Дякуємо за розуміння!
Датчик вологості та температури DHT11 (V2)
код: DAT100
59 грн
  • Датчик вологості та температури DHT11 (V2)
  • Відгуки (39)
Датчик DHT11 – це цифровий датчик температури та вологості, що дозволяє калібрувати цифровий сигнал на виході. Складається з ємнісного датчика вологості та термістора. Також, датчик містить в собі АЦП для перетворення аналогових значень вологості та температури.
  • Модель виробника: ASAIR DHT11
  • Визначення вологості: 5 - 95% RH ± 5% (макс.)
  • Визначення температури: -20 ~ +60 ºC ± 2% (макс.)
  • Живлення: 3.5-5.5 В
  • Частота опитування: не більше 1 Гц
  • Розміри 15.5 x 12 x 5.5 мм
Виводи:
1. VCC (3-5в живлення)
2. Data Out - вивід даних
3. NC - не використовується
4. Загальний
При підключенні до мікроконтролера, ви можете між виводами Vcc і Data розмістити підтягуючий pull-up резистор номіналом 10 кОм. Плата Arduino має вбудовані pull-up, однак вони дуже слабенькі - близько 100 кОм.
Даташит
Бібліотека
Приклад скетчу:
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     //до якого піну буде підключений вивід Data
//вибір датчика
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
//ініціалізація датчика
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  // зчитування температури і вологості займе приблизно 250 мілісекунд
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // перевіряємо чи правильні дані отримали
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Error reading from DHT");
  } else {
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C");
Відгуки покупців про Датчик влажности и температуры DHT11 (V2)
Довгаль Юрій (07.10.2024)
Брав для автоматики на сушарку фруктів і т.п. для таких цілей ідеально.
Дмитрий (06.01.2023)
Месяц тестирования. Результат ужасен! Мало того что пришлось калибровать и добавлять коэффициенты, так еще иногда выскакивают неадекватные значения.
Рядом другие датчики и там порядок. Короче какая цена, такой и результат :(
Павлюк Віталій Миколайович (31.08.2022)
Для ESP8266 потрібно використовуввати бібліотеку DHTesp.
Роман (13.06.2022)
Можно ли его использовать аутдур? Будет работаь если прово до 3метра?
admin (14.06.2022)
Добрый день. В принципе можно, но стоит учитывать, что если внутрь корпуса попадет влага то датчик скорей всего сгорит. 3м кабель можно использовать, главное что бы он был хорошего качества, так же нужно учитывать что могут на него влиять разнообразные внешние факторы.
Антон (20.02.2022)
Самый простой и дешёвый датчик, по схеме - нужно установить резистор 47 кОм, не забудьте, я купил набор резисторов тут же, но в корпус датчика легко можно всунуть в SMD исполнении, а уже потом увидел, что датчик с резистором можно купить в сборе)
Калиниченко Александр (18.05.2021)
Все работает, спасибо
Денис (22.07.2019)
Если измеренная погрешность по температуре вполне сносная - 3-4 градуса, то показания влажности - абсолютно не соответствуют действительности. Измерял одновременно в одном объеме BME280, HIH4004 (аналоговый) и этот DHT11 - разница между первыми двумя составила в районе 5-10% при повышении влажности до 95%, в то время как DHT11 продолжал показывать 40%, т.е. на влажность он почти не реагирует. Не рекомендую.
Кирилл (25.02.2019)
Датчик отличный. Погрешность влажности бывает больше, чем указана. Если нужны точные данные — заказывайте другой. Для моих целей полностью подошел.
Юрий (22.03.2019)
Брал несколько этих датчиков. В даташите написано что меряет влажность от 20%. По факту датчик работает адекватно первые сутки - двое (влажность очень близка к показаниям психрометра) а потом становится 17-18% (хотя факт как был в районе 45% так и остался).
Иван (12.02.2019)
Отлично
Гордиенко Виктор (30.01.2019)
Качество соответствует цене. Для чего-то подходит, а для чего-то нет. Для бытовых нужд - нормально.
Виктор (11.01.2019)
Снимал показания параллельно с DS18B20 и настольного психрометра. Все показания идентичны. Из-за корпуса задержка в измерениях 3 сек. Отлично работает, никаких проблем.
Андрей (08.12.2018)
Супер
Небеснюк Виталий (14.09.2018)
Подключил к самодельным часам на ардуино. Значения показывает корректно.
Виталий Иванович (19.07.2018)
Подключил к NodeMCU v3,
Показывает 600 температуру и 1300 влажность, как получить нормальные значения от датчика?
П.с. DS18B20 показывает 25.8 температуру.
admin (19.07.2018)
Добрый день, подтягивающий резистор использовали?
Иванов Виталий Игоревич (06.11.2017)
Вроде работает вроде нет. Значение с опросом в 2 секунды очень скачут влажность от 25% до 47% и каждый замер с новой цифрой. Температура также сильно колеблетца.
