Зарядний модуль TP4056 Micro-USB з функцією захисту акумулятора
код: AOC394
Теги: Зарядное
12 грн
від 10 шт. 11 грн
від 20 шт. 10 грн
  • Зарядний модуль TP4056 Micro-USB з функцією захисту акумулятора
  • Відгуки (103)
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Мікросхема TP4056 захищає батарею від перерозряду (коли напруга на ній падає нижче 2.4В). Також модуль містить елементи захисту від переполюсовки і струмовий захист. Вхідна напруга може подаватися як за допомогою підпаяних проводів, так і за допомогою роз'єму мікро-USB.
Для початку заряду підключіть кабель USB або подайте напругу 5В на виводи (IN +) (IN-), акумулятор (без вбудованого захисту розряду) підключіть до виводів (B +) (B-), навантаження, яку буде живити батарея можна підключати до виводів OUT + OUT - (при зарядці батареї навантаження бажано відключати, якщо вона не розрахована на напругу 4,2В).
Червоний світлодіод сигналізує про зарядку, зелений (в деяких версіях плат синій) повідомляє, що зарядка закінчена.
Увага! Під час заряду мікросхема TP4056 може нагріватися до 100 град.С. Це не свідчить про несправність модуля. Для поліпшення охолодження можна використовувати такі міні-радіатори або активне охолодження за допомогою вентилятора 5В в парі з радіатором.
  • вхідна напруга: 4.5 - 5.5В
  • кінцева напруга зарядки: 4.2В
  • напруга захисту розряду: 2.4В
  • струм зарядки: 1А
  • струм розрядки: до 6 А
  • роз'єм підключення ЗП: Micro-USB
  • діапазон робочих температур: -10 ° до + 85 °
  • Розмір: 27,75х17,25 мм
Струм зарядки налаштовується заміною резистора R3 (1,2кОм) на 3 контакті TP4056, за замовчуванням: 1А
Резистор (кОм) Струм заряду
30 50
20 70
10 130
5 250
4 300
3 400
2 580
1.66 690
1.5 780
1.33 900
1.2 1000
Відгуки покупців про Зарядный модуль TP4056 Micro-USB с функцией защиты аккумулятора
Микола (26.11.2024)
Поки заряджав акумулятор, горів червоний світлодіод, набрало 4,2 вольта, загорівся синій світлодіод. Нормальна штучка, на нагрузку ще не випробував.
Леонид (18.05.2024)
У МЕНЯ ВОПРОС ДОВОЛЬНО ВАЖНЫЙ.
Больше года работал модуль отлично. Сегодня как-то по запарке во время зарядки включил фонарик на 1-2 секунды, потом увидел что не отключил кабель я резко выключил фонарик.
Вопрос может это повлиять на работу модуля? В принципе фонарик светится, и красный светодиод светится показывая что заряжает. Но по идее ба время уже должна зарядиться.
admin (20.05.2024)
Доброго дня. Це не повинно ніяк вплинути на модуль.
Широков Олександр Вікторович (26.09.2023)
Модуль дуже корисний, функції виконує, маркування виключає помилки при підпаюванні проводів. Ціна радує. Одне, на мій погляд, не зовсім вирішене питання - немає жодного штатного варіанту кріплення, але термоклей може допомогти. Робота магазина - оцінка "ВІДМІННО"! Дякую!
Отрєзов Сергій (15.01.2023)
Відправили замовлення оперативно, плата працює без нарікань.Дякую.
Борисевич Сергій (02.01.2023)
Для различных проектов отличный модуль зарядки. А сейчас, во времена блэкаута, для все своих LiOn батарей собрал зарядки.
Спасибо магазину, быстро присылают заказ.
Кирилл Витальевич (29.12.2022)
Прекрасно обслуживание. Отличный товар. Доставили все быстро несмотря на проблемы с электроснабжением в городе. Спасибо огромное.
Олег (25.12.2022)
Прекрасно обслуживание.отличный товар. Доставили все быстро. Спасибо
Віктор (05.11.2022)
Доброго дня!(це не відгук а запитання, відповідна форма не працює). Коли очікувати наявність?
admin (08.11.2022)
Александр (07.07.2022)
Спасибо за быструю доставку, модуль рабочий, защита от перезарядки срабатывает.
