Мініатюрна CMOS HD-камера з кутом огляду в 120 градусів, відмінно підходить для використання в різних радіокерованих моделях і літальних апаратах. Також можливе використання в охоронних системах.
Тип камери: HD 1200TVL FPV camera
Тип сенсора: 1/3 CMOS PH3289
Роздільна здатність: 1280 x 960
Горизонтальна роздільна здатність: 1200TVL
Формат: PAL (50 кадрів/с)
Об'єктив: ширококутний 1.8 мм (120 градусів)
Мікрофон: присутній
Аудіовихід: присутній
Цифрове шумозаглушення: 2DNR
Відношення сигнал / шум: SNR> 48dB (AGC OFF)
Мінімальна освітленість: 1 Lux / F1.2
Параметри композитного відео-виходу: 1.0 В / 75 Ом
Напруга живлення: 3.3-5В 80 мА
Розміри камери: 16 x 16 мм
Відгуки покупців про Миниатюрная FPV камера 1200TVL 1.8мм 120 градусов
Володимир (11.12.2024)
Працює ок, але нагрівається до 50 градусів. Це типово для таких модулів?
Розпаковка здивувала. Камера відрізняється від тієї що на фото(відсутній корпус та кріплення, проте присутній мікрофон). Розміри 12,5х12,5х15(без мікрофона), вага 3,3 гр. Мікрофон присутній, що також не відповідає специфікаціїї. Дівайс ще не підключав, сподіваюсь інші параметри відповідають специфікації Будь ласка, обновіть опис.
Можна підключати через цей девайс:
https://www.aliexpress.com/item/4000049839420.html?spm=a2g0o.detail.0.0.17aa4d10EzZp8e&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.300834.0&scm_id=1007.13339.300834.0&scm-url=1007.13339.300834.0&pvid=b30d5907-50c1-4ffc-8bc7-287746a22e3e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.300834.0,pvid:b30d5907-50c1-4ffc-8bc7-287746a22e3e,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000111572382%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%2112.84%2112.84%21%21%21%21%21%400b0a23b016634304154658068e204e%2110000000111572382%21rec
Покупкой доволен, картинка хорошая, да и звук с микрофона присутствует, чего нет в описании, размер платы не 20х20мм как в описании, а 12,5х12,5 мм, что очень порадовало. Потребляет примерно 70 мА при 5В. В объективе стоит просветленное стекло, что тоже немаловажно. Обслуживание на высоком уровне, если написано что есть на складе - так и есть, едь и забирай.
Камера качественная, по размерам очень компактная.
Угол обзора радует, есть возможность подстройки фокуса.
Качество сьёмки отличное.Доставка и обслуживание на высшем уровне))
FPV сервоплатформа дозволить орієнтувати FPV-камеру в 3-х площинах. Просте підключення і управління дозволить швидко зібрати і підключити платформу до контролера або польотного контролера. Використовується разом з сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo або сервами SG90 (з деяким...
Розроблений спеціально для літальних апаратів мініатюрний передавач TS5828L . Дуже маленький і дуже легкий - загальна вага 21 грам (передавач, антена та дроти). Передавач має перемикачі для швидкого вибору частоти передавача та номера робочого каналу передачі. Увага! Перед підключенням...
Мініатюрний передавач відео та звуку на частоті 5.8 ГГц TS832 із вихідною потужністю 600 мВт для систем FPV. Передавач має малі розміри та вагу та підтримує 48 каналів: охоплення діапазонів A, B, E та діапазон F (діапазон Airwave). Канали та діапазони частот вибираються двома кнопками. На...
Мініатюрний WiFi модуль на базі мікросхеми ESP8266 із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та управлінням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, мобільній електроніці тощо. Одним словом, ESP8266 народився, щоб стати...
Комплект бездротового відео-аудіо передавача з приймачем, 1.2 ГГц 1500 мВт. Заявлена орієнтовна дальність прийому від 1000 до 3000 метрів. Конкретне значення дальності прийому дуже сильно залежить від "радіо обстановки" в якій використовується цей комплект. У поєднанні з спрямованою...
2 274 грн