Юрий (31.10.2017)
Сверял показания с термометром и психрометром, температура на спиртовом термометре 17, DHT11 выдает 17-18, влажность по психрометру 60, DHT11 выдает 21-22. В другом помещении температура 21, а влажность 19% (при том что заявлено меряет от 20). При этом дома влажность показал 50-55, надо будет измерить дома влажнось психрометром.
Если вам нужна влажность, то берите более дорогой датчик, если нет, то берите датчик температуры с большей точностью (есть примерно в эти же деньги)
Вячеслав (07.08.2017)
Пришло время и опробовал этот датчик.
Сразу говорю - на свалку. Точность его показаний крайне условны.
К влажности большие вопросы, но нету повереного, чтоб понять разброс.
А вот с температурой всё проще. Данный датчик может врать до 4 градусов от фактической температуры. Сначала запустил его с корпусом - реакция на изменения среды крайне долгая, выдрал датчик из корпуса, стал быстрее реагировать, но точности это не добавило. Стандартно врёт на -2 градуса в комнате. Такие параметры были не допустимы и решил от него отказаться в сторону DS18B20 который еще и дешевле (22 грн). У него и разрядность показаний выше и точность не хромает.
Если стоит задача где точность +/- 3 градуса нестрашно и влажность нужна крайне условно - покупайте.
Если нужна хорошая точность хотя бы одного параметра - он уже не годен. Разлет на температуре будет отражаться на влажности и + сам датчик влажности будет врать, то можно получить разлет в 10% от текущей. Лучше пробовать делать связку DS18B20 + HR31 (хотя его я еще не тестил).
Для комнатных станций я бы таки брал связку DS и HR, потому что точность температуры в комнате важна до 1 градуса.
Слава (15.02.2017)
Поставка на 5+
Датчик запустився без проблем, але по точності показань великі претензії (не до поставщика), ну та дешева рибка - погана юшка. Потрібно брати DHT22.
Показання вологості і температури тільки цілі (після коми завжди 0), хочу спробувати іншу бібліотеку.
Включав одночасно з DS18B20 - різниця до 2 градусів.
Величко Сергей Васильевич (07.02.2017)
Все работает, все супер!
Sim (05.03.2016)
Как заставить сие чудо передавать (считывать) показатели с цифрами после запятой? У меня нули и хоть с бубном танцуй? Float не помог.
admin (09.03.2016)
Этот вопрос скорее всего не к модулю а к библиотеке, которую Вы используете.
Николай Корытный (01.03.2016)
Для домашнего пользование самое оно, достаточно точно измеряет.
Ущаповский Андрей (11.09.2015)
Планую використовувати для вимірювання температури в кімнаті, тому претензій до точності немає... А взагалі датчик хороший, але можуть виникати незручності при роботі з бібліотекою, бо там встановлена затримка при зчитуванні показів у 250 мс.
Максим (04.07.2015)
Задействовал два датчика одновременно.. разница в показаниях 8-10% по влажности, и 1-2 градуса по температуре. Точность датчика никакая! Влажность можно определять только приблизительно(низкий уровень/средний/высокий). Температуру, для домашнего использования, меряет приемлемо!
Михаил (31.05.2015)
Датчик работает отлично.
Кстати, встроенного в контроллер pull-up резистора хватает (внешний не нужен), проверено на Arduino Uno и Arduino Mega 2560, но есть нюанс - после формирования импульса сброса нужно на 5 микросекунд перевести линию в "высокое состояние, работает на выход", чтобы получился чёткий прямоугольный фронт.
Дмитрий Комарчук (13.04.2015)
Все ОК!
M_M (06.04.2015)
В библиотеке настройка входа вместо INPUT_PULLUP используется INPUT.
Николай (04.03.2015)
Загрузил на Arduini Leonardo скетч и датчик DHT11 дает странные показания:
Humidity: 921,60% Temperature: 588,80
В чем дело?
admin (05.03.2015)
Это значит, что у Вас в комнате очень высокая влажность и температура ))))
Нужно срочно принимать меры.
Shneider (18.05.2015)
поменяйте дефайн #define DHTTYPE DHT11
Илья (15.01.2015)
у меня не получается, залилить скетчь не могу, ошибки
Сергей (09.11.2014)
Не с чем сравнить точность, но вполне похоже на предпологаемую влажность. После мытья полов показывал повышение влажности.
Алексей Савченко (09.10.2014)
Датчик отличный уже задействован в проекте. Работает отлично как заявлено в документации.
Макс_В (12.09.2014)
Для домашнего пользование самое оно, достаточно точно измеряет, мне нравится!
Олег Момот (26.07.2014)
Датчик хороший. Использовал для домашней метеостанции.
П (12.03.2014)
достаточно точный датчик, для измерения температуры в помещении очень подходит
Є питання по "Датчик вологості та температури DHT11 (V2)" ?
