4-х канальний бездротовий вимикач 433 MHz
код: AOC380
Додаткові категорії товару: Електромеханічні  |  Пристрої на базі реле
474 грн з ПДВ
  • 4-х канальний бездротовий вимикач 433 MHz
  • Відгуки (28)
Бездротовий 4-х канальний вимикач призначений для дистанційного керування навантаженням з максимальним струмом до 10А. Широкий спектр застосування - від відкриття гаражних дверей до управління освітленням. У комплекті йде безпосередньо сам вимикач і два пульта, виконаних у формі красивих брелоків.
Зовнішній вигляд пультів управління і їх батареї живлення може відрізнятися від зображеного на фото!
Навчання приймача:
  • Натисніть кнопку режиму навчання на пристрої. Індикатор блимає. Натисніть кнопку на пульті і індикатор блимне двічі - навчання пройшло успішно.
  • Можна використовувати до 12 пультів з мікросхемами кодера PCS2262 або 1527 в різних пультах.
  • Очищення пам'яті пультів: натиснути кнопку навчання більше 8-ми секунд. Після повного очищення індикатор згасне.
Вибір режиму:
  • Режим без фіксації - перемичка знята
  • Режим з фіксацією - перемичка в положенні 1
  • Режим перемикання - перемичка в положенні 2
Іноді трапляються вимикачі, у яких немає перемичок вибору режиму роботи вимикача. Щоб вибрати режим, використовується кнопка прив'язки.
  • Натискання кнопки один раз призводить до того, що прив'язується пульт з 1 режимом роботи вимикача. Тобто. натиснули кнопку - реле увімкнулося, відпустили - вимкнулося.
  • Натискання кнопки двічі - після прив'язки пульта вимикач переходить у режим з фіксацією. Тобто. Натиснули та відпустили кнопку на пульті – реле ввімкнулося. Натиснули та відпустили вдруге – вимкнулося. Управління кожним реле вимикача в цьому режимі є незалежним.
  • Натискання кнопки прив'язки три рази - після прив'язки в перемикач переходить в режим залежної фіксації. Тобто. Перше реле включено лише тоді, коли решту реле вимкнено. Натискання кнопки A вмикає друге реле і вимикає перше, - вмикає третє і вимикає перше і D - вмикає четверте реле і вимикає перше. Натискання кнопки B вимикає друге, третє та четверте реле та включає перше.
  • Натискання кнопки прив'язки вісім разів поспіль призведе до стирання всіх прив'язаних пультів. Зміну роботи вимикача бажано починати зі стирання всіх попередніх даних про пульти. Інакше робота вимикача стає забавною, але непередбачуваною.
Режим роботи:
  • Натискаємо кнопку пульта - спрацьовує реле. Відпускаємо кнопку - реле вимикається
  • Натискаємо кнопку один раз - реле спрацьовує. Натискаємо повторно - вимикається
  • Натискаємо одну кнопку - реле спрацьовує. Натискаємо іншу - реле вимикається. У цьому режимі для одного реле використовується дві кнопки пульта.
Приймач:
  • Робоча напруга: 12В
  • Споживання в режимі очікування: менше 6мА
  • Робоча температура: -40 °С + 80 °С
  • Чутливість: -105dBm
  • Робоча частота: 433МГц
  • Комутований струм: 3A
  • Максимальний струм навантаження: 10A
  • Максимальна напруга навантаження: 110В
  • Розміри: 72 x 52 x 26мм
Передавач пульта:
  • Радіус дії: 20 метрів
  • Напруга живлення: 3В
  • Струм: 13 мА
  • Тип кодування: фіксований код
  • Розміри: 58 x 39 x 14 мм
Відгуки покупців про 4-х канальный беспроводной выключатель 433 MHz
Алим (05.12.2022)
успешно интегрировал в home assistant, наконец-то могу включать свет на крыльце не с телефона, а брелком :) метров с 25 срабатывает даже без переделки антенны, хотя и были сомнения на этот счет
Алексей (23.11.2022)
Очень удобный многофункциональный модуль для дистанционного управления.
Макс (22.11.2022)
Отличная штука, никаких проблем. У меня попалась версия с перемычкой, для бистабильного режима просто перекиньте на соседний контакт.
Оніщенко Евгений (26.09.2022)
Устройством доволен!
Брал для включение и отключения сигнализации !
3 зоны + основной ВКЛ/ОТКЛ
Батарейки пульта 2*2016 6в.
Колтун Дмитро (18.08.2022)
Працює від 12в.в інструції приймач 6 в.
Павел (03.07.2021)
Подсажите пожалуйста диапазон питания ресивера, ато вроде как 6V а рекомндуемый блок на 12V
Само устройство работает вполне хорошо, один из- пультов переделывал под работу с ардуино, тоже работает, но радиус сильно уменьшается. (если пульт взять в руку то с ардуино такой же радиус)
admin (06.07.2021)
Напряжение питания приемной части 12В
Буданов Андрей (30.03.2021)
Спасибо за Вашу работу! Всё на уровне: обслуживание, доставка, цена, качество. Много нужного) на пульт подкинул освещение - доволен
Кислощаєв Андрій (18.01.2021)
Все працює. Магазин на висоті. Я задоволений.
Навіть знаю, де взяти дешевше, але все одно беру у Вас.
Володимир (29.10.2020)
Ставлю великий +, магазин заслуговує на подяку. Буду замовляти обладнання.
Герасименко Юрий (20.08.2020)
модуль працює,спасибі все на висоті
Ярослав (16.06.2020)
Магазин як завжди радує якістю обслуговування
Швидко підключив та налаштував брелки, але не зміг перемикати режими. Причина виявилася в підігнутій лапці джампера. Після випрямлення працює відмінно
Юрий (04.02.2020)
Можно ли подключить плату напрямую например к инфокрасному датчику движения?
admin (10.02.2020)
Такая возможность не предусмотрена.
вадим (17.01.2020)
воно буде працювати на 220в нагрузка до 10а
admin (18.01.2020)
При 220В только до 5А
Anatol (04.08.2021)
120VAC означает, что при напряжении выше есть вероятность зажегания дуги между открытыми контактами,т.к. расстояние между контактами довольно небольшое
Руслан (03.08.2019)
Модуль працює на відмінно! Сервіс обслуговування на висоті та супер швидка доставка!
Павел (24.07.2018)
Подскажите, кто-нибудь проверял по факту дальность устойчивой работы?
admin (24.07.2018)
На открытой местности уверенно до 100-150 метров. В помещении гораздо меньше. Так же влияет на дальность наличие вблизи аппаратуры, работающей в диапазоне 433МГц.
Савельев Владимир (29.05.2018)
Товаром доволен. Хотелось бы, чтобы изделие было укомплектовано описанием, которое в Интернете не всегда можно найти.
Александр (25.12.2017)
Покупкой доволен. Для моих целей подошло вполне. Спасибо!
Андрей (11.12.2017)
Есть ли возможность установки антенны для усиления радиуса сигнала?
admin (12.12.2017)
Конструкцией не предусмотрено, но установить можно.
Павел (04.12.2017)
Проверил ! Отлично работает !!!
Спасибо !
Леонид (13.08.2017)
Спасибо, все работает-сделал дополнительный секретный замок на дверь.
Андрій (01.06.2017)
Працює добре. Все як в описі. Дякую.
Алексей (29.11.2016)
Отличный комплект, устойчивое управление в пределах дома.
Сброс и адаптация брелков без проблем.
Имеет внутренний стабилизатор 5В.
Є питання по "4-х канальний бездротовий вимикач 433 MHz" ?