Роман (10.01.2022)
На деле как-то не сработала защита от переразряда, и теперь он работает в странном состоянии: на вход идет 5В, на аккум идет 2,85В (и за день выросло на 0,05В), радиатор на микросхеме отчетливо теплый, но зарядка как-бы не происходит. На выходе 0,16В (хотя как я понимаю он должет выдавать 5В или 2,85В на выход). Ток на аккум не мерял, - не хочу цепь распаивать пока. При отключении питания аккум дает тоже 2,85.
*Аккум 1200 Lipo (RAC156)
Бєлов Олександр Сергійович (19.12.2021)
Підкажіть, будь ласка, чи можна буде використовувати цей модуль для під?єднання 2-х акамуляторів?
admin (20.12.2021)
Доброго дня. Дивлячись яких, но в принципі так.
Иван (17.09.2021)
"Ток зарядки настраивается заменой резистора R3(1,2кОм) на 3 контакте TP4056". У вас опечатка. На 2 контакте.
И у меня ток 0,5А с резистором заводским (122). Померял даже мультиметром - 1,2 кОм. Я теперь не знаю какой номинал резистора брать, что бы получить нужный ток. В таблице зависимость тока от резистора линейная, буду экспериментировать. Ребята, а кто-нибудь менял резистор, чтобы получить другой ток заряда?
Иван (18.10.2021)
Перепаял резистор, ток зарядки поменялся согласно таблицы. Таблица рабочая!
Станіслав (09.07.2021)
Отримав замовлення з даними модулями. Якість пайки погана, а саме головне що на модулі встановлено не TP4056 ( яка вказана на фото і в описі товару) а XL4056A невідомого виробництва. Дуже сильно сумніваюся що вона буде нормально працювати!!! Получається розводять своїх покупців як "китайці" красивими фото та описом...
admin (09.07.2021)
Доброго дня. Так дійсно в різних партіях таке можливо. По роботі ці мікросхеми практично ідентичні. Але якщо вас не влаштовує модуль, то його можна без проблем повернути.
Сергій Павлович (27.08.2024)
На моїх взагалі 4056 без жодної літери. Пропрацювала плата 2 дні. На акумуляторі 4,1 В, на виході 2,4.
От я і думаю-надаю чого якщо фірма в Києві я теж там і немає самовивозу.
admin (27.08.2024)
Доброго дня. Не зовсім зрозуміло як не має самовивозу, коли він є і коли є офіс для цього.
Тарас (06.07.2021)
Чи можна до нього послідовно підключити 2 акумулятори?
admin (08.07.2021)
Нажаль ні.
Ремский Олег Вячеславович (12.05.2021)
Якістю товару і магазином задоволений на всі ???? !!! Рекомендую.
Виталий (26.04.2021)
Для своей цены вполне нормальный контроллер. Переделал батарейный налобный фонарик теперь никаких проблем с батарейками.
Работа же магазина на самом высоком уровне.
Спасибо.
Павел (21.01.2021)
Читаем в заглавии :
« Зарядний пристрій micro-USB для літієвих акумуляторів із захистом»
Читаем в описании :
«... подсоедините акб без защиты ...»
Так где правда ?
admin (26.01.2021)
Заголовок привели в соответствии. Спасибо за замечание.
Віктор (01.01.2021)
чим замінити TP4056? Дані модулі мають величезні показники втрати струму (ток утечки). 800мАг - по факту вижерає за місяць
admin (04.01.2021)
Нажаль нічого Вам порадити не можемо...
Павел (03.02.2021)
Не знаю где Вы взяли эти 0.8 А на холостом ...?!
У меня показывает какие- то микро-микро микроны ...0.07
Eugen (10.07.2022)
Мої модулі (що придбані тут, що з Китаю) споживають від батареї струм спокою близько 3-4мкА. Напевно у вас бракований модуль або ви його трішки "підсмажили".
Миро (02.12.2022)
А если вывести в копку на розрыв цепи аккумулятора
С (29.12.2020)
Коли підключаю її, то сильно нагрівається мікросхема TC4056A
Максим (21.12.2020)
А можно ли запараллелить две таких платьі на одну нагрузку и одну батарею, чтобьі уменьшить разогрев TP4056 ?
admin (29.12.2020)
Можно но не рекомендуется. Лучше снизить входное напряжение модуля.
