1979 грн
Відгуки (17)
Ardupilot APM 2.8 – це оновлена версія поширеного контролера APM. Відмінності версії 2.8 від версії 2.6: поліпшена схема живлення. Цей контролер дозволяє приймати телеметричні дані і літати в автоматичному режимі з завданням маршруту польоту вашого мультикоптера. Відкритий вихідний код дозволяє програмувати APM 2.8 під будь-який мультикоптер.
Контролери на базі програмного забезпечення з відкритим кодом Ardupilot на сьогодні найбільш багатофункціональні і доступні. Польотні контролери APM дозволяють перетворити будь-який радіокерований літак, мультикоптер і навіть катер або машину в повністю автономну безпілотну модель, здатну виконувати місії по заданих маршрутах з GPS-координатами.
До функцій польотного контролера відносяться: cтабілізація моделі в повітрі; утримання позиції моделі в повітрі за допомогою GPS антени; автопілот по заданих точках з GPS-координатами; передача навігаційної інформації пілоту за допомогою OSD і / або телеметрії; забезпечення безпеки - повернення в точку зльоту або автопосадка в аварійній ситуації.
Стабілізація (Stabilize) - Утримання горизонту
Утримання висоти (AltHold)
Лойтер - замри і тиняйся
RTL (Return-to-Launch) - повернуться на точку старту
Auto - виконання заданого маршруту в автоматичному режимі
Acro - акробатика
Sport - для FPV
Circle - обліт по колу, радіус задається. включаючи режим Panorama і ROI
Drift - політ як у літака
Follow Me - Іди за мною, є при телеметрії зі своєю GPS
Guided - вказівка пункту призначення, є в телеметрії.
Position - фіксація в повітрі з ручним газом зльоту
Land - автоматична посадка
Simple and Super Simple - легкий і суперлегкий політ, підходить для новачків
Квадрокоптер літає за тобою, як AirDog, Hexo+ та інші екшен версії
Є можливість самому створити свій режим польоту, для цього необхідні навички програмування
Особливості:
3 осьовий гіроскоп, акселерометр і високоточний барометр
Система стабілізації з можливістю повітряної акробатики
Утримання позиції по GPS, політ по точках і повернення на точку старту
Можливість використання інфрачервоного датчика для обходу перешкод
Підтримка ультразвукового датчика (Sonar sensor) для автоматичного зльоту і посадки
Автоматичне проходження за маршрутними точками
Управління двигунами за допомогою ШІМ (PWM) з використанням дешевих регуляторів швидкості (ESC)
Власна система стабілізації для камери (функція контролера підвісу)
Радіозв'язок і телеметрія з борта
Підтримка безлічі рам і конфігурацій літаючих і апаратів, що їздять
Підтримка датчика рівня заряду батареї
Настроюється світлова індикація при польотах
Сумісний з багатьма радіокерованими приймачами PWM і PPM сигналів
Передача в реальному часі телеметричних даних
Підтримка OSD телеметрії (накладення на відеопередачу телеметричних даних) використовуючи протокол MAVLINK
Конфігурації точок польоту за допомогою Google Maps
Бортова флеш пам'ять 16Мбіт для автоматичної реєстрації даних
6 ступенів свободи в InvenSense акселерометрі, гіроскоп MPU-6000
Датчик барометричного тиску оновлений до MS5611-01BA03, від Measurement Specialties
Контролер Atmel ATmega2560-16AU і ATMEGA32U-2 чіп для обробки і функції USB
Можливе завантаження оновлень програмно-апаратних засобів та конфігурації
Відгуки покупців про Полетный контроллер Ardupilot APM 2.8
Антон (20.07.2020)
Получил такое устройство от магазина Arduino.ua
Все работает отлично, кроме телеметрии. Подключал к ch340 (RX TX) - никакие данные не поступают на него, хотя питание с разьема телеметрии работает. Прошивку устанавливал последнюю из доступных arduplane. Может быть я что-то не так сделал?
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста какая прошивка ставится на АРМ 2.8 с боковыми разъемами?
