Дякуємо за розуміння!
Датчик вологості та температури DHT21/AM2301A
код: DAT198
176 грн з ПДВ
  • Датчик вологості та температури DHT21/AM2301A
  • Відгуки (28)
Датчик вологості та температури DHT21/AM2301A – датчик температури та вологості підвищеної точності. Точний і простий в підключенні. Підключається по однопровідному інтерфейсу.
Повністю ідентичний (протокол і схема підключення) датчику DHT22 за винятком таких відмінностей:
  • наявністю захисного корпусу, що дозволяє використовувати датчик на вулиці
  • не вимагає ніякої зовнішньої обв'язки
Виробник рекомендує не перевищувати довжину проводів більше ніж 30 метрів (при напрузі 5В) і при підтягувальному резисторі 5,1К для забезпечення заявленої в даташиті точності вимірювань.
При напрузі живлення 3,3 В максимальна довжина провідників не повинна перевищувати 100 см.
Розпіновка:
  • GND (Чорний провід) - "Земля"
  • VCC (Червоний дріт) - "+" живлення
  • OUT (Жовтий провід) - цифровий вихід
  • Виробник: AOSONG
  • Тип датчика: DHT21 / AM2301A
  • Тип підключення: 3-дротове
  • Тип інтерфейсу: цифровий
  • Інтерфейс: 1-wire
  • Точність: 0.1 ºC
  • Діапазон вимірювання вологості: 0-100%
  • Діапазон виміру температури: -40 ~ 80 ºC
  • Точність вимірювання вологості: ± 2% RH
  • Точність вимірювання температури: ± 0.5%
  • Додаткові компоненти: не потрібні
  • Калібрування: заводське
Відгуки покупців про Датчик влажности и температуры DHT21/AM2301A
Мокін Сергій (14.02.2023)
Повісив датчик на вулиці. Працює без проблем 3й місяць на esp8266.
Іван (23.03.2021)
На скільки його вистачить при використанні на вулиці?
admin (24.03.2021)
Доброго дня. На жаль такої інформації немає.
Дмитрий (23.10.2022)
3 года. Полет нормальный))
Мищенко Денис (06.03.2021)
Интересен тем, что не требует никакой обвязки. Просто подключил к esp8266 и он прекрасно работает от 3.3В Как минимум, за пару дней как работает сбоев не было и показания собирает регулярно.
Вариант для измерения близок к идеальному.
Но вот добиться работы с заявленными 100 метрами... Та даже с 10 метрами кабеля у меня не получилось.
Юрій, UR5WFF (25.11.2021)
Модуль має погану стабільність з довгим кабелем, без додаткової стабілізації по напрузі.
На практиці, я цей модуль заживив кабелем 10м, дані почали стрибати. Заживив від 5В і на кінці поставив лінійний стабілізатор на 3,3В - запрацював, як вони годинник
Іван (20.02.2021)
працює!
Михаил (09.02.2021)
Датчик не завёлся. Танцы с библиотеками не помогли. Резисторы и конденсаторы тоже не дали ничего.
Поляков Петр (10.12.2020)
Хорошее качество, отлично работает, спасибо ))
Zil (04.12.2020)
Поправьте название! У Вас датчик "AM2301A"
Буква "А" в конце имеет значение. Китайские контроллеры для светодиодных бегущих строк с этой ревизией не работают, например.
admin (19.12.2020)
Спасибо. Исправили.
Max (03.12.2020)
Датчик немного косячный https://www.upontheheath.de/index.php/fameless-talents/raspi/86-asm2301
танцы с бубном с библиотеками обеспечены
Комтя (16.08.2020)
От і в мене по 1 wire глухо по двох датчиках((
Станислав (27.05.2019)
Зиму не пережил:( Температура измеряется нормально, влажность всегда 99%
xan (13.03.2020)
Влажность 99% убирается путём добавление резистора.
