WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)
код: AOC400
Додаткові категорії товару: ESP8266, ESP32
Теги: ESP8266   WiFi
238 грн з ПДВ
  • WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)
  • Відгуки (37)
NodeMCU * (Amica) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E), який представляє собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проектувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано підключення по USB, регулятор живлення і все виведення чіпа розведене на гребінки зі стандартним кроком 2.54 мм, що дозволяє вставити його в макетную плату і створити прототип навіть не включаючи паяльник. Крім цього плата поставляється з прошивкою NodeMCU, що дозволяє програмувати її за допомогою мови Lua або за допомогою Arduino IDE.
  • WiFi 802.11 b / g / n
  • підтримка STA / AP / STA + AP режимів
  • вбудований стек протоколів TCP / IP з підтримкою множинних клієнтських підключень (до 5)
  • D0 - D8, SD1 - SD3: можуть бути використані як GPIO, PWM, IIC, тощо.
  • ток на виведення: 15 мА
  • AD0: 1 виведення АЦП
  • живлення: 4.5 - 9 В (10 В максимум), 5В живлення від USB з наданням отладочного інтерфейсу
  • споживання: обмін даними: 70 мА (200 мА максимум), очікування: <200 мкА
  • швидкість передачі: 110 - 460800 б / сек
  • підтримка UART / GPIO інтерфейсів передачі даних
  • перепрошивка з хмари або через USB
  • відстань між контактними: 23 мм
  • розміри плати: 48х26 мм
  • діапазон робочих температур: -40 - +125 град.C
  • маса: 18 г
Відгуки покупців про WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)
Дмитро (29.11.2024)
Чи не було проблеми, що при живленні від БЖ 12в та стабілізатора до 5в плата не зажди вмикається (1-2 рази на 10 спроб)? Перевіряв напругу, різні блоки живлення - не вмикається, тільки якщо від’єднати vin і знову підʼєднати вмикається.. Тестував з ардуіно - жодної проблеми
admin (29.11.2024)
Доброго дня. З цими платами такої проблеми не було.
Пехник Микола Петрович (19.04.2022)
Заказував цю платку не у вас, але якась проблема сталась, в один момент вийшли з строю 3 платки одинакові, замкнуті 3.3в і гнд, що робити, я вже все перепровірив
admin (20.04.2022)
Доброго дня. Якщо ви кажете що замкнуло контакти, то треба дивитися чому таке сталося.
Синегуб Сергей Григорьевич (12.12.2021)
Усе увімкнулося й працює, наче. Далі видно буде. На перший аогляд як у описі, тільки кришка металева із глибокими подряпинами прийшла, видно на заводі щось з нею сталося. Магазин, як завжди працює чудово :)
Владимир (15.06.2021)
Какие стандарты вай фай поддерживает данный модуль?
admin (17.06.2021)
WiFi стандарта 802.11 b / g / n
поддержка STA / AP / STA + AP режимов
встроенный стек протоколов TCP / IP с поддержкой множественных клиентских подключений (до 5)
Верещинський Олег (21.02.2021)
Оперативно! Дякую
Alex 0975003808 (24.11.2020)
Прислали дуже швидко! Буду изучать! Рекомендую!
Олексій (11.11.2020)
Плата подобалась. Драйвер https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
У Arduino IDE треба вибрати File|Preferences Additional Boards Manadge URLs": http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json і ще треба загрузити бібліотеку esp8266.
Anton (09.11.2020)
Плата понравилась.
Работает, прошивается из ArduinoIDE, подключается к WiFi, отлаживать можно через монитор com-порта, например вывести ip который получила плата.
Кстати на плате два встроенных светодиода
1й - на D0 ближе к кнопке RST
2й - на D4 на самом модуле ESP, также может быть вызван как LED_BUILTIN (см. пример Blink).
Я пользовался примером
http://www.joyta.ru/12628-sozdanie-prostogo-veb-servera-nodemcu-esp8266-v-arduino-ide/
Там как раз создается веб-страничка для управления двумя светодиодами, ее можно переделать для управления встроенными светодиодами D0 и D4.
Виталий Клишин (21.09.2020)
Купил эту плату для изучения и тестовых примеров. Покупкой доволен, платка "завелась" сразу. Пробую её в среде ардуино. Рекомендую.
Виталий (13.09.2020)
Отличная цена, качественный товар, быстрая работа менеджеров. Спасибо.
