Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C. Розміри: 34x36x10 мм
Відгуки покупців про Адаптер порта USB 4-в-1 (USB-A - micro-USB - Type-C) Валентина (06.09.2026) Очень удобный адаптер! С его помощью заряжаю два телефона с разными гнездами от одного зарядного устройства. ВідповістиДмитро (01.08.2025) Цей перехідник має помилку у схемі. MichaelF (19.03.2021) Очень прикольный переходник! Применений масса! К примеру когда к ПК подключен кабель USB2.0A-micro-B то и приходится подключать разные программаторы то переходник просто не заменим! Доставка - пушка-ракета! Ахтунг, на АлиЕкспресс встречаются подобные переходники, у которых не разведены дорожки для DATA+/- В этом магазине - все топчик! ВідповістиMichaelF (02.10.2020) Ещё Не придумал применения, но думаю что понадобится при тесте usb девайсов. Если что, в идеале сразу пропаять контакты портов, а то у. Аня был непропай ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Адаптер порту USB 4-в-1 (USB-A - micro-USB - Type-C)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
