Модуль датчика газу MQ-5
код: DAT171
69 грн
  • Модуль датчика газу MQ-5
  • Відгуки (7)
Датчик газу MQ-5 для вимірювання концентрації таких газів як метан, ізобутан і пропан-бутан.
  • Напруга нагрівача: 5В
  • Потужність нагрівача: менш 800МВт
  • Опір датчика: 10KОм- 60KОм (5000ppm метан)
  • Опір навантаження датчика: 20кОм
Відгуки покупців про Модуль датчика газа MQ-5
Олег Ігорович (28.06.2022)
Норм. Працює.
вет (15.11.2020)
все супер) как уже писали выше, датчику необходимо чуток времени на прогрев, и дальше все детектит отлично.
Павел (18.10.2020)
В некоторых датчиках MQ пишут о необходимости какого-то прогрева... Не сталкивался с этим ранее и не вижу отдельных пинов. Дайте пожалуйста описание схемы прогрева или ссылку где почитать
admin (19.10.2020)
В данный датчик встроен нагревательный элемент для химических реакций. Прогрев при первом подключении подразумевает подключение датчика к питанию и оставить его включенным на сутки примерно. После чего стабилизация показаний будет проходить около минуты.
Александр (25.07.2022)
Что значит оставить включенным на сутки примерно, а дальше что, выключать?
admin (17.08.2022)
А дальше датчиком можно пользоваться и его показания будут стабилизироваться значительно быстрее.
Приходько Владислав (02.06.2018)
Отличный модуль за свои деньги, измеряет на ура. Самое главное - не забывать прогреть датчик перед измерениями.
Є питання по "Модуль датчика газу MQ-5" ?
