Дякуємо за розуміння!
  • Модуль датчика вібрації для Ардуїно з п'єзодатчиком
    код: DAT197 |   голосів: 1 |
    Аналоговий п'єзоелектричний датчик вібрації – керамічний п'єзоелектричний елемент, який може генерувати електричний сигнал на основі механічної вібрації або руху. Коли датчик піддається впливу вібрації або руху, керамічний кристал внутрішнього елемента деформується, що призводить до зміни електричного заряду та генерації електричного сигналу.
    24 грн
    статус товара: в наявності
  • Модуль датчика удару 801S
    код: DAT295 |   голосів: 1 |
    Датчик, що реагує на прискорення вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в протиугінних системах, охоронних сигнализациях і навіть для детектування землетрусів. Датчик відрізняється від аналогічних високою чутливістю і надійністю.
    110 грн
  • HX711 Двоканальний модуль датчиків ваги (тензодатчиків)
    код: DAT156 |   Відгуків: 17 |
    Високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску (тензодатчиків) побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
    30 грн з ПДВ
  • HX711 Двоканальний модуль датчиків ваги (тензодатчиків) великий
    код: DAT203 |   Відгуків: 5 |
    HX711 Двоканальний модуль датчиків ваги (тензодатчиків) - високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
    35 грн
  • Датчик ваги (тензодатчик) 1 кг
    код: DAT333 |   Відгуків: 1 |
    Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 1 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
    78 грн з ПДВ
  • Датчик ваги (тензодатчик) 10кг
    код: DAT330 |   голосів: 4 |
    Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 10 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
    62 грн з ПДВ
  • Датчик ваги (тензодатчик) 10кг високоточний
    код: DAT213 |   Відгуків: 3 |
    94 грн
  • Датчик ваги (тензодатчик) 2 кг
    код: DAT331 |   голосів: 4 |
    Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 2 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
    69 грн з ПДВ
  • Датчик ваги (тензодатчик) 2 кг (47мм)
    код: DAT277 |   голосів: 4 |
    69 грн з ПДВ
  • Датчик ваги (тензодатчик) 20 кг
    код: DAT323 |   Відгуків: 1 |
    Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 20 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
    78 грн з ПДВ
  • Датчик ваги (тензодатчик) 20кг високоточний
    код: DAT212 |   Відгуків: 8 |
    Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 20 кг. Рекомендується використовувати спільно з модулем перетворювача HX711.
    104 грн
  • Датчик ваги (тензодатчик) 5 кг
    код: DAT332 |   голосів: 4 |
    Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 5 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
    66 грн з ПДВ
  • Датчик тиску для Arduino від Sparkfun
    код: DAT118 |   Відгуків: 1 | | Sparkfun
    Цей резистор-датчик змінює свій опір залежно від сили, яка прикладається до нього. Чим більший тиск, тим менше опір. Без тиску опір становить більше 1 МОм. Резистор може фіксувати вагу від 100 г до 10 кг.
    298 грн
  • Датчик тиску маленький від Sparkfun
    код: DAT132 |   Відгуків: 11 | | Sparkfun
    Датчик тиску з активною поверхнею радіусом всього 4 мм. Датчик змінює свій опір залежно від навантаження на його поверхню. Чим сильніше тиск, тим менше опір датчика. Якщо зусилля не прикладається опір буде більше ніж 1MΩ, з максимальним тиском тиск буде близько 2.5 кΩ. Відстань між виводами 0.1 дюйм, що відповідає стандартній відстані на макетних платах.
    347 грн
  • Датчик згину 2.2 дюйма від Sparkfun
    код: ORD125 |   голосів: 17 | | Sparkfun
    Датчик згину (тензорезистор), довжина 2.2 дюйма (5.6 см). Аналогічний довшому 4.5 дюймовому датчику.
    499 грн
  • Датчик вигину 4.5 дюйма від DFRobot
    код: ORD100 |   Відгуків: 1 | | DFRobot
    Датчик згину (тензорезистор), довжина 4,5 дюйма (11.4 см). При згині пропорційно зростає опір. Виготовлений за запатентованою технологією Spectra Symbol, подібні сенсори використовуються в рукавичках Nintendo Power Glove.
    862 грн
  • Датчик нахилу X160-SMD1210 1шт
    код: NPN414 |   голосів: 13 |
    Мініатюрний датчик нахилу X160-SMD1210 заснований на ефект замикання мікроскопічними кульками контактів. Відрізняється малими розмірами, високою довговічністю та широкими можливостями застосування.
    5 грн
    від 10 шт. 4 грн
  • Датчик удару пружинний 1шт
    код: NPN138 |   Відгуків: 3 |
    Пружинний датчик удару AETHDX-2802, є дротяним контактом у прямокутному пластиковому корпусі, складається з двох контактів: одного – відрізка дроту, і другого – пружинки, пронизаної в цей відрізок, але не торкається його (NO - nomally open). При дії на датчик механічної сили (вібрації) пружинка коливається і торкається дротяного контакту й ці замикання може відстежити мікроконтролер або інший електронний компонент. При обробці сигналу необхідно врахувати, що від брязкоту контактів в такій системі позбутися неможливо, так як при згасанні коливання пружинка все ще якийсь час замикатиме і розмикатиме контакти. Датчик AETHDX-2802 чутливий до прискорень спрямованих упоперек поздовжньої осі датчика. Розміри: 18х5.5х5 мм.
    5 грн
    від 100 шт. 4 грн
