  • Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 4.0x1.7мм для заряджання ноутбука
    код: ASC265 |   голосів: 1 |
    Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 4.0x1.7мм для заряджання ноутбука від павербанка або зарядки з функцією PD.
    186 грн
    статус товара: в наявності
  • Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.1мм для заряджання ноутбука
    код: ASC280 |   голосів: 1 |
    Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.1мм для заряджання ноутбука від павербанка або зарядки з функцією PD.
    198 грн
  • Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.5мм для заряджання ноутбука
    код: ASC281 |   Відгуків: 1 |
    Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.5мм для заряджання ноутбука від павербанка або зарядки з функцією PD.
    198 грн
  • Набір монтажних проводів 18AWG 5м
    код: FCC429 |   голосів: 1 |
    Набір монтажних проводів 18AWG: включає в себе надгнучкі і високоякісні багатожильні дроти різних кольорів (чорний, червоний, жовтий, зелений, синій, білий). Кожен провід є 150-жильний довжиною 5 метрів, виготовлений з лудженого мідного провідника товщиною 0,08 мм з силіконовою ізоляцією.
    729 грн
    від 3 шт. 699 грн
  • Провід монтажний 32AWG одножильний 250м (8 кольорів)
    код: WTU818 |   голосів: 6 |
    Котушка одножильного дроту 32AWG/0.2мм (перевірено) у різнокольоровій ізоляції для монтажних робіт пайкою або накруткою. Провід легко зачищається та паяється.
    259 грн
  • Шлейф 10-жильний 28AWG різнокольоровий 50см (1.18мм)
    код: RKT141 |   Відгуків: 17 |
    Кабель 10-провідний з різнобарвною ізоляцією та перетином жили 28AWG. Застосовується для з'єднань в слабкострумових ланцюгах, підключення цифрових схем, а також для монтажу роз'ємів IDC або інших обтискних конекторів. Шлейф можна легко розділити на окремі дроти або стрічки з меншим числом жил. Фасування по 50 см.
    19 грн
  • Комутатор 120W Gigabit Ethernet PoE Switch, 4xPoE від Waveshare
    код: DPC639 |   голосів: 2 | | Waveshare
    Комутатор Gigabit-PoE-Switch-120W розроблений з урахуванням вимог до електроживлення PoE (Power over Ethernet), використовує новітній чіп комутації високошвидкісного Ethernet і конструкцію з високою пропускною здатністю об'єднавчої плати (також відому як пропускна здатність комутації), має надшвидку можливість обробки що підвищує продуктивність передачі. Оснащений 4x PoE RJ45 низхідними портами та 1x RJ45 висхідним портом з потужністю живлення до 30 Вт на порт та загальною піковою потужністю 120 Вт. Він може автоматично виявляти та ідентифікувати пристрої, сумісні з IEEE 802.3af/at, та забезпечує подачу живлення через мережевий кабель.
    1 226 грн
  • Ethernet тестер ANENG M469D Network 3 RJ45 та RJ11(колір - жовтий)
    код: WTU645 |   голосів: 2 |
    Кабельний Ethernet тестер призначений для перевірки цілісності та правильності розпинання кабелю та роз'ємів Ethernet кабелю. Тестер дозволяє здійснити перевірку як локально так і віддалено (передавальна та приймальна частини тестера можуть розділятися). Тестер розпізнає як розриви дротів так і їхнє замикання.
    179 грн
  • Кабель-тестер Pro'sKit MT-7616 4в1
    код: WTU567 |   голосів: 1 | | Pro'sKit
    Кабельний тестер Pro'skit MT-7616 - це невеликий компактний пристрій, що поєднує в собі чотири функції - волоконно-оптичний лазерний вимірювач потужності (вимірює вісім довжин хвиль), візуальний дефектоскоп (вихідна потужність 30 мВт), кабельний тестер кабелів RJ45 та світлодіодний фон. Тестер підтримує вимір восьми довжин хвиль - 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650нм. Оптичний дефектоскоп забезпечує стабільне джерело лазерного випромінювання і працює у двох режимах: безперервному та миготливому. Вихідна потужність 30мВт дозволяє проводити тестування та знаходити дефекти волоконно-оптичних мереж на відстані до 16км. Тестер кабелю локальних мереж має індикатори кожного піна, дальність виміру до 600м. Вбудований ліхтарик дає додаткове освітлення під час проведення робіт. Прилад оснащений функціями збереження даних, автоматичного вимкнення, пам'яті, селектора довжини хвилі та має вбудований акумулятор 450mAh.
