Мініатюрний WiFi модуль EP-N8553 дозволяє додати бездротовості до ваших пристроїв, будь то звичайний комп'ютер, Raspberry Pi, Beagle Bone, pcDuino або щось, що також має USB-хост. Модуль відразу ж підхоплюється і Малиною і Beagle Bone, не потрібно перекомпілювати ядро, збирати драйвера та танцювати з бубнами - мережа встановлюється за 10 хвилин. Підтримує стандарти 802.11b/g/n. Можна використовувати з будь-яким іншим комп'ютером та ноутбуком. Розмір: 18 * 16 * 5.5 мм.
Модель: EP-N8553
Підтримка стандарту 802.11b
Діапазон частот: 2.4-2.4835 ГГц
Канал: 1-13
Підтримка ос: Windows xp/vista/win7/linux/mac
Підтримує 64/128-біт wep, wpa, WPA2 WPS
Підтримує QoS wmm, WMM-режим економії енергії
Підтримка мережевих протоколів: csma/ca з ACK
Режим передачі: DSSS
Особливості:
Бездротовий міні USB-адаптер EP-N8508GS стандарту 802.11N - найменший за розмірами пристрій в світі.
Чіпсет Realtek8188CUS, технологія бездротової передачі даних 802.11n, швидкість передачі даних до 150 Мбіт / с.
Завдяки використанню інтелектуальних енергозберігаючих технологій, адаптер раціонально контролює живлення та автоматично відрегулює стан простою інтерфейсу. Економія до 50% енергії.
Вбудована антена, забезпечує стабільну передачу сигналів без переривання.
Підтримка стандарту безпечної настройки бездротової мережі (WPS).
Підтримка сервісних функцій QoS і WMM, забезпечення стабільної потокової передачі голосового і відео трафіку.
Механізми забезпечення захисту даних: WEP, WPA, WPA2 і IEEE802.1X.
Операційні системи: Windows XP, Vista, WIN7, Linux, MAC OS X.
802.11n: до 150 Мбіт/с (низхідна лінія) і 150 Мбіт/с (канал висхідного зв'язку)
802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Мбіт/с, автоматичне зниження швидкості передачі даних
802.11b: 11/5.5/2/1Мбіт/с, автоматичне зниження швидкості передачі даних
Смуга частот
2.4 ГГц діапазон ISM (діапазон частот для промислової, медичної та наукової апаратури)
Автоматичне перемикання для використання режимів 802.11n або 802.11g або 802.11b
Підтримка режиму прямого підключення (Ad Hoc) та інфраструктури WLAN
Підтримка бездротового роумінгу
Автоматичне зниження швидкості передачі даних в середовищі з високим рівнем шумів або при передачі на далекі відстані
Функція визначення шаблону сайту
Конфігурації та керування
Установка Plug-and-Play
Утиліта керування підтримує 2000 / XP/ Vista
Управління доступом до середовища
CSMA/CA з ACK
Світлодіодна індикація
зв'язок/активність (зелений)
Підтримувані операційні системи
Windows 2000, XP 32/64-bit, Vista 32/64-бит, Linux и MAC OS X
Умови навколишнього середовища
Діапазон робочих температур: 0? до 40?
Температура зберігання: -20? до 75?
Вологість: 10% ~ 90% (без утворення конденсату)
Вологість при зберіганні: 5% ~ 95% (без утворення конденсату)
Сертифікація
FCC (США)
CE (Європа)
RoHS
Відповідність Wi-Fi
Відгуки покупців про EDUP Wi-Fi адаптер Nano (802.11b/g/n) EP-N8553
Кирилл (20.12.2022)
Если вам нужен хоть какой-нибудь интернет через комнату от роутера - эта флешка подойдёт, также не советую апгрейдить её при помощи подключения хорошей антенны - скорость сигнала заметно не увеличивается. Если вам нужен нормальный интернет - покупайте устройство получше (в ценовом диапазоне от 500грн). На этом модуле медленно загружаются страницы и максимальное качество видео, на котором можно смотреть - 720р. Максимальная скорость, которую я получал - до 10 Мбит/c. Модуль уходит в спящий режим, медленно подключается к сети и долго думает, что, несомненно, уменьшает скорость загрузки, особенно при сёрфинге.
на Raspberry Pi модель B+ (raspbian 7.11) встал без проблем. Есть забавная особенность, видимо из-за енергосбережения, уходит в "спящий режим" при отсутствии использования (проявляется в тормозах ssh сессии). Как вариант можно запускать пинг, поддерживая адаптер в активном состоянии
Взял по совету друга. Заработал на Raspberry Pi 2 без проблем, операционнная система Raspbian Wheezy, правда до этого я пытался ставить с таким же чипом модель от TP-Link, но он не хотел вставать,как точка доступа - этот же на те же драйвера стал как часы, и заработал как точка доступа без лишних "танцев с бубном" :)
Рекомендую.
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Бездротова зручна qwerty-клавіатура з сенсорною панеллю та підсвіткою клавіш. Її можна використовувати з міні-комп'ютерами, смарт-телевізорами, ігровими приставками і іншим медіа-пристроїв. Живлення здійснюється від 2 елементів ААА. Комплектація можлива без кольоровий коробки –...
239 грн
