8-канальний двонаправлений перетворювач рівнів 3.3 / 5В на мікросхемі TXS0108E
код: AOC453
33 грн
від 5 шт. 30 грн
від 25 шт. 28 грн
  • 8-канальний двонаправлений перетворювач рівнів 3.3 / 5В на мікросхемі TXS0108E
  • Відгуки (20)
Двохнаправлений восьмиканальний перетворювач логічних рівнів цифрових сигналів на мікросхемі TXS0108E. Перетворювач працює в широкому діапазоні живлячої напруги від 1,2 В до 5.5В. Джерела живлення можуть бути роздільними, але із загальним негативним виводом. Для перемикання напрямку перетворення додаткового сигналу не потрібно - мікросхема перетворювача виконає це автоматично.
Перетворювач має невеликі розміри і ідеально підходить для портативних пристроїв і пристроїв з автономним живленням. Модулі перетворювача поставляються з незапаяними конекторами.
  • Напруга живлення низького рівня: 1.2В - 3.3В (VCCA)
  • Напруга живлення високого рівня: 1.65В - 5.5В (VCCB)
  • Розміри: 21 x 15 мм
Відгуки покупців про 8-канальный двунаправленный преобразователь уровней 3.3/5В на микросхеме TXS0108E
Сергій (05.10.2023)
Нажаль у мене цей перетворювач не завівся. Потрібно було підключити дисплей по SPI з робочими рівнями 1.8В, до STM32. Працювало але не стабільно, аж поки не подивився осцилографом, а там замість 1.8 рівні близько вольта по MOSI та CLK. Тимчасово поставив дільники з резисторів - все запрацювало. Буду шукати щось інше.
Иван (30.01.2022)
Пришло, проверил (тестером логику) все в норме, но дисплей open smart tft 3'''' не завелся, когда подаешь на мегу 3.3 без лог преобразователей все работает. Подключал db0-db7 на один модуль остальное(cs,rs,rw,rd,rst) на другой - тишина...Мож кто знает что не так?
admin (01.02.2022)
Добрый день. Не совсем понятен ваш вопрос. Напишите нам письмо на почту с описанием вашей проблемы и мы постараемся вам помочь.
Владимир (11.09.2020)
Прошил spi флешку 1.8в этой штукой, через stm32. Всё работает
Igor (20.05.2020)
Источник сигнала 3.3 вольта от es8266, нужно повысить до 5в. Как правильно подключить этот преобразователь к ленте WS2815/WS2818?
Питание ленты 12 В, управляемый сигнал лента требует 5В.
admin (29.05.2020)
Добрый день схема подключения приведена в документации расположенной на странице товара.
Влад (01.05.2020)
Смывал флюс изопропилом - стёрлась маркировка чипа. Липа?
Да и выбросы странные наблюдались осциллографом...
Ярослав (09.07.2019)
Чи підійде для перетворення логічних рівнів raspberry pi та Модуль CAN шины на MCP2515 и TJA1050 ( https://arduino.ua/prod1347-modyl-can-shini-na-mcp2515-i-tja1050). Якщо так, то куди підключати OE
admin (10.07.2019)
На вход ОЕ нужно подать высокий уровень.
Владимир (25.02.2019)
Применил изделие без затруднений.
Оперативность персонала впечатляет.
Костя (05.12.2018)
У кого не работает или работает не так, как надо - внимательно читаем даташит. Пин OE должен подтягиваться к GND, а для переключения выводов из высокоимпендансного состояния в рабочее необходимо подать на ОЕ напряжение Vcca. Т.е. если у вас устройство А работает с 3.3V, а устройство В - 5V, то на ОЕ нужно подавать именно 3.3V. Это можно сделать (рекомендуется), подавая сигнал с отдельной ножки контроллера, либо поставив резистор 4.7...10кОм между ОЕ и Vcca (3.3V).
Ярослав (03.04.2020)
Не получилось завести, сделал всё как в даташите. Подтянул OE через резистор на 4.7кОм на GND.
На VccB подаю 5V, а на VccA (+ OE) отправляю 3.3V.
Даю на 5ти вольтовую часть сигнал (например на B1). Результат - на А1 тишина.. Что я делаю не так? То же самое если наоборот сделать.. Подать, наример, на А2 напряжение 3.3 - на выходе B2 - тишина.. Земля общая/раздельна...
Влад (01.05.2020)
OE на землю отключает драйверы. Чтобы сигнал гулял на OE дают Vcca
Ярослав (10.05.2020)
Заказал второй такой же, завёлся без проблем. Так что первый модуль неисправен. Может arduino.ua хотя бы купон на стоимость модуля предоставит?)
admin (12.05.2020)
Напишите нам на почту.
Z (03.09.2018)
Для корректной работы с NeoPixel лентой (ws2812/ws2813) для преобразования 3.3v сигнала с контролера, на 5v сигнал на ленту - нужно обязательно ставить резистор (к примеру 10к) между OE пином и 5v (может со стороны 3.3v тоже будет работать, но я не пробовал), иначе работать не будет!
Если следовать примерам от Adafruit, где они используют аналогичный модуль, то они этого не делают, но их модуль (который очень очень похож на этот, тоже с TXS0108E) уже имеет такой резистор на плате.
Василий (14.05.2017)
Преобразователь работает отлично, но для работы с интерфейсными шинами типа I2C не подходит, можно использовать такой https://arduino-ua.com/prod1141-two-channel-iic-i2c-logic-level-converter
Я целый день потратил на выявление причины неработоспособности схемы, как оказалось выбрал не тот преобразователь.
Вадим (29.11.2018)
Без резистора 10 к между OE пином и 5v и у меня не завелось)))
Павел (24.04.2023)
работает прекрасно с индикатором на чипе HD44780 I2C подал на ОЕ 3.3в
Герасько Андрей (30.11.2016)
Оперативность и сервис, как всегда, на высоте. Работоспособность еще не проверял
Є питання по "8-канальний двонаправлений перетворювач рівнів 3.3 / 5В на мікросхемі TXS0108E" ?
