Тепер ваша Малинка завжди буде знати точний час навіть без підключення до інтернету! Для цього досить встановити на GPIO коннектор цей модуль годинника реального часу на мікросхемі DS3231 і проблема "забудькуватості" вирішиться раз і назавжди. Модуль має відмінну точність ходу, так як кварцевий резонатор розміщений безпосередньо в корпусі мікросхеми і застосована цифрова корекція точності ходу годинника в залежності від температури навколишнього середовища. Модуль можна використовувати і з контролерами Arduino, підключивши його перемичками до контролера. Розпіновка модуля: (з боку мікросхеми зліва направо)
Посилання: Відгуки покупців про Часы реального времени на DS3231M для Raspberry Pi и Arduino Гончар Олександр Михайлович (19.08.2024) Годинник реального часу на DS3231- все працює, дякую! ВідповістиЮрій (04.02.2023) Купив не так давно 2 шт. Батарейки були окремо. Але на обоїх напруга 0,3-0,4 вольта. Припаяв правильно, як треба. Але.... ВідповістиІванов Володимир (24.01.2023) Звертайте увагу на попередження! Я перевірив полярність, перевернув батарейку, підігнув контакти (один вкоротив) і ВУАЛЯ - все працює. ВідповістиОлександр (25.08.2022) Купив 6 штук, на всіх виявилось що до батарейки приварені контактні пластини навпаки, тобто не контактами до низу треба припаювати (як на фото), а навпаки перевернути батарейку. Виявили це через те, що час не зберігався, почали розбиратись - побачили, що напруга падала моментально на баттарейці після припаювання. ВідповістиВолодимир (03.06.2022) Гарний годинник, вміщується в закритий корпус-радіатор. Точність задовільна. ВідповістиВолодимир (14.01.2022) А мій модуль щось поспішає. ~ 10 секунд в місяць. Що роблю не так ? Відповістиadmin (20.01.2022) Доброго дня. Як один з варіантів може бути помилка у програмі, або погане живлення. ВідповістиІгор (04.06.2021) Советую заклеивать нижнюю часть (где приварена шина на элементе питания) изолентой. На некоторых одноплатниках (например, на Rock64) там второй разъём с контактами и возможно замыкание. ВідповістиБорисенко Володимир (09.04.2021) Хорошие часики, помещаются в алюминиевый корпус-радиатор для Raspberry Pi 4. ВідповістиSattva (27.11.2020) Самый последний комментарий как раз по делу. Гірук Василь (22.11.2020) RTC чудово підтримує системний час, якщо зробити, як описано на сайті https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/05/adding-a-ds3231-real-time-clock-to-the-raspberry-pi/ ВідповістиЦопа Володимир (28.01.2020) Привіт. Замовив 12шт. Товар в чудовому стані, батарейки мають 3,4В=4шт., 3,3В=6шт, 3,2В=2шт....чудово! Підключаю, в проектах, до МК від SiLabs(C8051F310...F340), всі модулі працюють без проблем. Dmytro (20.12.2019) В описании - Резервное питание: LiPo аккумулятор. Иван (07.11.2019) В описании сказано "Цифровые выходы: 1 Гц и 32.768 кГц" admin (07.11.2019) Можно подпаять перемычку на ножку микросхемы и уже её подключить к контроллеру или мини-компьютеру. ВідповістиМаксим (10.05.2019) подключит модуль к NodeM ESP8266, 32M flash (CH340G) от Robotdyn admin (13.05.2019) Отправьте обратно по гарантии или свяжитесь по телефонам магазина для решения вопроса, пожалуйста. ВідповістиДмитрий (29.01.2019) Какая разница между DS3132SN и DS3132N? Відповістиadmin (29.01.2019) В диапазоне рабочих температур: Александр (26.12.2018) Часы очень хорошие. Я использовал эту микросхему, DS3231 в своих проектах. За 5 лет время ушло вперед на 1 минуту! Приятно удивил размер. Спасибо большое. ВідповістиМихаил (08.10.2018) Пожалуй самый малогабаритный RTC модуль с батарейкой на 3231. Для целей встраивания прекрасно. Батарейка в комплекте, но если надо надежность - лучше поменять. Из недостатков - встречаются экземпляры с неподписанной распиновкой, и местами пайка выглядит не сильно надежной. Но это легко устранимо. С подключением проблем не возникало. ВідповістиВладимир (01.08.2018) Модуль мешает кулеру (Raspberry PI 3 - в прозрачном корпусе из акрила). Пришлось пока кулер вынести наружу. В целом, всё работает. В инструкции по ссылке из других отзывов - допущена маленькая ошибка, из-за чего пришлось перерыть пол интернета чтобы понять почему "ничего не работает": в строке dtoverlay=i2c-rtc,ds3231 - после запятой НЕ ДОЛЖНО быть пробела!!! ВідповістиВячеслав (31.07.2018) Батарейка в комплекте? admin (31.07.2018) Батарейка есть в комплекте. Но иногда, к сожалению, может недолго прожить.) ВідповістиRipel (01.06.2018) Отличный, компактный модуль. Подключил к ардуино, второй модуль ещё не подключал к малинке. Для ардуино мне не хватает eeprom, но той версии не было в наличии, да и этот дешевле и компактнее. ВідповістиСаня (11.03.2017) на OpenELEC (RASPBERRY PI 3 MODEL B) Космачевский Константин Владими (19.12.2016) Настроил вот этим способом https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=156895&p=1025824 Bohdan (01.08.2016) Инструкция по подключению к Raspberry Pi: Sergey (10.11.2016) Это устаревший способ. На Raspbian Jessie нужно устанавливать вот так: Написати відгук: Є питання по "Годинник реального часу на DS3231M для Raspberry Pi та Arduino" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
