78 грн
Отзывы (48)
Теперь ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода, так как кварцевый резонатор размещен непосредственно в корпусе микросхемы и применена цифровая коррекция точности хода часов в зависимости от температуры окружающей среды.
Модуль можно использовать и с контроллерами Arduino, подключив его перемычками к контроллеру.
Распиновка модуля: (со стороны микросхемы слева направо)
VCC - Напряжение питания
SDA - Данные последовательного интерфейса
SCL - Синхронизация последовательного интерфейса
NC - Не подключен
GND - Общий
Микросхема часов: DS3231SN
Напряжение питания: от 2.3 В до 5.5 В
Рабочая температура: от -45 °C до +85 °C
Точность хода часов: ± 5ppm (± 0.432 сек/день)
Резервное питание: LiPo аккумулятор
Параметры времени: часы и календарь. Включая секунды, минуты, часы, дни, дату, месяц и год до 2100 с учетом високосного года
Купив 6 штук, на всіх виявилось що до батарейки приварені контактні пластини навпаки, тобто не контактами до низу треба припаювати (як на фото), а навпаки перевернути батарейку. Виявили це через те, що час не зберігався, почали розбиратись - побачили, що напруга падала моментально на баттарейці після припаювання.
Советую заклеивать нижнюю часть (где приварена шина на элементе питания) изолентой. На некоторых одноплатниках (например, на Rock64) там второй разъём с контактами и возможно замыкание.
Самый последний комментарий как раз по делу.
Отличная настройка по ссылке:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=156895&p=1025824
Более подробно здесь:
https://learn.adafruit.com/adding-a-real-time-clock-to-raspberry-pi/set-rtc-time
Несколько часов проморочились с товарищем, пока нашли именно это и настроили. Встречался даже экстрим, вроде: скачайте Python библиотеку на 200 МБ и подключите скрипты. Так делать точно не следует.
Так же были проблемы с NTP.
apt purge ntp
решило проблему.
И еще пара полезных команд напоследок:
sudo timedatectl timesync-status
RTC чудово підтримує системний час, якщо зробити, як описано на сайті https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/05/adding-a-ds3231-real-time-clock-to-the-raspberry-pi/
Привіт. Замовив 12шт. Товар в чудовому стані, батарейки мають 3,4В=4шт., 3,3В=6шт, 3,2В=2шт....чудово! Підключаю, в проектах, до МК від SiLabs(C8051F310...F340), всі модулі працюють без проблем.
Окремо хочу подякувати за оперативне виконання замовлення!!!
подключит модуль к NodeM ESP8266, 32M flash (CH340G) от Robotdyn
выдает время 2000/01/01 0/0/0, текущее время не устанавливается и это тоже не идет. Модуль не рабочий или можно что то попробовать?
В диапазоне рабочих температур:
Operating Temperature Range
DS3231S ............................................................0°C to +70°C
DS3231SN...................................................... -40°C to +85°C
Часы очень хорошие. Я использовал эту микросхему, DS3231 в своих проектах. За 5 лет время ушло вперед на 1 минуту! Приятно удивил размер. Спасибо большое.
Пожалуй самый малогабаритный RTC модуль с батарейкой на 3231. Для целей встраивания прекрасно. Батарейка в комплекте, но если надо надежность - лучше поменять. Из недостатков - встречаются экземпляры с неподписанной распиновкой, и местами пайка выглядит не сильно надежной. Но это легко устранимо. С подключением проблем не возникало.
Модуль мешает кулеру (Raspberry PI 3 - в прозрачном корпусе из акрила). Пришлось пока кулер вынести наружу. В целом, всё работает. В инструкции по ссылке из других отзывов - допущена маленькая ошибка, из-за чего пришлось перерыть пол интернета чтобы понять почему "ничего не работает": в строке dtoverlay=i2c-rtc,ds3231 - после запятой НЕ ДОЛЖНО быть пробела!!!
А главное, что я тоже это читал но на форумах в примерах везде с пробелом. И теперь файл config.txt перенесен в /boot/firmware/config.txt
Все заработало после прочтения статьи с сайта https://learn.adafruit.com/adding-a-real-time-clock-to-raspberry-pi/set-rtc-time
Отличный, компактный модуль. Подключил к ардуино, второй модуль ещё не подключал к малинке. Для ардуино мне не хватает eeprom, но той версии не было в наличии, да и этот дешевле и компактнее.
Это устаревший способ. На Raspbian Jessie нужно устанавливать вот так:
Проверено именно с этой платой на Raspberry Pi 3.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
LCD экран 20 символов 4 строки с управлением по шине I2C (TWI, IIC), что очень удобно при нехватке свободных выводов на Arduino, достаточно подключить всего два провода (само-собой не считая питания) и можно полностью управлять дисплеем.
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
