77 грн
Відгуки (20)
LCD QC1602A дисплей для підключення до Arduino. Має два рядки по 16 символів в кожній. Працює зі стандартною бібліотекою LiquidCrystal з поставки Arduino IDE.
Розміри 80 x 36 мм
Робоча температура 0 ~ 50 ° C
Підсвічування жовте
Колір символів чорний
Розмір символу 4.35 x 2.95мм
Формат 16 x 2
Розміри точки 0.5 x 0.5мм
Інтерфейс HD44780
Видима область 64.5 x 13.8мм
Живлення 5В
Відгуки покупців про LCD 1602 символьный дисплей 16x2 (желтый)
Олександр (23.11.2023)
Дисплей непоганий, не вперше купую, але з останнім якась біда вийшла: підключив все абсолютно правильно, але літер так і не побачив. Спробував на різних платах - результат однаковий.
Чи можна замінити, чи підійти, перевірити?
Замовляю постійно на arduino.ua - товар якісний, запакований добре, консультант ввічливий, дає підказки , відправляють в той же день. Асортимент багатий. Задоволений послугами ) 10/10
Нормальный дисплей. Использовал для замены родного на кейпад шилде.
Родной LCD вышел из строя когда я надел шилд со сдвигом на 1 пин на ардуино - не делайте так. Жалко было выкидывать шилд поэтому заменил экран вот таким - все работает. Единственно для удобства лучше сразу выпаять с шилда резистор контраста и 6пиновую колодку - они мешают при замене, потом аккуратно запаять обратно.
Жаль что нету кирилицы. Для нормального контраста на V0 должно быть напряжение 0,7-0,8 вольта.
DFRobot представляє модуль підсвічування Рк-дисплея LCD1602 RGB Backlight, який може відтворювати світ різних кольорів підсвічування і використовуватися замість штатного модуля підсвічування дисплея. І звичайно ж, цей незвичайний індикатор-світлодіодну панель можна використовувати в різних...
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), яка відрізняється високою швидкістю передачі даних і для якої не потрібна додаткова установка драйверів - драйвера...
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54 мм.
5 грн
