39 грн
Відгуки (4)
Аудіопідсилювач на PAM8406 2x5W – простий та мініатюрний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8406 з вихідною потужністю до 5Вт на канал при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 6В. Максимальна вихідна потужність може становити до 5Вт при навантаженні 4Ом.
Аудіопідсилювач PAM8406 додатково має вхід Shutdown (12 нога, але на самій платі підсилювача не виведена): низький рівень на цьому вході переводить підсилювач в режим зниженого споживання при відсутності вхідного сигналу. Для більш економічного відключення слід передбачити повне відключення напруги живлення підсилювача.
Для цього підсилювача НЕ можна з'єднувати негативні виходи разом - це може призвести до пошкодження підсилювача!
Принципе не плохой усилитель , но есть одна фишка с одной стороны это хорошо , а с другой нет.
Это встроенная функция отключения при отсутствии сигнала .
Хорошо - не шумит, мало жрет))
Плохо -Если строить систему оповещения то после того как он отключился и чтоб обратно включился ему нужно время - нарастание сигнала также плавное , в итоге когда микрокомпьютер должен что то ответить голосом - часть предложения просто как бы съедается ..
Здравствуйте. Это неточность в описании. Такой вывод предусмотрен в самой микросхеме усилителя, но на плате он не предусмотрен. Описание подправили. Спасибо!
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з регулятором гучності та з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в...
Це супер маленький моно підсилювач на подив потужний – здатний розвинути до 2,5 Вт на 4-8 Ом динаміках. Усередині мініатюрного чіпа PAM8302 розміщений контролер підсилювача класу D, який працює в діапазоні напруг живлення 2.0 В-5.5 В постійного струму. Підсилювач має високий для...
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в портативних пристроях з...
Якісний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8610 з вихідною потужністю до 10 Вт при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 13В. Максимальна вихідна потужність може становити до 15 Вт при навантаженні 4 Ом. Додатково виведений вхід Shutdown для...
Невеликі динаміки з непоганим та досить гучним звуком для використання з міні-комп'ютерами (може знадобитися підсилювач) та контролерами. Максимальна потужність динаміків 5Вт.
Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Високоякісний 3-х контактний штекер (Audio-jack TRS) діаметром 3,5 мм. Використовується для підключення телефонних гарнітур, навушників, підсилювачів та ін. Колір: випадковий (чорний, синій, червоний, білий, зелений, серебристий або золотистий).
24 грн