Eugen (10.07.2022)
Паралельне включення цих плат нагрів не знизить, бо кожна з них пропустить той же струм 1А. Таким чином ви лише вдвічі скоротите час заряджання. Але не кожній батареї струм 2А піде на користь.
Володимир (26.10.2020)
Підкажіть, який ККД в даної плати при вході 5В в режимі зарядки акумулятора? Цікавить також ККД при живленні навантаження від акумулятора (чи є якісь втрати?)?
admin (06.11.2020)
Добрий день. На жаль такої інформації в нас немає.
Віктор (01.01.2021)
великі втрати струму акумуляторів у режимі спокою
admin (04.01.2021)
Зазвичай це відбувається завдяки флюсу, який залишився на платі.
Eugen (10.07.2022)
При напрузі джерела 5В, на батареї 3.7В і струмі зарядки 1А ви отримаєте 3.7Вт корисної потужності і 1.3Вт втрат на нагрів контролера. Таким чином ККД складатиме близько 74%.
Всем добрый вечер (31.08.2020)
А как подключить нагрузку если не выхода OUT
admin (31.08.2020)
Добрый день. На самом модуле контакты подписаны.
Александр (14.08.2020)
После покупки попробовал зарядить аккумулятор 2000 мА*ч, зарядка длилась 7.5 часов. При попытке зарядить второй такой же аккумулятор при включении питания из микросхемы TP4056 вышел "волшебный дым" :)
Плату заменили по гарантии. Новая плата зарядила уже девять таких же аккумуляторов, в том числе и тот, на котором умерла предыдущая. При этом длительность зарядки составляет 2 - 2.5 часа. На этапе ограничения тока заряда плата потребляет от источника питания 780 мА, поэтому блоки питания на 1А вполне достаточно. После окончания заряда ток потребления менее 50 мА.
Алексей (12.07.2020)
Здравствуйте.
Подскажите не ведающему.
У меня есть отвертка IXO IV. Она без своей зарядной станции.
Хочу сделать ей зарядку от нокиевской микроюсб (выход 5в, 1200мА) Сейчас в отвертке стоит аккумулятор SAMSUNG INR18650-13P 1300 мАч Li-Ion. Но хочу заменить его на LiitoKala HG2 INR18650 3А. Подходящий ли вообще акк? Или лучше взять самсунговский?
На какой номинал нужно перепаивать R3?
admin (13.07.2020)
Добрый день. Если по параметрам подходит, то должен подойти. По поводу резистора, таблица указана на странице товара, он меняется в зависимости от аккумулятора.
Севрук Александр (26.06.2020)
Лучше чем в этом магазине не нашел, плата качественная
Александр (08.06.2020)
Подключил модуль все как в описании. Для начала заряда подключаю кабель USB и не горят диоды. Перепроверил схему, все правильно подключено. Нагрузка на OUT, батарея на B. Питание на нагрузку идет нормально а вот зарядка не понятно идет или нет. При подключенном кабеле USB напряжение на выводах (IN+)(IN-) 5В, при неподключенном 1.2В. То есть питание идет, но диоды все равно не горят никакие.
Александр (13.04.2020)
Какой максимальный ток в режиме разряда (сколько выдержит ключ 8205) ?
admin (14.04.2020)
Постоянный ток - 5А
Импульсный - 20А
Eugen (10.07.2022)
Вкажіть, будь ласка, цей параметр в описі товару. А то один із самих важливих параметрів, як максимальний струм навантаження - і не вказаний.
admin (19.07.2022)
Вказали.
Иголкин Сергей (16.02.2020)
Нормальная штука, за свои деньги отличная. Но лучше не насиловать её заряжанием - мегасильно греется на предельном токе. Я лично пользую только как модуль контроля разряда и Step-Up до пяти вольт.
Андрей (01.02.2020)
Использовал для ремонта Павербанка.
Работает очень хорошо!
Андрей (19.12.2019)
День добрый!
Заменил R3 на 4 кОМ и промерял ток заряда = 300 мА.
Но, уже около часа идет зарядка http://arduino.ua/prod3075-akkymylyator-li-po-2000mach-3-7v-formata-103450 , а зарядный модуль не отключает заряд. Заметил периодические (раз в минуту) кратковременные одиночные снижения яркости красного светодиода.
