Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Модуль датчика газу MQ-9
код: DAT170
76 грн
  • Модуль датчика газу MQ-9
  • Відгуки (7)
Датчик газу на базі датчика MQ-9, виконаний у вигляді модуля (на платі з необхідним обвісом), використовується для перевірки витоків газу в домашніх і промислових умовах. Реагує на ЗНГ (зріджений нафтовий газ), ізобутан, метан, алкоголь, гідроген, дим і т.п. Чутливість можна регулювати потенціометром (вже встановлено на платі).
Особливості:
  • малий час відгуку
  • стабільний, з довгим терміном служби
  • проста схема підключення
Типові діапазони вимірювань:
  • метан та пропан-бутан: від 500ppm до 10000ppm
  • CO: від 20ppm до 2000ppm
  • Напруга живлення: 5В
  • Напруга нагрівача мінімальна: 1.4В
  • Напруга нагрівача максимальна: 5В
  • Опір нагрівача: 33Ом
  • Потужність нагрівача: 340мВт
  • Час розігріву: від 60 до 90 сек
  • Опір датчика: від 2 до 20 кОм
  • Параметри вимірювання: температура -20? ± 2? відносна вологість 65% ± 5% опір навантаження датчика: 10KΩ ± 5%
Відгуки покупців про Модуль датчика газа MQ-9
Александр (07.09.2022)
Датчик капризный, зависит от окружающей температуры, потребляет 75 ма постоянно, нужен качественный блок питания, смотреть лучше по аналогу, и коректировать, калибровать, порог потому, что показания могут меняться
gidiara (12.05.2022)
Пару раз супруга забывала выключить газ, или его заливало водой из кипящей кастрюли. Решил обезопасить дом. Планировалось сперва через ESP8266 контроллер, с информированием через Telegram и и т.д. Исследовав приблуду, осознал, что усложнение тут ни к чему: с + и D0 пустил питание на оптореле 5V, через его контакты запитал... вы не поверите, 5 лет лежащий без дела "Сигрализатор поклёвки", верещит как дурной! Порадовала чувствительность прибора, срабатывает уверенно, 50см над плитой висит, у вытяжки. Примерно 4-6 секунд открыта комфорка- и вы уже в курсе надвигающейся катастрофы.
Віталій (01.01.2019)
Не працює аналоговий пін .Просто показує значення в межах від 0 до 1023
admin (02.01.2019)
Опишите нам на почту как Вы его подключили - будем разбираться в чем проблема...
Віталій (24.02.2019)
Аналоговий пін був неприпаяний
Юрий (27.03.2016)
Работает чётко. На природный газ (кухонный) реагирует быстро, даже на малых концентрациях. Компаратором можно установить нужный уровень, только без фанатизма!!
После включения - прогрев до 10 сек, учитывайте если хотите управлять вентилем (возможны ложные срабатывания).
Можно использовать без микроконтроллера - с D0 - на оптическое реле (или бузер), и всё)
Олег Ярославович (17.10.2015)
Пічне опалення на дачі чи вдома ? Сенсор + Arduino (можливо Raspberry)поможуть вам вберегти життя і здоров"я в випадку витоку метану чи чадного газу. Від себе - плата має пін прямий виходу з MQ-9 та пін виходу компаратора, на який можна просто замість Arduino підвісити зуммер.Чутливість компаратора регулює потенціометр на платі. Опис плати, софт див. в неті !!!!
Є питання по "Модуль датчика газу MQ-9" ?
