Універсальний вимірювач параметрів змінного струму 80-260V до 100А з дисплеєм і датчиком струму
код: WTU129
Додаткові категорії товару: Напруга, струм
544 грн з ПДВ
  • Універсальний вимірювач параметрів змінного струму 80-260V до 100А з дисплеєм і датчиком струму
  • Відгуки (18)
Універсальний вимірювач мережної змінної напруги, змінного струму, споживаної потужності та спожитої енергії. Датчик струму винесений поза вимірювачем, що в деяких випадках дуже зручно, коли немає можливості вклинитися в розрив ланцюга, що вимірюється. Дуже зручний вимірювач для перевірки споживання окремого пристрою.
  • Діапазон вимірюваної напруги: AC 80 ~ 260V
  • Діапазон вимірюваного струму: AC 0 ~ 100A
  • Діапазон вимірюваної потужності: 0 ~ 22 kW
  • Діапазон енергії, що вимірюється: 0 ~ 9999 kWh
  • Робоча температура: -10 ºC ~ +65 ºC
  • Розмір: 9x5x2.5 см
Відгуки покупців про Универсальный измеритель параметров переменного тока 80-260V до 100А с дисплеем и датчиком тока
Александр (15.08.2024)
Прилад сподобався. Змонтував за кілька хвилин у коробці від тонер-картриджа. Трансформатор струму зручно монтується у шестирозетковому модулі MAKEL MGP181 (див. фото). Варіант підключення на фото підходить для повірки квартирного лічильника, адже власна потужність споживання приладу (~1Вт, див.фото) також враховується. Якщо потрібно виключити вплив споживання приладу на результат вимірювання, тоді провід живлення приладу доведеться під''єднувати до входу в трансформатор струму.
Олександр (04.01.2025)
чи треба щоб вісь дроселя була паралельно проводу, якщо нахилити то як зміняться покази?
admin (06.01.2025)
Доброго дня. Бажано щоб було більш менш паралельно.
Станислав (21.11.2021)
Отличный измеритель тока. Пользуюсь несколькими вариантами данных приборов.
Этот - наиболее простой и интуитивно понятный. Радует возможность отключения свечения дисплея и простота управления параметрами немногочисленных настроек.Точность замеров - весьма близка к реальным. Рекомендую к приобретению и благодарен магазину за предоставленную возможность покупки данного дивайса.
Миронович Мирон (14.10.2019)
Пристрій працює добре. Якість хороша. Я задоволений. Зауважень нема. Всі параметри відповідають заявленим в документації. Рекомендую тим, хто цікавиться споживанням та енергозбереженням у своєму домі., як загалом, так і кожного приладу зокрема. Хто "дружить" з фізикою, також може вирахувати cosФ. Дякую магазину та співробітникам за приємне спілкування та швидку доставку.
P.S. в заводській інструкції написано, як налаштувати мигання індикації, при перевищенні потужності. раніше запитував Андрій.
Гринцевич Владислав (26.06.2019)
Отлично работает уже неделю. Думаю ставить такой на каждый отдельный ввод. Магазину urduino.ua отдельное спасибо за качество обслуживания.
Анатолий (26.10.2018)
Про проадании электричества данные в датчике сохраняются?
Андрій (25.05.2018)
Під час відображення потужності більше 4,5кВт починає блимати підсвітка синхронно з показником потужності, я так розумію попереджає про наближення струму до 20А. Оскільки гранична величина струму через давач становить 100А виникає питання чи можливо відключити це блимання-попередження?
admin (25.05.2018)
С таким поведением еще не приходилось сталкиваться.
Как отключить этот режим информации нет...
Сергей (07.11.2018)
Посмотрите видео, там указано как убрать верхнюю границу:
https://youtu.be/-w3lXk6UHjc?t=349
Катерина (21.06.2017)
Подскажите как обнулить показатель в правом нижнем углу?
admin (22.06.2017)
Длительным нажатием кнопки.
Дмитрий (09.05.2017)
Есть исходники,
можно ли к нему добавить rs485 ?
admin (10.05.2017)
Если есть исходники - можно
Дмитрий (02.06.2017)
Это и был вопрос есть ли исходники к нему что бы добавить rs485
У вас есть связь с разработчиком ?
admin (06.06.2017)
Исходников и связи с разработчиками нет...
Стась Евгений (20.04.2017)
Прибор неплохой,, мне нравится, удобно то что все параметры одновресменно показываются на мультидисплее. Счетчик можно сбросить. подсветку можно включить или выключить.
Александр (08.08.2016)
Работает. Порадовало сохранение значения потреблённой энергии при пропадании питания. Теперь смогу отследить сколько фактически потребляет бойлер за месяц.
Є питання по "Універсальний вимірювач параметрів змінного струму 80-260V до 100А з дисплеєм і датчиком струму" ?