Подождать? Опасаюсь повредить акумулятор.
admin (19.12.2019)
Заряд должен производиться до напряжения на выводах аккумулятора в 4,20 В
Андрей (19.12.2019)
Принято. Понято. Подожду и замерю вольтаж.
Александр (09.07.2019)
Защита от перезаряда работает. Защиту от переразряда пока не проверял, если будут проблемы, отпишу.
Рекомендую.
Миланка (01.07.2019)
Удивительное кол-во функций за вполне доступную цену. Работает!
Муркалов Александр (12.06.2019)
Хорошее решение для автономных проектов.
Свачій Ігор (23.03.2019)
від сонячної батареї , через стабілізатор і даний модуль заряжаю акумулятор радіомікрофона на воротах .Дуже зручно що не потрібно відключати нагрузку
Юрий (04.02.2021)
Если нагрузка подсоединена во время зарядки, TP4056 может не определить, когда ток изменится до С/10, и может продолжить зарядку. Так что лучше отключить (в идеале - отсоединить) нагрузку при зарядке.
Eugen (10.07.2022)
Відключати навантаження не обов`язково, оскільки контролер все одно не дасть вирости напрузі на батареї вище 4.2В. Так, контролер буде показувати, що зарядка продовжується і пропускати невеличкий струм. Але то буде лише компенсація споживання навантаженням, не більше.
Яков (25.12.2018)
Здравствуйте! Подключил данное зарядное устройство к li-po аккумулятору, в качестве нагрузки подключил модуль esp-01s, с преобразователем в 3.3В. Всё работало, пока напряжение не упало примерно к 3.3В, тогда зарядное устройство практически не стало выдавать напряжение на выходе OUT. Хотя в описании указано что устройство отключает нагрузку при разряде до 2.5В. В чём может быть причина?
admin (26.12.2018)
Уточните, пожалуйста, тип подключенного аккумулятора.
Яков (04.01.2019)
Li-Pol аккумулятор 3.7V 350mAh.
admin (08.01.2019)
Если в данном аккумуляторе есть собственная защита то отключение может происходить при большем напряжении аккумулятора.
Andrey (02.03.2019)
Если вы пользовались линейным "преобразователем в 3.3В" на этом преобразователе падает напряжение 1,1-1,5В. Падение этого напряжения приводило к тому что при напряжении 3,3 В на выходе преобразователя вы получаете 3,3В - 1,1В = 2,1В на выходе преобразователя. При таком напряжение ESP8266 уже не работает. Так же смотрите на то что в импульсе ESP8266 потребляет до 400 мА сто приводит к просадке напряжения на аккумуляторе и сбросу ESP8266.
Olest (07.11.2018)
Какое напряжение будет на пинах OUT?
admin (07.11.2018)
Максимальное напряжение на выходе зарядного устройства составляет 4,20 В.
Дмитрий (08.10.2018)
Подскажите, входное напряжение должно быть строго 5В? Источник питания на 12В способно повредить устройство?
admin (09.10.2018)
Да, входное напряжение должно быть строго 5В, Так как разница в напряжении рассеивается в тепло и входное напряжение в 12В приведет к неминуемому перегреву и повреждению платы.
Микола (16.08.2018)
Покупал такую штуку не у вас, Подключаю батарею и подаю на нее зарядку - светятся оба светодиода, А на пинах OUT нет никакого напряжение, а на B+/- напряжение как на батарее
admin (17.08.2018)
Очень похоже на неправильное подключение.
Андрей (30.07.2018)
Что будет если попробовать зарядить аккамуляторы 7.4в от него?
admin (30.07.2018)
Это зарядное устройство предназначено для аккумуляторов напряжением не выше 3,6В.
Артём (26.06.2018)
Уже который раз пользуюсь этим модулем, функцию свою выполняет в полной мере, претензий нет.
Самая низкая цена что я видел, качество при этом довольно хорошее, я имею виду качество самой сборки и пайки.
Владимир (14.05.2018)
"аккумулятор(без встроенной защиты разряда) подключите к выводам (B+) (B-)" то есть нельзя заряжать литий-полимерный аккум (в них уже встроена защита)?
admin (14.05.2018)
Подключать можно, но нет необходимости в дополнительной защите.
