Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Годинник реального часу на DS3231SN для Raspberry Pi та Arduino
код: AOC442
Додаткові категорії товару: Периферія, розширення
79 грн
  • Годинник реального часу на DS3231SN для Raspberry Pi та Arduino
  • Відгуки (47)
Тепер ваша Малинка завжди буде знати точний час навіть без підключення до інтернету! Для цього досить встановити на GPIO коннектор цей модуль годинника реального часу на мікросхемі DS3231 і проблема "забудькуватості" вирішиться раз і назавжди. Модуль має відмінну точність ходу, так як кварцевий резонатор розміщений безпосередньо в корпусі мікросхеми і застосована цифрова корекція точності ходу годинника в залежності від температури навколишнього середовища.
Модуль можна використовувати і з контролерами Arduino, підключивши його перемичками до контролера.
Розпіновка модуля: (з боку мікросхеми зліва направо)
  • VCC - Напруга живлення
  • SDA - Дані послідовного інтерфейсу
  • SCL - Синхронізація послідовного інтерфейсу
  • NC - Не підключений
  • GND - Загальний
  • Мікросхема годинника: DS3231SN
  • Напруга живлення: від 2.3 В до 5.5 В
  • Робоча температура: від -45 °C до +85 °C
  • Точність ходу годинника: ± 5ppm (± 0.432 сек / день)
  • Резервне живлення: LiPo акумулятор
  • Параметри часу: годинник і календар. Включаючи секунди, хвилини, години, дні, дату, місяць і рік до 2100 з урахуванням високосного року
  • Сигнали календаря: два сигнали
  • Цифрові виходи: 1 Гц і 32.768 кГц
  • Інтерфейс: I2C 400 кГц
  • Адреса пристрою: 0x68
  • Точність датчика температури: ± 3 °С
Відгуки покупців про Часы реального времени на DS3231SN для Raspberry Pi и Arduino
Александр (10.04.2025)
Норм
Олександр (17.09.2024)
Батарейки вже як треба і припаяні :)
Гончар Олександр Михайлович (19.08.2024)
Годинник реального часу на DS3231- все працює, дякую!
Юрій (04.02.2023)
Купив не так давно 2 шт. Батарейки були окремо. Але на обоїх напруга 0,3-0,4 вольта. Припаяв правильно, як треба. Але....
Іванов Володимир (24.01.2023)
Звертайте увагу на попередження! Я перевірив полярність, перевернув батарейку, підігнув контакти (один вкоротив) і ВУАЛЯ - все працює.
Олександр (25.08.2022)
Купив 6 штук, на всіх виявилось що до батарейки приварені контактні пластини навпаки, тобто не контактами до низу треба припаювати (як на фото), а навпаки перевернути батарейку. Виявили це через те, що час не зберігався, почали розбиратись - побачили, що напруга падала моментально на баттарейці після припаювання.
Евгений (23.10.2022)
Така сама ситуація =(
Тепер треба шукати нову батарейку
Володимир (03.06.2022)
Гарний годинник, вміщується в закритий корпус-радіатор. Точність задовільна.
Володимир (14.01.2022)
А мій модуль щось поспішає. ~ 10 секунд в місяць. Що роблю не так ?
admin (20.01.2022)
Доброго дня. Як один з варіантів може бути помилка у програмі, або погане живлення.
Ігор (04.06.2021)
Советую заклеивать нижнюю часть (где приварена шина на элементе питания) изолентой. На некоторых одноплатниках (например, на Rock64) там второй разъём с контактами и возможно замыкание.
Борисенко Володимир (09.04.2021)
Хорошие часики, помещаются в алюминиевый корпус-радиатор для Raspberry Pi 4.
Sattva (27.11.2020)
Самый последний комментарий как раз по делу.
Отличная настройка по ссылке:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=156895&p=1025824
Более подробно здесь:
https://learn.adafruit.com/adding-a-real-time-clock-to-raspberry-pi/set-rtc-time
Несколько часов проморочились с товарищем, пока нашли именно это и настроили. Встречался даже экстрим, вроде: скачайте Python библиотеку на 200 МБ и подключите скрипты. Так делать точно не следует.
Так же были проблемы с NTP.
apt purge ntp
решило проблему.
И еще пара полезных команд напоследок:
sudo timedatectl timesync-status
sudo timedatectl status
Гірук Василь (22.11.2020)
RTC чудово підтримує системний час, якщо зробити, як описано на сайті https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/05/adding-a-ds3231-real-time-clock-to-the-raspberry-pi/
Коваленко Сергей (20.04.2020)
Спасибо. Всё вовремя и исправно.
Цопа Володимир (28.01.2020)
Привіт. Замовив 12шт. Товар в чудовому стані, батарейки мають 3,4В=4шт., 3,3В=6шт, 3,2В=2шт....чудово! Підключаю, в проектах, до МК від SiLabs(C8051F310...F340), всі модулі працюють без проблем.