    2 483 грн
  • Адаптер порту USB 4-в-1 (USB-A - micro-USB - Type-C)
    код: SKV420 |   Відгуків: 4 |
    Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C. Розміри: 34x36x10 мм
    35 грн
    від 3 шт. 32 грн
    від 10 шт. 30 грн
  • Адаптер 3 в 1 Type-C to HDMI+PD+USB 3.0 (колір - сріблястий або золотистий)
    код: RKT176 |   Відгуків: 1 |
    Адаптер HD-U03 USB 3.1 Type-C to HDMI + PD + USB3.0 Перехідник USB 3.1 Type-C - HDMI HD-U03 використовується для передачі відео у високій роздільній здатності (2Кх4К) з Android смартфонів або планшетів, персональних комп'ютерів або ноутбуків на екран телевізора, монітора або проектора. Зверніть увагу: цей адаптер може бути несумісний із деякими пристроями, будь ласка, переконайтеся, що функція відеовиходу через порт Type-C підтримується на вашому мобільному пристрої..
    276 грн
  • Адаптер 4 в 1 Type-C to HDMI+VGA+USB 3.0+Type C
    код: RKT234 |   Відгуків: 1 |
    Недорогий і дуже корисний USB-хаб, має порти Type-C PD, USB 3.0, HDMI, VGA, які розраховані на швидку передачу даних. Хаб невеликий, має шнур Type-C завдовжки 12,5 см. Оскільки корпус металевий, то хаб захищений від перегрівання та витримує легкі та середньої тяжкості удари, наприклад, у разі падіння зі столу на підлогу.
    396 грн
    від 2 шт. 380 грн
    від 3 шт. 364 грн
  • Конвертер HDMI на VGA (з аудіо)
    код: AOC252 |   Відгуків: 22 |
    Адаптер HDMI to VGA служить "перехідником" для підключення VGA-пристроїв до HDMI порту. Адаптер працює без додаткового живлення. Конвертує тільки з HDMI в VGA. Адаптер можна використовувати для підключення до стандартного VGA-монітора таких мінікомп'ютерів, як, наприклад, Raspberry, Hackberry і Cubieboard, та інших пристроїв (ноутбуки, цифрові тюнери, MacBook, ps 3, xbox360, blu-ray, dvd, hd приставки і т.д.).
    159 грн
    від 2 шт. 146 грн
    від 3 шт. 134 грн
  • Конвертер HDMI на VGA + Audio BOX
    код: AOC253 |   Відгуків: 5 |
    Адаптер HDMI to VGA служить "перехідником" для підключення "староформатних" VGA-моніторів і проекторів до HDMI порту. Працює без додаткового живлення, хоча при необхідності його можна живити від зовнішнього джерела (USB кабель для підключення живлення йде в комплекті). Конвертує тільки з HDMI в VGA. Є аудіо - вихід. Можна використовувати для підключення до стандартного VGA - монітора таких мікрокомп'ютерів, як, наприклад, Raspberry та інших пристроїв (ноутбуки, цифрові тюнери, MacBook, ps 3, xbox360, blu-ray dvd, hd приставки і т.д.)
    149 грн
  • USB-кабель micro-USB 2A 1м кутовий
    код: RKT171 |   Відгуків: 2 |
    Кабель синхронізації USB Type A - micro-USB Type B з кутовим коннектором для підключення мобільних пристроїв до комп'ютера, а також їх зарядки. Довжина - 1 м.
    98 грн з ПДВ
  • USB-кабель силікон 5А Type-C 1м блакитний
    код: RKT186 |   Відгуків: 12 |
    Кабель USB Type-A/USB Type-C з підтримкою швидкого заряджання (Fast Charge 5A) в силіконової оболонці, яка перешкоджає заплутування або перелом кабелю, для підключення мобільних пристроїв до комп'ютера, а також їх зарядки (підтримується QC2.0 / QC3.0). Довжина – 1.0 м.
    112 грн
  • USB-кабель силікон USB-А Lightning 1.5м зелений
    код: RKT270 |   голосів: 3 |
    Кабель USB Type-A / Lightning (Fast Charge) в силіконової оболонці, яка перешкоджає заплутування або перелом кабелю, використовується для заряджання мобільних пристроїв сімейства iPhone (15 / 14 / 13 / 12 / 11 / XS / XS Max / Xr). Довжина кабелю – 1.5 м.
    110 грн
  • USB 3.0 AM/AM (тато-тато) 1м синій
    код: RKT232 |   голосів: 13 |
    Кабель USB 3.0 AM – AM використовується для підключення портативних пристроїв до комп'ютера з метою передачі цифрових файлів між ними. Гарантує максимальну продуктивність завдяки відповідності з вимогами стандартів USB 3.0. Довжина 1м.
    91 грн
    від 2 шт. 86 грн
    від 3 шт. 82 грн
Проводи, кабелі, перемички, шлейфи, перехідники - все тут.
