Кабель 10-провідний з різнобарвною ізоляцією та перетином жили 28AWG. Застосовується для з'єднань в слабкострумових ланцюгах, підключення цифрових схем, а також для монтажу роз'ємів IDC або інших обтискних конекторів. Шлейф можна легко розділити на окремі дроти або стрічки з меншим числом жил. Фасування по 50 см.
Комутатор Gigabit-PoE-Switch-120W розроблений з урахуванням вимог до електроживлення PoE (Power over Ethernet), використовує новітній чіп комутації високошвидкісного Ethernet і конструкцію з високою пропускною здатністю об'єднавчої плати (також відому як пропускна здатність комутації), має надшвидку можливість обробки що підвищує продуктивність передачі. Оснащений 4x PoE RJ45 низхідними портами та 1x RJ45 висхідним портом з потужністю живлення до 30 Вт на порт та загальною піковою потужністю 120 Вт. Він може автоматично виявляти та ідентифікувати пристрої, сумісні з IEEE 802.3af/at, та забезпечує подачу живлення через мережевий кабель.
Кабельний Ethernet тестер призначений для перевірки цілісності та правильності розпинання кабелю та роз'ємів Ethernet кабелю. Тестер дозволяє здійснити перевірку як локально так і віддалено (передавальна та приймальна частини тестера можуть розділятися). Тестер розпізнає як розриви дротів так і їхнє замикання.
Кабельний тестер Pro'skit MT-7616 - це невеликий компактний пристрій, що поєднує в собі чотири функції - волоконно-оптичний лазерний вимірювач потужності (вимірює вісім довжин хвиль), візуальний дефектоскоп (вихідна потужність 30 мВт), кабельний тестер кабелів RJ45 та світлодіодний фон. Тестер підтримує вимір восьми довжин хвиль - 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650нм. Оптичний дефектоскоп забезпечує стабільне джерело лазерного випромінювання і працює у двох режимах: безперервному та миготливому. Вихідна потужність 30мВт дозволяє проводити тестування та знаходити дефекти волоконно-оптичних мереж на відстані до 16км. Тестер кабелю локальних мереж має індикатори кожного піна, дальність виміру до 600м. Вбудований ліхтарик дає додаткове освітлення під час проведення робіт. Прилад оснащений функціями збереження даних, автоматичного вимкнення, пам'яті, селектора довжини хвилі та має вбудований акумулятор 450mAh.
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C. Розміри: 34x36x10 мм
Адаптер HD-U03 USB 3.1 Type-C to HDMI + PD + USB3.0 Перехідник USB 3.1 Type-C - HDMI HD-U03 використовується для передачі відео у високій роздільній здатності (2Кх4К) з Android смартфонів або планшетів, персональних комп'ютерів або ноутбуків на екран телевізора, монітора або проектора. Зверніть увагу: цей адаптер може бути несумісний із деякими пристроями, будь ласка, переконайтеся, що функція відеовиходу через порт Type-C підтримується на вашому мобільному пристрої..
Недорогий і дуже корисний USB-хаб, має порти Type-C PD, USB 3.0, HDMI, VGA, які розраховані на швидку передачу даних. Хаб невеликий, має шнур Type-C завдовжки 12,5 см. Оскільки корпус металевий, то хаб захищений від перегрівання та витримує легкі та середньої тяжкості удари, наприклад, у разі падіння зі столу на підлогу.
Адаптер HDMI to VGA служить "перехідником" для підключення VGA-пристроїв до HDMI порту. Адаптер працює без додаткового живлення. Конвертує тільки з HDMI в VGA. Адаптер можна використовувати для підключення до стандартного VGA-монітора таких мінікомп'ютерів, як, наприклад, Raspberry, Hackberry і Cubieboard, та інших пристроїв (ноутбуки, цифрові тюнери, MacBook, ps 3, xbox360, blu-ray, dvd, hd приставки і т.д.).
Адаптер HDMI to VGA служить "перехідником" для підключення "староформатних" VGA-моніторів і проекторів до HDMI порту. Працює без додаткового живлення, хоча при необхідності його можна живити від зовнішнього джерела (USB кабель для підключення живлення йде в комплекті). Конвертує тільки з HDMI в VGA. Є аудіо - вихід. Можна використовувати для підключення до стандартного VGA - монітора таких мікрокомп'ютерів, як, наприклад, Raspberry та інших пристроїв (ноутбуки, цифрові тюнери, MacBook, ps 3, xbox360, blu-ray dvd, hd приставки і т.д.)
Кабель синхронізації USB Type A - micro-USB Type B з кутовим коннектором для підключення мобільних пристроїв до комп'ютера, а також їх зарядки. Довжина - 1 м.
Кабель USB Type-A/USB Type-C з підтримкою швидкого заряджання (Fast Charge 5A) в силіконової оболонці, яка перешкоджає заплутування або перелом кабелю, для підключення мобільних пристроїв до комп'ютера, а також їх зарядки (підтримується QC2.0 / QC3.0). Довжина – 1.5 м.
Кабель USB 3.0 AM – AM використовується для підключення портативних пристроїв до комп'ютера з метою передачі цифрових файлів між ними. Гарантує максимальну продуктивність завдяки відповідності з вимогами стандартів USB 3.0. Довжина 1м.
