Датчик інфрачервоного вимірювача концентрації вуглекислого газу (CO2) MH-Z19C призначений для кількісного визначення питомого вмісту вуглекислого газу в повітрі. Датчик має два вихідних інтерфейси, температурну компенсацію, високу лінійність і мале енергоспоживання. Застосування:
Особливості:
Посилання: Відгуки покупців про Датчик CO2 MH-Z19C Олександр (15.06.2025) фото не відповідає розміщеному на сторінці датчику. в отриманому датчику gpio виведено лише на конектор admin (16.06.2025) Доброго дня. В новій партії дійсно прийшли датчики які мають тільки роз''єм для конектора. В іншому це той самий датчик. ВідповістиМикола (01.08.2023) Дуже багато відгуків, що то невірні дані дає, то не працює, то живлення особливе треба, то наводки, тож я дуже довго вагався чи взагалі брати. Реально, спробував з різними контролерами (з екраном без вайфай та з ESP8266 заради вайфай), не мав жодних питань. живив й від ноута, й від побутового подовжувача з виходом також для зарядки телефонів, й від зарядки телефона звичайної. окрім датчика, дротів й платки з контролером жодних деталей не додавав, а ні конденсаторів, ані конверторів рівней. Єдине що, з першої спроби не спрацював апаратний serial на одному з контролерів, не став навіть дивитися, перемкнув на програмний на 9600. ВідповістиРуслан (22.12.2021) Подскажите: датчик подлючен к ардуино нано и если она питается от ноута или повербанка, то показания стабильны, а если от любой USB зарядки или блока питания на 5v, то показания постоянно уплывают вверх и вниз на 200-400ppm, пробовал и напрямую подключать к 5v или vin - тоже самое. ВідповістиАртем (12.07.2021) Есть одна проблема. После покупки не стоит включать питание,так как начнется автокалибровка. Необходимо в коде утсановить флаг: myMHZ19.autoCalibration(false) ScienceDiscoverer (17.04.2021) Видно мені пощастило отримати екземпляр хорошої якості, поки що не помітив ніяких відхилень, показника доволі точні, хоча не порівнював з дорожчими сенсорами. https://github.com/ScienceDiscoverer/RWS/blob/main/CO2.cpp – написав драйвер на С для Raspberry Pi, може комусь згодиться. Зібрав на його основі "Кімантну метеостанцію": https://www.instructables.com/Room-Weather-Station/ ВідповістиТарас (01.01.2021) Згідно https://revspace.nl/MH-Z19B#Fake_MH-Z19B_.28black_PCB.29 це підробка (принаймні те що прийшло мені). Знаєте щось про це? Відповістиadmin (04.01.2021) Доброго дня. У нас у продажу такий як в статті яку ви вказали. Що стосується точності і опису його роботи сказати важку, не зрівнювали з іншим. ВідповістиИгорь (27.11.2020) Всё отлично, в комнате показывает от 600 до 1200 ppm, с точностью +-50-100, так что нормально Алексей (14.02.2020) Получил быстро, датчики ожили. правда один сутки приходил в себя, все ок. Андрей (21.01.2020) Неплохой датчик, вот что вышло в итоге: Олег (19.05.2019) Показывает погоду на Марсе. В комнате то 2400 то 3000 на улице тоже беда. ВідповістиОлег (21.05.2019) Датчик следует питать честными 5 вольт. У моей ардуины пониженное напряжение на выходе 5V, подключил внешнее питание и показания стали очень похоже не правду (~400 ppm у открытой двери балкона). ВідповістиМихаил (14.12.2019) Показывает что то не правдоподобное.Подключение UART, даю "честные 5 вольт", не помогает. Умножаю значение на 0.4 получается что то с точностью +/- 500)). Нужно еще попробовать ручную калибровку в лесу. ВідповістиИгорь (08.02.2019) Хороший датчик. Уже работают 3шт. подключены к esp8266, прошивка Sonoff-Tasmota. У меня переставали читаться показания, если использовать soft serial, с нормальным serial работает без сбоев. Смотрел тепловизором, возле "окон" датчика достаточно тепло. Ставить датчики температуры/влажности в непосредственной близости нежелательно. abc режим пока не отключал. Сравнивал показания с прибором который поверяется, в комнате, где работают сотрудники, показывают +-50ppm. ВідповістиГлеб (11.09.2020) Лучше все же выключить ABC, через сутки откалибровался на 400 в душной комнате, и вот уже часов 16 как показывает 400-404 PPM независимо от открытого или закрытого окна. Буду ждать сутки на открытом окне, может придет в норму, но на будущее лучше отключать ABC при каждом включении питания ВідповістиVeoramid (24.01.2019) Оказывается его можно загнать в режим связи ModBus admin (25.01.2019) Да, можно, но эта функция производителем не афишируется и не является стандартной. Так же перевод датчика в Modbus режим и включение режима калибровки лишает датчик гарантии. ВідповістиЛобашевский Дмитрий (31.10.2018) Получил быстро, спасибо магазину. Написати відгук: Є питання по "Датчик CO2 MH-Z19C" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