Вячеслав (02.09.2019)
Хорошая плата. Подключается и работает без особых "танцев с бубном". По нескольким параметрам оказалась для меня лучше и удобней, чем ее аналог на CH340G. Например, она как раз настолько Уже аналога, что помещается на стандартную макетную борду и оставляет с каждой стороны по ряду для подключения проводников к ее контактам. Аналог же на CH340G становится на всю ширину борда и не позволяет удобно макетировать на такой борде. Кроме того, на пинах около D5-го на CH340G не обнаружилось питание в 3,3В (возможно мне попалась какая-то дефектная в этом отношении). На обсуждаемой же все обнаружилось так там, где и как ожидалось. Рекомендую чуть переплачивать за эту плату чем брать CH340G . А вообще, хотелось бы увидеть в магазине также вариацию WeMos D1 mini ESP8266 для некоторых задач она поудобней обсуждаемой сборки.
Павел (22.07.2019)
Удобная плата. Заказывал уже штук 5, с одной была проблема- не заводилась. Просмотрел плату - стабилизатор был сдвинут и визуально не пропаяна ножка, на выходе 3,3 было 3,9В. После пропайки и промывки все заработало.
Adam (22.10.2018)
Есть ли такие платы с антенной или с возможностью поставить антенну?
admin (22.10.2018)
Именно таких плат нет...
Даниил (22.08.2018)
Прекрасная плата и шикарный сервис. Рекомендую, однозначно
Руслан (07.04.2018)
Клево, прошивать можно на скорости 921600 бод в секунду, почти в четверо быстрее чем через CH340G (250000бод)
Олександр (23.02.2018)
Реально крута штука.
Евгений (22.02.2018)
Товаром доволен.
Построил несколько диспетчерских пунктов с использованием данных модулей - с доступом к web server введя логин и пароль + RTC и NTP, так-же на нём организовано 8 страниц меню и мнемосхема с меняющимися картинками по событиям и выводом полученных значений с датчиков и красочные стрелочные графические индикаторы. Обслуживание (прошивка + замена файлов сайта) организовал через интернет. Всё работает стабильно уже пару лет (клиент доволен). Для более сложных проектов рекомендую ESP32.
Отличный выбор для несложных задач.
Магазину большое спасибо за оперативную доставку.
Валерий (20.02.2018)
Спасибо плата рабочая
один вопрос ,как вешать на нее датчики которые питаются от 5 вольт? ( на пин платы будет приходить 5 вольт)
admin (21.02.2018)
Для этого нужно использовать преобразователь уровней. https://arduino.ua/prod2165-preobrazovatel-logicheskih-yrovnei-dvynapravlennii
Виталик (14.02.2018)
Заказывал в магазине ЕСП8266 и корпуса. Отличный магазин. Спасибо!
Молоцило Александр (22.01.2018)
Плата рабочая, все работает без проблем, спасибо за быструю доставку
Дмитрий (02.01.2018)
Все четко и не надо ждать месяц доставки с Али. Спасибо
Андрей (26.12.2017)
Возможно ли припаять антенну к плате, если да то какую?
admin (29.12.2017)
Предусмотрено использование только внутренней антенны
Василь Супронюк (22.11.2017)
Чудова плата рекомендую!!! Оператина робота і швидка доставка за розумну ціну))
Усатенко Алексей (10.11.2017)
Отличная, проверенная, плата, покупал около 10 шт., все нормально работают уже год
Александр (09.11.2017)
Подскажите пожалуйста реальные размеры платы
admin (09.11.2017)
Размеры платы 48х26мм
Виталий (22.05.2017)
спасибо за быструю доставку и всегда качественный товар
Віталій (18.04.2017)
Приємна покупка. Приємна ціна. Широкий вибір. Є все, що потрібно.
Андрей (13.03.2017)
Фото "пуза" от борды Lolin на CH340G. Эта, скорее всего, от Amico. Она мне нравится больше - поменьше и со встроенным светодиодом. Для дебага он нужен, чтобы девборды не городить.
Олександр (27.01.2017)
+ Швидка і ненав''язлива доставка
+ Цінна додаткова інформація в описах та відгуках
Молодці, дякую.
Андрей (20.08.2016)
Во всех смыслах приятнаая покупка. Быстрая доставка. Спасибо.
Є питання по "WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)" ?
