Real Time Clock Модуль на DS3231SN
код: AOC311
Увага! У продажу є знижений у ціні "Real Time Clock Модуль на DS3231M"
74 грн
від 5 шт. 69 грн
від 10 шт. 63 грн
  • Real Time Clock Модуль на DS3231SN
  • Відгуки (47)
Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN. Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та забезпечивши температурну компенсацію і цифрову корекцію частоти задаючого генератора.
Внутрішній датчик температури доступний через внутрішні регістри годинника. Доступні два програмованих будильника. Типорозмір елемента живлення – CR2032 (купується окремо).
Основні характеристики:
  • Висока точність годинникового генератора з термокомпенсацією та корекцією ходу
  • Лічильники секунд, хвилин, годин, днів тижня, днів, місяців та років з календарем з корекцією високосного року до 2100 року
  • Стабільність генератора ± 2 ppm в діапазоні температур від 0 °C to +40 °C
  • Стабільність генератора ± 3,5 ppm в діапазоні температур від -40 °C to +85 °C
  • Точність внутрішнього цифрового датчика температури ± 3 °C
  • Регістр корекції точності ходу годинника
  • Програмований вихід прямокутних імпульсів
  • Два програмованих будильника
  • Простий та поширений інтерфейс підключення
  • Два режиму шини I2C: Стандартний (100кГц) та Швидкий (400 кГц)
  • Дуже мале споживання від резервного джерела
  • Робоча напруга живлення від 3.0В до 5.5В
  • Робочий температурний діапазон: від 0 до + 70 °C для комерційного виконання та від -40 до + 85 °C для промислового
  • Підключення (для прикладу, до Arduino UNO R3):
    • SCL - A5
    • SDA - A4
    • VCC - 5V
    • GND - GND
Відгуки покупців про Real Time Clock Модуль на DS3231SN
Євгеній (16.01.2024)
Не стартує генератор 32кГц при відключенні зовнішнього живлення. На ногу 14(Vbat ) приходить напруга. В результаті годинник тікає тільки від зовнішнього живлення. Може хтось знає як виправити?
admin (16.01.2024)
Напруга Vbat не повинна перевищувати значення в 3.3В.
admin (16.01.2024)
Доброго дня. Ви можете привезти або відправити модуль нам на тестування.
Ігор Анатолійович (28.08.2023)
Модуль отличный. Погрешности не замечено. Рекомендую и модуль и магазин :)
Валерій (07.12.2022)
Есть не большой нюанс по использованию модуля, о котором как-то никто нигде не пишет, я к этому решению пришел практически , на всякий случай пишу тут, может кому пригодится. Известно, что флаг EOSC по умолчанию сброшен в 0, но при отключении внешнего питания принимает значение 1 и генератор останавливается, соответственно часы останавливаются до появления внешнего питания не смотря на наличие батарейки 2032. Лечится это очень просто, достаточно подключить в схему часы БЕЗ батарейки, установить на них время, не отключая от схемы вставить батарейку 2032 и после этого можно выключать / включать внешнее питание, генератор будет работать постоянно.
Литвиненко Анатолій Іванович (21.09.2022)
Модуль працює добре. Проблем пока не маю.
Сергій (25.12.2021)
Все запрацювало на https://github.com/tremaru/iarduino_RTC + https://arduino.ua/prod661-arduino-pro-micro-s-konnektorami
Иван (16.05.2021)
Добрый день. Приехал модуль со старенькой батарейкой CR2032, хотя в комплект она не входит. Немного насторожило. Сейчас подключаю, а модуль не работает. Не видит его ардуино по I2C шине
admin (17.05.2021)
Добрый день. Напишите нам письмо на info@arduino.ua с описанием проблемы и номером вашего заказа. Постараемся вам помочь.
Иван (24.05.2021)
Прошу прошения, все работает отлично. Поспешил с обвинениями.
Скачков Ігор (08.04.2021)
Доставлено швидко. Все гаразд.
Александр (05.04.2021)
Брал три модуля - для разных проектов, все три модуля работают исправно.
Денис (15.03.2021)
Отличный модуль, сделал на нем большие часы, за 4 месяца с последней настройки спешат всего на 5 секунд
Из ньюансов читал что точность хода может сильно упасть, если его дергать постоянно (например в основном цикле), поэтому заюзал встроенный alarm который дергает прерывание раз в минуту чтобы часы обновили время
Поляков Петр (14.12.2020)
Все работает, спасибо )
Васильев Павел (04.10.2020)
Купил 10 штук, отправили быстро, работают отлично.
Криворучко Юрий (08.04.2020)
хороший модуль
Анонім (09.03.2020)
Товар за свою ціну хороший, працює; рекомендую!
Дмитро (01.03.2020)
в FLprog завелися зразу,-1с приблизно раз на дві доби
Коваленко Сергей (30.04.2019)
Купил два экземпляра. По ценам и срокам доставки претензий нет. Оба экземпляра трудятся в разных проектах. Спасибо Вам, что Вы есть!
Петр (09.03.2019)
При синхронизации времени с компа стабильно отстает на 18 с хвостиком минут
Библиотека DS3232RTC
Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть проблема?
admin (11.03.2019)
Подобная картина наблюдается при интенсивном обращении к часам.
