Водонепроникний ультразвуковий далекомір 30см - 3.5м
код: DAT174
238 грн з ПДВ
  • Водонепроникний ультразвуковий далекомір 30см - 3.5м
  • Відгуки (16)
AJ-SR04M – водонепроникний ультразвуковий модульний далекомір, що забезпечує вимір відстані в діапазоні від 20 см до 5 м. Далекомір застосовується для вимірювання таких відстаней як: автомобільний вимірювач відстані під час паркування, ухилення від перешкод роботів, системи безпеки і промислового контролю і багатьох інших.
Технічні характеристики:
  • Робоча напруга: DC 5В
  • Робочий струм: <15mA
  • Частота: 40 кГц
  • Діапазон вимірювання: 20 см - 5 м
  • Вихідний сигнал: 5В рівень TTL
  • Час відгуку: 100 мс
  • Точність: ±3 см
  • Робоча температура: -10 до +60 °С
  • Розмір модуля (ДxШxВ): 42x30x20 мм
  • Довжина кабелю: 250 см
  • Діаметр випромінювача: 12 мм, корпусу 25 мм, висота корпусу 20 мм
Відгуки покупців про Водонепроницаемый ультразвуковой дальномер 30см - 3.5м
Юрій (12.06.2023)
Коли з''являться ???
admin (12.06.2023)
Сміюха Олег (05.04.2023)
Хороший магазин, дякую продавцю швидко та якісно, пристрій працює.
Олег (26.04.2021)
Вполне годный Уз-модуль, в моем случае измеряет до 4м с точностью не хуже 3см. Но этого удалось добиться только при использовании стабильного питания 5В от внешнего источника, а при питании от платы Ардуино показатели были хуже.
Павлов Вячеслав (03.04.2021)
Датчик работает но, не могу пристроить его под свои нужды, а именно корректной работы в автомобиле. Пока схема находится на макете в пределах дома, всё хорошо, в автомобиле-же датчик показывает перманентный ноль, временами всё таки начинает работать но срабатывает на собственные перемещения в пространстве. Может в более гражданских проектах он проявит себя на 100 без дополнительных танцев.
рос (23.06.2020)
Я воткнул этот сенсор в центр канализационного люка, чтобы мерить расстояние до какашек. Вначале все нормально работало, сейчас сенсор выдает только 29 или 30 см, хотя по факту яма пустая... Есть идеи почему это может быть? Насколько датчик на самом деле водонепроницаемый, может конденсат в корпус попал и его глючит?
admin (24.06.2020)
Датчик водонепроницаемый. Возможно он ловит отражение не от дна а от стенок.
Олег (27.04.2021)
Возможно отражение от стенок, так как диаграмма направленности довольна широкая. Попробуйте поставить небольшой экран в виде трубки разной длины и диаметра перед излучателем.
Евгений (27.03.2019)
Ребята, а эти датчики могут работать рядом на расстоянии 1 - 1.5 метров друг от друга? Надо на парковку сделать датчик въездавыезда.
Может у них можно задать частоту модуляции, что бы датчики не ловили друг-друга.
admin (27.03.2019)
Датчики направленные и можно так подобрать их расположение что бы они не мешали друг другу.
Владимир (22.03.2019)
Недавно приобрел еще два таких модуля (первый у меня заработал без видимых проблем), но столкнулся с одним ньюансом, делюсь, может кому пригодится. Для питания модуля очень желательно питать именно от 5В. У меня вся схема на 3.3В, поэтому применил DC-DC 3В>5В, дополнительно впаял 47к R27, т.к. хотел получить результат сразу по UART в цифре и сэкономить одну ножку на контроллере (с R27=47к модуль сам меряет и каждые 100мс и шлет данные по UART) . Сразу не пошло, больше 1,4 метра не мерял, провозился, уже думал, что брак, но вторая плата аналогично себя повела, затем я просто увеличил расстояние от моей основной платы до модуля и о чудо - предел стал 6.9 метра. Дальше уже стало понятно, что модуль очень чувствительный и его желательно помещать в собственный экран и стараться его размещать подальше от возможных источников помех. Теперь оба модуля работают идеально.
Владимир Григорьевич Христенко (19.12.2018)
Точность и дальность измерения соответствует заявленной. Для стабильной паботы необходимо 5В. Драйвер под PIC16 писал самостоятельно, т.к. в ардуиновских - масса ошибок и код не оптимальный для маленьких контроллеров. Нет отражения УЗ от объектов с бархатной тканевой поверхностью.
Максим Павлик (09.05.2016)
Все работает четко от 22-25 см. Правда 350 см получить не удалось пока. Обрывается эхо на 2.5 мметрах где-то. Подозреваю, что надо запитать от наружного источника.
Раскачивать частоту опроса выше 10 Гц задачка не стояла, наоборот пользу его меньше.
Игорь (29.12.2017)
в некоторых библиотеках есть ограничение. Попробуйте другую библиотеку, возможно поможет
Владимир. (19.12.2018)
У Вас занижение показаний скорее всего из-за неверного начала измерения. Если есть осциллограф или логический анализатор обратите на это внимание. Я меряю длинну импульса эха по прерыванию, настроенному на перепад вниз-выерх - все четко.
Дмитрий (16.10.2015)
Полное имя для этого варианта исполнения - DYP-ME007Y,
но все, что найдете по DYP-ME007 - полностью применимо.
В моем случае:
- стабильно работает начиная с 25см.
- к вычисленному расстоянию добавляю в коде 3см,
т.к. мой экземпляр занижает реальное расстояние именно на эту величину.
Проблем, замечаний нет.
Є питання по "Водонепроникний ультразвуковий далекомір 30см - 3.5м" ?