Окремо хочу подякувати за оперативне виконання замовлення!!!
Dmytro (20.12.2019)
В описании - Резервное питание: LiPo аккумулятор.
По факту - непредсказуемого качества батарейка.
Игорь (26.08.2020)
Это ионистор!
Иван (07.11.2019)
В описании сказано "Цифровые выходы: 1 Гц и 32.768 кГц"
Подскажите пожалуйста - как с него снять 32кгц?
На ногу не выведен
admin (07.11.2019)
Можно подпаять перемычку на ножку микросхемы и уже её подключить к контроллеру или мини-компьютеру.
Коваленко Сергей (19.05.2019)
Получил вовремя. Работают без косяков. Спасибо.
Максим (10.05.2019)
подключит модуль к NodeM ESP8266, 32M flash (CH340G) от Robotdyn
выдает время 2000/01/01 0/0/0, текущее время не устанавливается и это тоже не идет. Модуль не рабочий или можно что то попробовать?
admin (13.05.2019)
Отправьте обратно по гарантии или свяжитесь по телефонам магазина для решения вопроса, пожалуйста.
Ivan (04.02.2019)
Можно этот модуль подключить в другие пины, не SCL и SDA на ардуино?
admin (05.02.2019)
Да, можно, если использовать программную реализацию интерфейса I2C
Дмитрий (29.01.2019)
Какая разница между DS3132SN и DS3132N?
admin (29.01.2019)
В диапазоне рабочих температур:
Operating Temperature Range
DS3231S ............................................................0°C to +70°C
DS3231SN...................................................... -40°C to +85°C
Александр (26.12.2018)
Часы очень хорошие. Я использовал эту микросхему, DS3231 в своих проектах. За 5 лет время ушло вперед на 1 минуту! Приятно удивил размер. Спасибо большое.
Алеша (09.12.2018)
Какой адрес сего девайса
admin (10.12.2018)
0x68
Михаил (08.10.2018)
Пожалуй самый малогабаритный RTC модуль с батарейкой на 3231. Для целей встраивания прекрасно. Батарейка в комплекте, но если надо надежность - лучше поменять. Из недостатков - встречаются экземпляры с неподписанной распиновкой, и местами пайка выглядит не сильно надежной. Но это легко устранимо. С подключением проблем не возникало.
Владимир (01.08.2018)
Модуль мешает кулеру (Raspberry PI 3 - в прозрачном корпусе из акрила). Пришлось пока кулер вынести наружу. В целом, всё работает. В инструкции по ссылке из других отзывов - допущена маленькая ошибка, из-за чего пришлось перерыть пол интернета чтобы понять почему "ничего не работает": в строке dtoverlay=i2c-rtc,ds3231 - после запятой НЕ ДОЛЖНО быть пробела!!!
гдежты раньше был.... (14.07.2020)
Два часа потратил из за пробела
Gekass (28.03.2025)
А главное, что я тоже это читал но на форумах в примерах везде с пробелом. И теперь файл config.txt перенесен в /boot/firmware/config.txt
Все заработало после прочтения статьи с сайта https://learn.adafruit.com/adding-a-real-time-clock-to-raspberry-pi/set-rtc-time
Вячеслав (31.07.2018)
Батарейка в комплекте?
Если нет, то какая нужна?
admin (31.07.2018)
Батарейка в комплекте есть.
admin (31.07.2018)
Батарейка есть в комплекте. Но иногда, к сожалению, может недолго прожить.)
Ripel (01.06.2018)
Отличный, компактный модуль. Подключил к ардуино, второй модуль ещё не подключал к малинке. Для ардуино мне не хватает eeprom, но той версии не было в наличии, да и этот дешевле и компактнее.
Игорь (26.08.2017)
Компактные часы, использую в arduino
Саня (11.03.2017)
на OpenELEC (RASPBERRY PI 3 MODEL B)
добавил в файл /boot/config.txt строку
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on
все отлично работает
Serzh (19.12.2016)
Как к Ардуино подключать? Очень хочется...
admin (19.12.2016)
Подключаются часы к I2C интерфейсу
Космачевский Константин Владими (19.12.2016)
Настроил вот этим способом https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=156895&p=1025824
Работает.
Вадим (15.08.2016)
На сколько хватает батарейки - это же не аккумулятор?
admin (15.08.2016)
Батарейки хватает на 3-5 лет.
Bohdan (01.08.2016)
Инструкция по подключению к Raspberry Pi:
https://bohdan-danishevsky.blogspot.com/2014/12/installing-hardware-rtc-ds3132-to.html
Sergey (10.11.2016)
Это устаревший способ. На Raspbian Jessie нужно устанавливать вот так:
Проверено именно с этой платой на Raspberry Pi 3.
Є питання по "Годинник реального часу на DS3231SN для Raspberry Pi та Arduino" ?
