Багатофункціональний вимірювач параметрів електричного струму 7в1 з OLED дисплеєм
код: AOC439
Додаткові категорії товару: Напруга, струм
350 грн
  • Багатофункціональний вимірювач параметрів електричного струму 7в1 з OLED дисплеєм
  • Відгуки (21)
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для измерения ёмкости аккумуляторов и потребляемой мощности нагрузок.
  • Напряжение питания модуля: от +4 до +20 В
  • Измеряеммое напряжение: от 0 до +100 В (постоянное напряжение)
  • Максимальный измеряемый ток: 10А
  • Максимальное измеряемое время: 99 часов 59 минут
  • Максимальная измеряемая ёмкость: 99.99 А*ч
  • Максимальная измеряемая мощность: 300 Вт
  • Точность измерения напряжения: 0,3% (2 единицы младшего разряда)
  • Точность измерения тока: 0,3% (3 единицы младшего разряда)
  • Рабочая температура: от -15 до +60 °C
  • Вес: 18.5 г
  • Размеры: 48x29x22 мм
Відгуки покупців про Многофункциональный измеритель параметров электрического тока 7в1 с OLED дисплеем
Денис (28.08.2024)
10А - максимальний струм, який може довготривало вимірювати прилад? Є джерело живлення 12V 20A, до якого підключене постійне навантаження у 120-130Вт, точне споживання котрого потрібно відслідковувати за допомогою цього приладу. Чи може яка інша модель є? Дякую.
admin (28.08.2024)
Доброго дня. Модуль розрахований на вимір саме до 10А. Як правило усі подібні модулі вимірюють струм в цих межах.
Денис (30.08.2024)
Дякую за відповідь. У випадку, коли даний пристрій буде підключено до акб і після розрядки якого почнеться заряд і, відповідно, зворотній струм в межах 2а, пристрій не згорить? Який рівень зворотнього струму він здатен витримувати? Є більш детальний опис до цього товару, ніж той, що тут у вас на сайті? Дякуємо
admin (30.08.2024)
Доброго дня. Уся наявна інформація вказана в описі товару.
Антон (23.04.2024)
Чи можливе калібрування цього приладу по струмі? Навіть без підключеного навантаження до нього показує 0.01 А.
admin (24.04.2024)
Доброго дня. Можливості калібрування у цього пристрою немає.
abc (19.05.2025)
Звичайно що можливо. Далі цитата з https://riva-lab.gitlab.io/projects/lab-power-supply/, там такий же модуль використано.
Цифровой многофункциональный тестер откалиброван производителем и дополнительной калибровки не требует. Но из-за старения электрических компонентов или резкого перепада температур могут возникнуть погрешности в показаниях, например прибор может не показывать ноль без нагрузки. Так же погрешности в работе могут возникнуть, если например измерять ток 8…9 А, а после этого нужно измерить ток до 1 А.
Для исправления этих ошибок нужно:
- Отключить прибор от питания.
- Отключить нагрузку.
- Нажать и держать кнопку.
- Подключить питание и дождаться появления надписи ААА на дисплее.
- Отпустить кнопку.
- Калибровка завершена.
Вячеслав (01.09.2023)
Осторожно врут!!!
В напряжении одно значение после запятой!!!
Даже не извинились!!!
admin (01.09.2023)
На жаль, постачальник надав саме такі фотографії. Вони, також, зображені в описі, яким комплектується товар. Фотографії на сторінці товару замінили. Якщо вас товар не влаштовує, ви можете його повернути і ми вам повернемо за нього гроші. Дякуємо за розуміння.
Поплавський Олег Володимирович (23.02.2023)
Отличный приборчик. Работает в мини лабораторном блоке питания 19В 3,5А на базе ноутбучного БП и преобразователя https://arduino.ua/prod2404-regyliryemii-ponijaushhii-8a-preobrazovatel-na-xl4016e1
Олександр (11.01.2023)
Работает так как хотелось.
Спасибо за быструю доставку.
Владимир (26.04.2022)
Напряжение измеряет с разницой в 0.1-0.2 вольта в меньшую сторону. Не похоже на заявленные 0.3%.
Это нормально?
admin (24.05.2022)
Да, нормально.
Эрик (17.07.2021)
Все подключил по схеме, не понимаю чего не работает. На выходе напряжение есть, а экран не горит и не подаёт признаков жизни
admin (21.07.2021)
Давидюк Петро Федорович (26.04.2021)
Я задоволений, буду ще один купувати.
Антоненко (09.03.2021)
Тестер супер, многофункциональный, плюс в комплекте идёт подробная инструкция
Александр Коле (17.03.2019)
Отличный измеритель по оптимальной цене. Установил на электронную нагрузку. Погрешность измерения небольшая и линейная.
Виталий (12.11.2018)
Нужно быть осторожным с утановлением непонятного параметра который декрементируется от 40 до 0. При достижении 0 прибор ничего не отображает. Похоже что это параметр яркости. Пришлось в слепую после переброса питания искать этот параметр и корректировать :) Покупал в Украине летом 18 года, в другой канторе за 360 грн.
Иван (06.02.2017)
Купил - протестил - все впорядке. Покупкой доволен. Схемка подключения в коробочке. Один из первых магазинов которым я начал пользоваться.Спс )
Владимир Береза (27.01.2017)
очень удобный в вариантах подключения,довольно точно работает.
Є питання по "Багатофункціональний вимірювач параметрів електричного струму 7в1 з OLED дисплеєм" ?
