  • Мініатюрний вимикач живлення 20В 6А із захистом від неправильної полярності LV від Pololu
    код: ASC364 |   Відгуків: 4 | | pololu
    Кнопкові перемикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам. Основною функцією є блокування живлення за допомогою кнопки, коли одне натискання вмикає живлення, а інше вимикає його. Додаткові керуючі входи дозволяють використовувати розширені можливості, такі як автоматичне вимкнення під час подачі живлення на пристрій. Ця версія з низькою напругою (LV) працює від 2.2 В до 20 В і може комутувати безперервний струм, приблизно, до 6 А.
    231 грн
    статус товара: в наявності
  • Силовий 16А MOSFET повзунковий вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги HP
    код: ASC360 |   голосів: 1 | | pololu
    Цей силовий модуль, сумісний з макетною платою, є альтернативою громіздким силовим перемикачам. Він використовує невеликий вбудований повзунковий перемикач для керування силовим МОП-транзистором верхнього плеча, який може видавати безперервний струм приблизно до 16 А при напрузі від 4.5 до 40 В. Плата оснащена захистом від зворотної напруги, а також дозволяє легко керувати МОП-транзистором за допомогою зовнішнього перемикача чи цифрового виходу мікроконтролера.
    298 грн
  • Силовий 16А кнопковий MOSFET вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги HP
    код: USA322 |   Відгуків: 2 | | pololu
    Кнопкові вимикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам для керування живленням. Основна функція – фіксоване керування живленням за допомогою кнопок, при якому одне натискання включає живлення, а інше – вимикає його. Додаткові входи керування дозволяють використовувати розширені програми, такі як автоматичне вимкнення пристрою, на який подається живлення. Ця версія HP (високострумова) працює від напруги від 4.5 до 40 В і може видавати постійний струм приблизно до 16 А.
    266 грн
  • Силовий 8А кнопковий MOSFET вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги MP
    код: USA319 |   голосів: 1 | | pololu
    Кнопкові вимикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам для керування живленням. Основна функція – фіксоване керування живленням за допомогою кнопок, при якому одне натискання включає живлення, а інше – вимикає його. Додаткові входи керування дозволяють використовувати розширені програми, такі як автоматичне вимкнення пристрою, на який подається живлення. Ця версія HP (високострумова) працює від напруги від 4.5 до 40 В і може видавати постійний струм приблизно до 8 А.
    256 грн
  • Брелок дистанційного керування клонуємий (4-х кнопковий)
    код: AOC750 |   Відгуків: 1 |
    Універсальний 4-х кнопковий пульт дистанційного керування для самонавчальних приймачів, які вміють налаштовуватися на тип пульта при прив'язці. У комплекті є інструкція по налаштуванню пульта. Даний пульт сумісний з RF-пристроями Sonoff, але перед використанням необхідно зробити дублікат з наявного робочого пульта.
    98 грн
  • Бездротовий 4х канальний передавач - приймач
    код: AOC237 |   Відгуків: 56 |
    Радіопульт являє собою передавач з висувною антеною і 4 кнопками і приймач. Натискаючи на кнопку на відповідному контакті приймача з'являється високий логічний рівень, який можна ловити мікро контролером, а можна подавати безпосередньо на навантаження (наприклад реле). Живиться приймач від 5В, рівень сигналів відповідно теж 0 - 5В. Передавач живиться від батарейки 12В (продається окремо). Частота 315 МГц. Дальність в приміщенні - близько 15 метрів (при прямої видимості більше), є контакт під зовнішню антену (для збільшення дальності зв'язку).
    129 грн
  • Дистанційний 3-х позиційний вимикач + пульт
    код: AOC743 |   Відгуків: 8 |
    Дистанційний 3-х канальний вимикач для включення / вимикання електроприладів, що працюють від мережі 220В. Включення і вимикання відбувається за допомогою компактного пульта управління з великим радіусом дії (до 30 метрів).
    230 грн
  • 4-х канальний бездротовий вимикач 433 MHz
    код: AOC380 |   Відгуків: 29 |
    Бездротовий 4-х канальний вимикач призначений для дистанційного керування навантаженням з максимальним струмом до 10А. Широкий спектр застосування - від відкриття гаражних дверей до управління освітленням. У комплекті йде безпосередньо сам вимикач і два пульта, виконаних у формі красивих брелоків.
    474 грн з ПДВ
    статус товара: очікується
  • Бездротовий одноканальний передавач - приймач на 433МГц
    код: TMP293 |   Відгуків: 5 |
    Модуль дистанционного управления с пультом на 433МГц. Режим работы: при нажатии кнопки ON реле включается а при нажатии OFF выключается. Модуль приемника имеет возможность установки стабилизатора напряжения для питания модуля напряжением от 7В до 12В. Для этого нужно припаять стабилизатор и отпаять перемычку около стабилизатора.
    336 грн
