Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений I2C інтерфейс дозволить підключити декілька дисплеїв до будь-якого мікроконтролера або міні-комп'ютера. Типова адреса 0x3c. Характеристики:
Специфікація:
Відгуки покупців про OLED дисплей 0.96" I2C 128x64 (белый) Alexander (08.10.2025) Все отлично. Работает. Олексій (13.09.2025) Форма дисплея така,що не вдасться просто закріпити на корпусі.Пайки від роз''ма на рівні поверхні дисплею.Підкажіть,як гарно встановить його на корпусі. Відповістиadmin (13.09.2025) Доброго дня. Якщо перепаяти роз''єм, тоді дисплей можна встановити в корпус. ВідповістиНосов Олександр Миколайович (25.08.2025) Вітаю шановне товариство інженерів України ✌️Купував цей дисплей та багато іншого в цьому прекрасному магазині для свого проекту на чипі ESP32. Що я можу сказати , якість , ціна та швидкість доставки дуже та дуже круті, настільки що я не встиг об''єднати своє замовлення яке сплатив з ранку з замовленням яке проплатив в обід)) хотів щоб посилка була одна... Ну таке. Взагалі магаз топчик. Всім добра 💙💛 Євген (28.02.2025) Де ви берете цей мотлох і чому він кожного разу різний? Раніше була розпіновка, як на фото, а цього разу приїхав - земля та живлення переставлені місцями. Я вмикаю - сканер його не бачить. Мац-мац - гріється. А чого б йому не грітися, коли він переполюсований. Дивом не згорів. Відповістиadmin (28.02.2025) доброго дня. Розміщення контактів може змінюватися, це ніяк не впливає на дисплей. Дивно якось підключати електроніку не дивлячись на контакти. ВідповістиПолулях (15.08.2022) Есть ли библиотека не такая громоздкая как Адафрут? Скетч только с ней занимает половину флеш памяти АТмеги328 Alexander (08.10.2025) Он графический и естественно встроенных шрифтов нет. Евгений (30.06.2022) Модуль работает отлично. хорошее разрешение, а значит много свяких данных можно вывести на экран. Единственное он тиго гудит (слышно только если поднести ухо промо к самому экрану) ВідповістиКушнір Тимофій Сергійович (06.06.2022) отличный дисплей для вывода маленьким и большим шрифтом ВідповістиДмитрий (15.04.2021) Знающие люди, подскажите пожалуйста как подключить к одной плате ардуино два таких дисплея одновременно? Так чтобы они могли отображать разную информацию. Пробовал с помощью Adafruit - выдаёт ошибки при попытке инициализации второго дисплея (пробовал наугад написать код), а когда не пробовал инициализировать второй дисплей - с одинаковыми адресами просто дублировалась информация на оба дисплея, перепаял резистор адреса на одном из дисплеев - показывает информацию только на одном. Или может нужно использовать какую-то другую специальную библиотеку? Відповістиadmin (16.04.2021) Добрый день. Нужно что бы каждый дисплей имел свой уникальный адрес. Для этого на тыльной стороне имеются перемычки которые можно перепаять. Сканером проверить адреса и внести их корректные значения в программный код. ВідповістиДмитрий (16.04.2021) Спасибо, я так и сделал. Трудность остаётся в написании кода. Не могу понять как объявить в библиотеке Adafruit второй дисплей. Думал может хоть тут кто-то подскажет? На форумах по С++ не знают(( ВідповістиАндрей Днепр (30.01.2020) Крутой дисплей, с библиотекой Adafruit SSD1306 всё прекрасно работает. ВідповістиAnatol (03.12.2019) Осциллограф показывает следующую печальную ситуацию, раз контроллер экрана на 3.3в, а многие Arduino на 5в, то 5в начинает течь по шине i2c, что может привести к пробою экрана, чье максимальное напряжение 4в. Происходит это след образом, если экран не инициализирован, то он потребялет пару микроампер, 5в шины i2c, через подтяжки шунтирует 3.3в стабилизатор и он перестает выдавать 3.3в, а просто выключается. Вывод, всегда инициализируйте подключенный экран как можно быстрее, и делайте его черным при ненадобности! ВідповістиАндрей (20.05.2022) Все как бы да, но подтяжки то на самом экране стоят, а на платах ардуино их нет. Поэтому если питать его от 3.3v то 5v не сможет появиться... ВідповістиAnatol (02.12.2019) Да уж, беру у магазина это устройство уже пару лет, и каждый раз платы разные. На моей написаны адреса 0х78 и 0х7А, хотя по факту адреса 0х3С, 0х3D. На этой плате подтяжка уже не 10к, а 4к7. Полный кавардак. Хотя есть и плюс, годом назад экоаны мерзко пищали, сейчас тихо ВідповістиВалентин (26.09.2019) Друзья, помогите кто-нибудь установить, пожалуйста! Хоть бы проверить как работает. Где библиотеку брать , которая реально устанавливается? Все с ошибками установки. Как она называется ? Відповістиadmin (27.09.2019) Библиотека для драйвера SSD1306, адрес устройства 0x3C. И должно завестись. ВідповістиВалентин (27.09.2019) Так там куча таких схожих по названию библиотек: Alexey (15.08.2019) очень расстроен тем что последние приобретенные экраны оказались не ssd1306 а SH1106 admin (16.08.2019) Драйвер SH1106 отличается от ssd1306 только наличием встроенной оперативной памяти и шириной поля в 132 символа. В большинстве случаев