Мініатюрний інтегральний стабілізатор напруги LM7550 в корпусі SOT23-3 призначений для отримання стабільної вихідної напруги 5 при вхідній напрузі в діапазоні від 7 до 24 при максимальному вихідному струмі не більше 100 мА. Стабілізатор має низьке власне споживання, низький температурний дрейф та мале падіння напруги на стабілізаторі.
Модуль лінійного стабілізатора напруги з 4.5 - 7 В на 3.3В на мікросхемі AMS1117. Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати для тестових схем, різних прототипів або навіть з беспаечними макетними платами.
Модуль лінійного стабілізатора напруги з 6.5 - 12 В на 5.0В на мікросхемі AMS1117. Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати для тестових схем, різних прототипів або навіть з беспаечними макетними платами.
Модуль лінійного стабілізатора напруги на 3.3В на мікросхемі AMS1117. Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг струм буде трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати для тестових схем, різних прототипів або навіть з беспаечними макетними платами.
Незамінний набір інтегральних стабілізаторів напруги в зручному кейсі. У наборі представлені як стабілізатори з фіксованою вихідною напругою так і регульовані стабілізатори для стабілізації позитивної напруги.
Мікросхема AMC7135 – лінійний драйвер із вихідним струмом 350 мА. Застосовується для виготовлення драйверів світлодіодів (більшість акумуляторних ліхтарів) не потребує додаткових компонентів. Мікросхеми можна включати паралельно, тоді значення струму множиться на кількість мікросхем.
Крихітний регулятор напруги 1.8В в корпусі SOT-23, ширина всього 3 мм. Повна назва XC6206P182MR, маркування на корпусі 65K. Максимальна вхідна напруга 6В.
Крихітний регулятор напруги 1.8В/0.15A в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-1.8, маркування на корпусі LAYB. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги 2.5В в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-2.5, маркування на корпусі LAUA. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги 2.8В в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-2.8, маркування на корпусі L0KB. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги 3.0В/0.15A в корпусі SOT23-5, ширина всього 3 мм. Повна назва LP2985AIM5X-3, маркування на корпусі L0OA. Максимальна вхідна напруга 16В.
Крихітний регулятор напруги 3.3В в корпусі SOT-23, ширина всього 3 мм. Повна назва XC6206P332MR, маркування на корпусі 662K. Максимальна вхідна напруга 6В.
