потрібен інший модуль. незнайшов інформації.
Дякую!
admin (07.12.2018)
Да, будет работать.
Юра (07.12.2018)
Дякую!!!!!
Швец Юрий (10.09.2018)
Отличный модуль.
Для нормального использования АТ команд, на ардуино плате закорачивал пин reset на землю, все заработало.
Lyubik (18.04.2018)
Приобрел 2 модуля. Были сложности с командами AT. Особенность прошивки. Разобрался с командами, все получилось, все настроил и отлично работает.
Киричевский Михаил (12.03.2018)
четыре штуки таких купил, один-норм, второй-через раз, а еще два вообще не реагируют никак.
admin (15.03.2018)
Опишите проблему в письме нам на почту...
Киричевский Михаил (11.03.2018)
купил четыре таких модуля
- два из них вообще не рабочие
- один хорошо работает один через раз
admin (15.03.2018)
Напишите нам на почту симптомы. Разберемся или заменим Вам их.
ПНДКК фірма (20.02.2018)
В роботі досить достойна поведінка. Якщо підпаятись до вивода KEY (+3,3В) програмується АТ командами без проблем.
Янчак Александр Владимирович (20.11.2017)
Увы, мне попался совершенно не рабочий. Что я не делал - даже светодиод ни разу не мигнул.
admin (21.11.2017)
Свяжитесь с нами и мы Вам его протестируем и заменим.
Владимир Чередниченко (06.09.2017)
Порадовать нечем. Всё хорошо.
ТОВ НВП ''МЕТЕКОЛ'''' (04.09.2017)
Спасибо, все гуд.
Дмитрий Тимофеев (04.08.2017)
пришел какой-то левый модуль прошитый под HC-05 на али его называют HC-05 но это не имеет ничего общего ни с не модулем HC-05 не с фото сверху буду тестировать если выполнит свои задачи то ок но документации 0 и это печально
Александр (23.07.2017)
При подключении к выходу ардуино 3.3v этот модуль моргает периодами по пять раз. И не переходит в режим АТ команд. Хотя в первый раз зашел в этот режим. Во второй не хочет почему-то. Делаю всё тоже самое
admin (26.07.2017)
Как Вы переходите в режим АТ команд?
Алексей (03.07.2017)
Заказывал 2 модуля, привезли быстро, не получалось разобраться с АТ режимом.
В итоге написал в поддержку. Нашли решение и обновили описание в разделе с модулем.
Обрадовали оперативность и компетентность. Не часто встретишь сотрудника поддержки который будет у себя на стороне находить такой же модуль и подключать к своей Ардуине, просто что бы проверить почему "не работает" у тебя.
Спасибо!
Слава (06.05.2017)
Хороший модуль, купил два таких.
Андрей (05.05.2017)
AT+VERSION:hc01.comV2.1
AT+UART: Скорость работы командой не меняется и составляет константные 38400, вне зависимости от того, что пишет на запрос о скорости.
Прошивка глючная. На плате написано GW-040. Ее покупать не советую.
admin (08.05.2017)
Здравствуйте, Андрей. Вы знаете, вроде подобных нареканий на данный модуль не было. Возможно, вам попался просто бракованный модуль - мы готовы его поменять по гарантии.
Андрей (29.03.2017)
Купил HC-05. В первый раз вижу его, долго не получалось совместить с телефоном, как же я намучился. Потом всё-таки решился позвонить на сайт и мне объяснили, что нужно сделать и таким образом, что даже я всё понял. И о чудо-чудное, заработало! Секрет скрывался в том, что нужно было написать не Serial, а Serial1 (а на сайтах было не правильно, откуда ж я знал?). Теперь буду покупать только тут, я оценил такую помощь.
Коротких Алексей Иванович (25.01.2016)
товар соответствует описанию. заказ доставили быстро (на следующий день, в запорожскую область). сделали существенную скидку.
Сахно Богдан Миколайович (08.11.2015)
Товар отличный, работает очень хорошо,проблем с подключением не било я всем доволен, огромное спасибо интернет магазину за то что быстро связались и отправили товар.
Маслов Яков (09.10.2015)
Нормальный модуль. В инете куча документации. Поменял отображаемое название. Никаких проблем с запуском не было
Олексій (13.07.2015)
взял два таких, отличные модули!
JRoot3D (18.06.2015)
у вас на фото модуль с WEKEUP пином а не KEY, как написано в описании...
Daniel (12.04.2015)
Модулем пока что доволен.
Правда долго разбирался с входом в АТ команды, так как светодиод светится часто не смотря на подачу логической единицы на пин (КЕУ) EN . В итоге нашел статью ( https://www.pantechsolutions.net/interfacing-mindwave-mobile-with-arduino ) и использовал Arduino Uno без контроллера, провода питания на землю, на 3,3в и RX-RX TX-TX (4 провода). Перед подключением к USB, на модуле нужно зажать кнопку (в нижнем правом углу, плата ZS-040 в моем случае) и диод мигает по 2 сек., как и должно быть. А потом как и во всех статьях заходил в монитор порта в Arduino приложении.
(только не отображает ни в какую имя модуля в АТ командах ни ОК, ни ERROR не отображается, просто пустая строка после отправки AT+NAME? , изменить так же не позволяет)
Вот ещё не знаю, нужен ли делитель напряжения на прием модуля RX, что бы принимал 3,3в? (плата 5в выдает если я хорошо знаю)
Александр (28.02.2016)
Действительно пина KEY нет. Но если перед включением зажать кнопку на плате то она начинает отзываться на AT команды. Команда AT+NAME? действительно не выдает ничего но изменить имя дает (после перезагрузки/перевключения имя модуля меняется).
Плата работает хорошо. Покупкой доволен.
Валентин (04.10.2019)
Блин, как вообще пин менять? С помощью АТ команда и программы termite не выходит ! Перед этим зажимал кнопку и удерживал даже вводя AT+PINxxxx ( где хххх - пин код). Не выходит изменить и всё!
admin (08.10.2019)
Попробуйте вводить команду не посимвольно а строкой целиком. Возможно проблема в этом.
Ростислав (19.02.2015)
Все работает :) только не понятно, в чем отличие от HC-05, а так же похоже подписи RX и TX перепутаны местами
Александр (17.03.2015)
Подписи RX и TX не перепутаны местами, просто RX одного устройства подключается к TX другого и наоборот)
Отличие от HC-05 в наличии шифтеров на уровни, и на входное напряжение (можно к 5В подключать), а от HC-06 в наличии AT+ROLE (может работать как мастер).
Є питання по "Bluetooth модуль HC-05" ?