С коробки все работало а после прошивки версии 3,2,1 отвалилась переферия
Взял апм 2.8 поставил на квадр 450 даже не могу взлететь ложится набок и все, поставил другой апм тоже2,8 все работает, позвонил в магазин сказал отправить, сервис работает это очень важно для клиента, вобщем обслуживание нормальное, это главное
Хочу сказать,что все заказы исполняются оперативно, но если хочешь добавить товар в имеющийся заказ уже не возможно. Все бы ничего, можно сделать другой заказ но если он меньше 50 грн. то ничего не получится. Как то надо поправить это.
Брал такую плату в этом магазине где-то пол года назад. Сначала работала нормально, а потом начала выедать мне мозг. Она начала летать рывками во всех полетных режимах кроме стабилизации.Я все перепробовал ничего не помогает. Теперь и не знаю что делать.
Здравствуйте, Влад. Трудно сказать, что могло произойти с контроллером. Нужно смотреть его. У нас на сайте, в разделе "Гарантия" указаны реквизиты для отправки к нам подобных случаев. Можете прислать - посмотрим, проверим.
Если у Вас плата с запаянным компасом, то его можно отключить. Отключение производится перерезанием шейки между прямоугольными площадками около микросхемы компаса.
Неделю назад купил GPS с компасом (http://arduino-ua.com/prod1248-gps-modyl-ublox-neo-m8n-s-kompasom-korpysom-i-machtoi) и подключил к APM 2.8 (копия). Возникла проблема работают два компаса одновременно: невозможно отключить внутренний компас. Перестановка джамперов не помогла. В МР можно включить/отключить только внешний компас. В описание АРМ 2.8 сказано, что внутренний компас отсутствует. Вопрос: проблема это в АРМ (брак) или что-то другое?
Датчик повітряної швидкості використовується в літаках для визначення повітряної швидкості (тобто швидкості з урахуванням вітру). По роз'ємам сумісний з APM. Його можна використовувати і з Pixhawk , через аналоговий вхід ( рідний датчик повітряної швидкості для Pixhawk працює через...
Польотний контролер APM 2.8 – це клон останньої версії однієї з найпопулярніших і потужних плат управління безпілотними літальними апаратами APM (ArduPilot Mega) версії 2.6. Плата управління (т.зв. "мізки") поєднує в собі не тільки обчислювальну потужність, керуючу...
Датчик струму і напруги (максимально допустимі 25В/90А), включається між акумулятором і платою APM або Pixhawk, дозволяє вимірювати струм і напругу на батареї. Датчик додатково містить 3А імпульсний стабілізатор напруги (ubec) для управління польотним контролером. Налаштовується через Mission...
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту APM...
Антивібраційна платформа використовується для зменшення вібрацій на польотному контролері від рами літаючого апарата. Вібрації негативно позначаються на інерційних датчиках, внаслідок чого польотний контролер може невірно позиціонувати себе в просторі.
Ще один модуль телеметрії на 915 МГц, відрізняється покращеною прохідністю сигналу, за рахунок використання більш потужних антен. Заявлена виробником дальність – кілька кілометрів.
Двостороння липка стрічка "липучка" ідеально підходить для надійного кріплення модулів літальних апаратів до корпусу. Липучка стійка до ультрафіолету і вологи. Перед використанням необхідно знежирити скріплюються поверхні. Має розмір для кріплення польотного контролера APM .
Пара гвинтів для мультикоптера DJI - 1 шт прямого і 1шт зворотного обертання, розмір 10х4.5 SF (254х114 мм) з набором втулок різних діаметрів для надійного кріплення на валу двигуна. Є різні кольори. Будь-ласка уточнюйте наявність потрібного вам кольору перед покупкою. Комплект поставки: два...
Рама для квадрокоптера F450, матеріал променів - високоміцний пластик, матеріал центральної бази та кріплень моторів - скловолокно, вага 290 грам. Відстань між двома протилежними осями двигунів 455 мм. Дозволяє будувати квадрокоптери як за схемою Х (ікс), так і за схемою + (плюс). Колір:...
Плата для розподілу живлення регуляторів ходу мультикоптера. Максимальний струм 100А.
49 грн