Владимир (18.05.2018)
Есть необходимость в использовании батареи с нагрузкой одновременно)
Владимир (02.04.2018)
Качественный, компактный модуль, использовал в сборке набора xDrip, заряжает батарею 1300мАч. Два остальных модуля покупал здесь же:
https://arduino.ua/index.php?productID=593
https://arduino.ua/index.php?productID=1595
Блютуз хоть и не HM-10/11 но тоже работает
Виксель оригинальный и ровно по цене официального сайта.
Алексей Петренко (30.03.2018)
отправили оперативно. Все работает. Рекомендую!
Деща Александр (14.03.2018)
В первой покупке из 6шт.одна не работала,вторая покупка обе платы не рабочие
admin (15.03.2018)
Свяжитесь с нами - решим вопрос с платами...
Костя (05.03.2018)
Можно ли использовать несколько таких плат с запараллелиными входами для заряда нескольких последовательно соединенных аккумуляторов?
admin (05.03.2018)
К сожалению нельзя.
Виталий (09.02.2018)
Хорошая штука, только у меня почему то при отключении зарядного устройства на выходах OUT+ OUT- нет напряжения. В то же время батарея 18650 заряжается нормально. Это брак или так должно быть? Брать питание для устройства с батареи?
admin (09.02.2018)
Напряжение должно быть. Проверьте, пожалуйста, правильность подключения источника напряжения, аккумулятора и нагрузки.
Мар''ян (28.01.2018)
Дейташит мого акумулятора каже, що мінімальний розряд - 2.5В.
TP4056 деколи відключає живлення при ~2.4В., що взагалі дуже погано для акумулятора. Як з цим бути? Чи можна на це начхати і заряджати мій акумулятор? Не можу розібратись...
admin (29.01.2018)
Эти аккумуляторы нежелательно разряжать до напряжения ниже 3В. 2,5В - это критическое напряжение для аккумулятора.
Александр (20.12.2017)
Покупал несколько небольших партий. Сжёг одну)) Бывает. В остальном всё прекрасно работает и выполняет свою задачу.
Комарницкий Дмитрий Витальевич (14.10.2017)
Хороший недорогой модуль для зарядки. Заказывал 2 штуки, но пришло почему-то 1. Где-то сборщик заказа недоглядел, нужно немного повнимательнее быть. За 23 грн. не хочу сориться и обиды на магазин не держу, так как в целом магазин хороший, быстрая доставка.
admin (17.10.2017)
Напишите нам и мы вернем Вам деньги за недоставленный товар.
Спасибо за понимание.
Олександр (26.09.2017)
Чи можливо з нього заряджати 4 банки по 2600мА/г без пікового навантаження на ньому ?
admin (26.09.2017)
Подключить можно но ток зарядки будет ограничен и зарядка долго будет происходить...
Максим (09.08.2017)
А если на входе 0.5А, какой будет ток заряда?
Без замены резистора.
admin (09.08.2017)
Чуть меньше 0,5А
Иван Иванович (26.03.2017)
Заряжает все отлично без нареканий, скорость зарядки зависит от объема батареи и вашей зарядки.
Николай (27.02.2017)
Работает без нареканий при нормальном входном напряжении. На выход рекомендую ставить доп.конденсатор (ставил 16В 1000мФ).
При низком заряде батарей вместо отключения выхода начинает "чихать".
Егор (09.02.2017)
Обязательно отключать при зарядке акумулятора потребитель? или может работать и со внешнего питания потребитель пока аккумулятор на зарядке?
admin (09.02.2017)
Зарядку можно подключать без отключения аккумулятора от потребителей.
Сергей (04.03.2017)
Вы противоречите описанию товара у Вас же на сайте
Для заряда подключите кабель USB или подайте напряжение 5В на выводы IN+ IN-, аккумулятор подключите к выводам B+ B-, нагрузка, которую будет питать батарея можно подключать к выводам OUT+ OUT- (при зарядке батареи нагрузку необходимо отключать).
admin (06.03.2017)
Описание исправили.
Є питання по "Зарядний модуль TP4056 Micro-USB з функцією захисту акумулятора" ?