Максим (05.03.2019)
Нормальный модуль. Для моих целей избыточен (мне необходимо только дата и время), но за небольшую переплату, стабильность работы и времени, все таки большой плюс. Перебрал несколько библиотек. В конце концов нормальная - https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231. Прочитал бы сразу комменты, сэкономил бы пару часов времени. С учетом, что стоит батарейка CR2032, а не аккумулятор, перерезал дорожку к диоду цепи заряда аккумулятора.
Юрій Крохмалюк (03.02.2019)
Замовляю цей модуль вдруге. Все як завжди швидко (доставка) та акуратно. Сам модуль працює дуже гарно. Годииник йде досить точно і час "не плаває". Рекомендую.
Петр (07.12.2018)
Модуль рабочий, но есть один нюанс. Запитав модуль от 5 вольт я через день получил вздувшуюся батарейку. Может я не правильно понимаю как это должно работать, но мне кажется VCC не должен подаваться на батарейный отсек.
Александр (15.12.2018)
Китайцы утверждают, что в подобный модуль необходимо вставлять АККУМУЛЯТОР LIR2032, а не обычную батарейку CR2032.
Сергей. (24.02.2019)
ви правельно пишите. так как элемент батарейного питания любого типа будет выведен из строя. он не способен накапливать и хранить. в отличии от аккомуляторов.
Также в случае Петр (07.12.2018) было привышенно питание
модуль также не предпологает никаких защит для заряда энерго элемента тот факт что элемент питания 3В говорит об оптимальном питании и в случаии с параметром от 3В до 5В это параметр для питания самой микросхемы а не заряда элемента. энергоэлемент является буферным питанием в моменты отключения.основного питания. подавая максимально пороговое питание естественно убивается батарея но не аккамулятор.
Максим (04.03.2019)
Правильно ли я понимаю, что в случае с батарейкой CR2032 необходимо удалить диод (или стабилитрон? стоит с право от микросхемы), или перерезать дорожку к нему?
admin (05.03.2019)
Любой из этих вариантов.
Oleksandr (27.11.2022)
Ем… купував батарейку звичайно, поки все працює, навіть, добре що зайшов і почитав коменти, зараз перевірю, що там з проектом, ато все в корпусі зібрано навіть не видно, що всередині.
Але місяць вже точно працює без нарікань система
Дмитрий (07.07.2018)
Модуль работает норм! Сервис классный!
Как достучаться к Eeprom которая на борту?
Савостьянов А.А. (12.05.2018)
Заказ приехал быстро. Проверена работоспособность при подключении к контроллеру MSP430G2553. Замечаний никаких нет.
ВВ (02.03.2018)
Отличный модуль. Батарейку, на всякий случай, сразу заменил на японскую, хотя и "родная" работала.
В остальном всё отлично. Подключены часики к вот этой плате http://arduino.ua/index.php?productID=2039&CodOrd=72085f8623#discussion
Всё завелось без проблем.
Цыртий Виталий (18.02.2018)
Подключил к arduino работает отлично. Всем советую.
Иванов Виталий Игоревич (06.11.2017)
Очень порадовало наличие встроенного датчика температур.
Тарас Иванив (31.03.2017)
Доставка - быстро. Часы работают.
Олег (28.02.2017)
Модуль заработал сразу, но был отключен выход SQW. На нем торчал высокий уровень, а надо было 1Гц.. Программировал танцами с бубном и библиотекой Arduino-DS3231-master.
Там есть пример DS3231_sqw_32khz. Помогло. Брал тут
https://github.com/JChristensen/DS3232RTC. В описании товара неплохо бы выложить ее.
Александр (25.02.2017)
К raspberry pi 3 он подойдёт ?
admin (27.02.2017)
Подойдет.
Олег (10.02.2017)
1 Гц с него на ваходеSQW можно получить?
admin (10.02.2017)
Можно
Мізюрко Олег Олександрович (06.02.2017)
Дякую! Все працює. Скетч для DS1307
Литвинов Александр Григорьевич (09.12.2016)
Часы отличные в отличие от 1307.
Стандартную библиотеку не использую.
Уход от стандартного мирового времени в месяц 1-3 секунды, корректируется. Использую для первичных часов в системе (обычно пара). При температурах ниже -25 не работает. Хотя сама микросхема до -40. Проверялась в TABAY-ке. Для более-мене адекватных проектов весьма неплоха. А модуль - ну бывают проблемы со сборками из Поднебесной, во всяком случае с теми, что у меня.
Саня (16.10.2016)
отлично работает на arduino nano,подключал OLED дисплей модуль 0.96" I2C 128x64 ,отлично работает огромное спасибо.
I/O Staff (25.08.2016)
Все работает прекрасно. На стандартной библиотеке. Рекомендую редактору прикрепить ссылку на неё, а то у новичков могут быть вопросы.
Магазину спасибо!
AVKrobotics (23.01.2016)
Подключил к arduino nano все работает отлично. Софт аналогичный DS1307
Андрей (03.08.2015)
А нельзя ли выложить схему модуля?
admin (04.08.2015)
Здравствуйте. К сожалению, нет.
Є питання по "Real Time Clock Модуль на DS3231SN" ?