Покупатель (20.07.2018)
Спустя месяц использования умер датчик температуры. Но заметил что в связи с этим перестали скакать показания влажности. До этого на каждом замере (показания снимались раз в 3 секунды) разброс был +-5 единиц (если шкала 100), но думал что это норма для этого датчика. Есть предположение, что всё таки изначально с ним что-то было не так.
admin (21.07.2018)
Отправьте обратно и мы заменим товар - http://arduino.ua/garant
Юрий (26.01.2018)
Плюсы:
В подключении очень удобен и работает стабильно.
Минусы:
Вот сейчас заметил, что градусник показывает температуру -4...-5 в то время как на улице -11 (обычный спиртовый показывает -10, инфракрасный -11).
Расстроил он меня своими такими показаниями...
Ruslan S (13.02.2018)
Температура скачет +-3 градуса, влажность показывает неправильно. Отклоняется от того что покаывают DHT22 по влажности на 20% (т.е. DHT22 30% AM2301 показывает 53%)
Не знаю что длать, может библиотекепоменять.
admin (15.02.2018)
Попробуйте использовать другую библиотеку.
Ruslan S (01.08.2018)
Всем привет!
Добавил 5.1k? pull-up resistor как написано в спецификации и товарищ поехал работать.
Андрей (24.11.2017)
Проработал нормально день на 3.3v. Потом перестал возвращать значения, только греется. Попробовал на 5v все равно не читается( Подключал по 1-wire
admin (24.11.2017)
Если датчик греется то, скорее всего, были проблемы с питанием...
Петр (06.03.2017)
Опытная эксплуатация датчиков дала следующие результаты:
1) точность измерения температуры на уровне заявленной производителем. подтверждается отсутствием разброса показаний на 3-х датчиках.
2) измеряемая температура совпадает с цифровыми приборами имеющими погрешность измерения 0,1 градуса, например комнатный термостат-программатор
3) имеется разброс показаний влажности на величину до +/- 4%. Проверено на 3 датчиках, установленных в одном месте.
4) при сравнении величины влажности измеренных механическим гигрометром и датчиком выявлено различие в показаниях на величину около 30%. Т.е. на цифре имеем 35-40%, механика показывает 65-70%. делайте соответствующие выводы или поправки в измеренные показания.
5) подключение датчика показало надежную работу датчика и связь с прибором Sonoff по контрольному кабелю 0,75 мм с длиной около 10 метров, что не является ограничением.
Николай (16.02.2017)
То работает, то не работает.
При охлаждении до 25 градусов, начинает гнать ошибки. При температуре выше 27 градусов работает нормально. Питание 5В, шнурок длиной 2м. Кондер по питанию возле датчика не помог. Если поставить подтягивающий резистор 5кОм, как по даташиту, стабильно начинает работать только после прогрева до 30 градусов и работает пока не остынет до 25. Так и не понял что с ним. Видимо версия для жаркого климата )
Наконец-то разобрался, почему так странно вел себя датчик.При определенном стечении обстоятельств, например, при температуре 25 градусов, сумма всех байт влажности и температуры будет занимать 2 байта, и она никак не может быть равна контрольной сумме, которая передается в конце пакта одним байтом. Чтобы работало корректно, нужно просто сравнивать контрольную сумму из пакета с младшим байтом суммы всех байт влажности и температуры. Так что беру свои слова обратно, датчик работает стабильно.
PS при использовании готовой библиотеки для ардуино таких вопросов видимо не возникает. Но был интерес подружить датчик с обычным контроллером без библиотеки.
Станислав (06.02.2017)
Разочарую тех, кто хотел подключать датчик по 1-wire интерфейсу. Дело в том что у aosong какой-то свой, китайский 1-wire и ничего общего с dallas 1-wire он не имеет.
admin (06.02.2017)
Пока жалоб на этот датчик не было...
Є питання по "Датчик вологості та температури DHT21/AM2301A" ?