это приводит только к смещению изображения к левому краю экрана. ВідповістиДенис (26.11.2019) Решение по офсету на 2 пикселя слева тут: Geri (09.08.2020) Я подключал по этой инструкции: Anton (30.06.2019) Из описания не ясно, от какого напряжения питать дисплей. От 3.3В или от 3-6? ВідповістиAlex (03.05.2019) Почему-то нет нечетных строк... Відповістиadmin (03.05.2019) Внесите изменения в файл библиотеки который отвечает за размер дисплея в точках. ВідповістиАлександр (04.03.2019) Брал и синий и белый. Оба работают. Засада с библиотеками. Перепробовал несколько штук. Одна тяжелая, в другой графики нет, третья не дружит с wire.h. Опен сорсе есть опен сорсе. Но в конце концов подобрал библиотеку. Причём по i2c одновременно работатают OLED , LCD 16х2 или LCD 20x4 и ещё клавиатура 3х4. Все это на arduino nano v3. Размер экранчика конечно не айс!!! Такую бы приблуду но в два раза больше, цены ему бы не было! Дмитрий (17.01.2019) Вам надо проверять их цвета перед отправкой, на коробочке наклейка с маркировкой "white" конечно, а по факту экран с голубым цветом пришел. ВідповістиИлья (04.11.2018) Кто то стыковал его с малинкой? ВідповістиAlexander (17.12.2018) Стыковал с RPi ZERO W. Юрий (04.11.2018) На ардуинке завелся с пол-пинка, на stm повозился с пол-дня. Олександр (01.10.2018) arduino.ua перевірте в себе ці дисплеї, щоб не було плутанини. 28.09 брали 2 шт. по черзі з другом, обидва виявились синіми, хоча промарковані як "white", благо в моєму випадку так навіть краще. Можливо ще кому треба буде синій, а у вас їх нема в наявності. А так дисплей чудовий, до 2х метрів читається без проблем. ВідповістиВіталій (25.06.2018) Дисплей хороший. Евгений (05.06.2018) Экран отлично работает с модулями esp8266 и библиотекой от Adafruit. Артём Артёмовский (14.12.2017) Всё работает отлично, доставка как всегда на высоте, качество тоже на высоком уровне. Спасибо за то что вы делаете. Экран работает просто супер, никаких нареканий нет. ВідповістиАндрій (17.11.2017) Вчора купив цей екран. admin (20.11.2017) Дисплей 128х64. Значение возвращает библиотека - возможно она от 32-х строчного дисплея. ВідповістиАндрій (16.01.2018) Все виявилося цікавіше. Для коректної роботи треба робити зміни у самій бібліотеці, зробивши зміни у файлі "Adafruit_SSD1306.h". Треба знати коментуваннчя із строки #define SSD1306_128_64 Eugen (14.09.2017) Субъективно, очень маленькая яркость, даже при установленном максимальном уровне. У такого же дисплея, но с синим цветом свечения, почти в два раза выше. ВідповістиВладимир Оприщенко (15.08.2017) Адрес 0x3C<<1 = 0x78 смотря какой пример использовать. Юрій (15.06.2017) Дисплеєм задоволений. Правда досить маленький, зате займає небагато місця. Владимир (05.03.2017) Немного помучился с инициализацией, но теперь все работает. Sharpy (09.02.2017) Яркий дисплей, 128x64 точки отлично подходит для многих задач, а белый цвет отлично виден на чёрном фоне. Кстати можно поменять адрес на 0x3D? ВідповістиОлег (21.12.2016) купил этот дисплей, первый раз работаю с графическими дисплеями, хотел прилепить к метеостанции, что бы графики выводило и показывало текущие показания. перед жесткой запайкой модуля в плату, протестил,все ок было. с библиотекой решил не парится и скачал готовую, тоже все было ок, уже почти довел до задуманого своей код, на протяжении всего процесса допиливания кода, все работало. НО в один прекрасный момент он просто перестал включатся, перестал отображать инфу. свел код до минимума что бы только точку или линию отображало все равно ничего просто темный экран и все, контакты все впорядке, механических нагрузок на дисплей не было, напряжение питания все схемы 3.3 вольта, просто дисплей здох(. не знаю это может мне так "повезло" но в следующий раз буду юзать символьные, они как то еще не разу не подводили. жаль плату и детали(. Павел (24.11.2016) ДОбрый день, купил дисплец, но на фото и в реальности он немного отличается, http://joxi.ru/82Q5vNeIjyLJG2 Eugen (14.09.2017) На этих модулях невозможно задать адрес простым способом, поскольку он уже заложен в топологию платы. За адрес отвечает контакт шлейфа под номером 15. Соединение этого контакта с землёй выполнено в недоступном месте под шлейфом. Если аккуратно отпаять шлейф и перерезать дорожку, соединяющую контакт 15 с земляным полигоном, затем аккуратно припаять шлейф обратно и соединить 15 и 11 (+3,3В) контакты - дисплей будет отзываться на адрес 0x7A вместо привычных 0x78. Мне удалось это сделать (не спрашивайте как я к этому пришёл ;). Вывод 16 так же заземлён, потому в будущем для восстановления прежнего адреса достаточно будет отпаять перемычку и протянуть каплю припоя между контактами 15 и 16. Антон (01.02.2016) Для Arduino написана куча библиотек, недавно появилась даже с русско-украинскими символами. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "OLED дисплей 0.96" I2C 128x64 (білий)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
