Доставка по Україні
388 грн
Відгуки (2)
Універсальний датчик кольору на ISL29125 з яким Ви можете додати в свої конструкції розпізнавання кольору за основними складовими: Червоний, Зелений та Синій. Двопровідний послідовний інтерфейс дозволяє дуже просто підключити датчик до Вашого микроконтроллера. Живлення та лінії даних розраховані на 3.3В, тому не забудьте при роботі з 5В контролерами використовувати перетворювач рівнів.
Код виробника: SEN-12829
Датчик: ISL29125
Робоча напруга: 3.3В
Робочий струм: 56мкА
Інтерфейс: I2C (SMBus сумісний)
Роздільна здатність АЦП: 16 біт
Контакти: SCL, SDA, INT, 3.3V, & GND Pins Broken Out
Есть проблема в связке с STM32F103 / stm32duino, на других платформах не пробовал.
Сразу после подключения и запуска примера из родной библиотеки возвращает значения RGB раза 2-3, затем зависают один или несколько цветов (возвращают одни и те же значения), через несколько секунд зависают все цвета. Спустя какое-то время, один или несколько цветов могут неожиданно проснуться, но ненадолго. Оказалось, проблема в родной библиотеке, даже описана здесь: https://github.com/sparkfun/ISL29125_Breakout/issues/1 ,
но почему-то за 4 года не исправлена. Решается удалением Wire.beginTransmission(_addr) и Wire.endTransmission() вокруг Wire.requestFrom(...); в uint8_t SFE_ISL29125::read8(uint8_t reg) и uint16_t SFE_ISL29125::read16(uint8_t reg), файл SparkFunISL29125.cpp.
После чего все заработало.
Датчик кольору TCS230 поєднує в собі налаштовувальні кремнієві фотодіоди та перетворювач струм-частота на одній монолітній КМОП-мікросхемі. Повномасштабна вихідна частота цього датчика кольору може бути розширена за допомогою одного з трьох попередньо встановлених значень поданих через два...
Сенсорний модуль побудований на мікросхемі ємнісного датчика дотику TTP223B . У нормальному стані на виході модуля низький логічний рівень. При торканні сенсорного майданчика на виході встановлюється високий логічний рівень.
Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
Цифровий датчик освітленості GY-302 на чіпі BH1750 призначений для вимірювання фонового освітлення. Має високу чутливість і поширений послідовний інтерфейс I2C. Спектр чутливості збігається з кривою чутливості людського ока.
Датчик серцевого ритму (пульсу) MAX30102 – інтегральний датчик пульсу і насичення крові киснем. У датчику зібрані оптимізована оптика, два світлодіоди, фотодетектор, високоточний аналоговий підсилювач і перетворювач, цифровий обробник і інтерфейсний модуль. Для підключення...
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
21 грн
