GPS модуль Ublox NEO-M8N з компасом і корпусом для APM і Pixhawk
код: FCC222
Додаткові категорії товару: GPS
Теги: GPS
1197 грн
  • GPS модуль Ublox NEO-M8N з компасом і корпусом для APM і Pixhawk
  • Відгуки (13)
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту APM та Pixhawk.
Поставляється з роз'ємом для контролера Pixhawk (6-піновий).
Особливості:
  • Швидкий пошук супутників (10 секунду на пошук 6 супутників)
  • Вбудований компас HMC5883L з частотою оновлення 160 Гц
  • Підтримка GPS+BD+SBAS, or GPS+GLONASS+SBAS
Параметри GPS чіпа:
  • Тип приймача: 72 канальний u-blox M8 engine
  • GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1
  • SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS
  • Galileo-ready E1B/C
  • Частота оновлення в одиночному режимі: до 160Гц
  • Частота оновлення постійному режимі: до 75 Гц
  • Точність позиціонування: 2.0 м CEP
  • Холодний старт: 26 с
  • Теплий старт: 2 с
  • Холодний старт: 1.5 с
  • Чутливість: –167 dBm
  • Холодний старт: –148 dBm
  • Гарячий старт: –156 dBm
  • Підтримка OMA SUPL & 3GPP
  • Генератор: TCXO з ФАПЧ
  • Пам'ять даних: Flash EEPROM
  • Підтримка активної і пасивної антени
Технічні характеристики:
  • Робоча температура: -25 до 55 °C
  • Температура зберігання: -40 до 85 °C
  • Живлення: від 2.7 В до 3.6 В
  • Споживання живлення: 23 мА @ 3.0 В (робочий режим), 5 мА @ 3.0 В (режим малого споживання)
Відгуки покупців про GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом и корпусом для APM и Pixhawk
Arthur (08.09.2021)
Приобрел. ПОдключил к FTDI USB<->UART переходнику - но произвести какие-либо действия через U-Center (V21.08) не получается. Модуль не понимает команды. Скачать более старую версию так же не удается. модуль ловит спутники, но только 1-2, и то, которые не предназначены для позиционирования...
У кого-то получилось настроить/разобраться?
Бахмат Леонид Анатольевич (17.12.2019)
Проверял в помещении .Чувствительность хорошая . Рекомендую .
михаил (24.07.2019)
это m8q с наклейкой m8n, на нем нет флешки, а потому его нельзя прошить и он теряет настроки при потере питяния больше чем его ram поддерживает ионистор
я 4 дня возился с тем что бы он сохранил настройки внутри себя, но стоило ему пожить отключенным на модели до утра как все сбрсывалось
Сергій (01.09.2024)
Я написав код і при кожному запуску контроллер заливає йому пачку кода-налаштувань які мені потрібні. А так аппарат загалом норм.
Александр (27.07.2018)
Подскажите пожалуйста, на Ардуино Мега можно завести?
Если да - дайте пожалуйста ссылку на настройку. Спасибо.
admin (27.07.2018)
Завести можно. Нужно согласовать уровни сигналов и использовать соответствующие библиотеки.
https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1SQJL_ukUA806UA807&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=MRpbW-TlMoOTsAHYzICoBg&q=ublox+neo-m8n+arduino+mega&oq=ublox+neo-m8n+arduino+mega&gs_l=img.3...427662.432797.0.433252.9.7.2.0.0.0.86.553.7.7.0....0...1c.1.64.img..0.2.87...0i30k1.0.I4epjxQAxYY
Дмитрий (05.07.2018)
Модуль китайский, не прошивается. Не ловит спутники. Neo 6m холодный старт - 29сек и 6 спутников. Этот же модуль ничего не словил за пол-часа даже. жалко что уже отпаял светодиод, иначе вернул бы.
не рекомендую
Сергей (12.04.2018)
Скажите а будет работать с naze32 full??Или там только neo 6m подходит?
admin (12.04.2018)
Работать должно - основной протокол не изменился.
Евгений (05.01.2019)
Там другой протокол.
Антощенков Роман (27.05.2017)
Высокая чувствительность. Большое количество настроек. Максимальная частота обновления 19Гц для одной системы GPS.Однако, утилита настройки имеет не интуитивный интерфейс.
Володимир (09.10.2016)
Отличный модуль. Количество настроек поражает. Утилиту для конфигурирования можно скачать с официального сайта. Планируется для установки на кораблик завоза прикормки и снастей, как система автовозврата с памятью мест ловли.
Доставка как всегда на высоте.
Евгений Шевченко (27.09.2015)
Бомбовый модуль. Установил на самоль и радуюсь. Ловит спутники даже в глубине комнаты. Очень удобно настраивать пилот. Обычно модули что-то видят только на подоконнике (на балконе) и то, не всегда. Внешний вид тоже супер. В комплекте супер скотч. Клеит намертво.
Є питання по "GPS модуль Ublox NEO-M8N з компасом і корпусом для APM і Pixhawk" ?
