7 грн
від 10 шт.
6 грн
від 50 шт.
5 грн
Відгуки (28)
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла, суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
Особливості:
Висока температурна стабільність, може використовуватися в автомобільній індустрії
Тип датчика: уніполярний (низький стан виходу відповідає прикладеному південного полюса магніту, високе - видалення магніту; на північний полюс датчики не реагують)
У когось є дані про максимальну можливу частоту імпульсів цього датчика? В даташиті знайшов лише довжину наростаючого та спадаючого фронтів, і вони не перевищують 2 мс. Нехай повний період імпульса складатиме 10 мс, що дає нам частоту у 100 Гц. Мені цього більш ніж досить. Але на одному з форумів згадували, що цей датчик досить повільний. Тож буду вдячний за ясність у цьому питанні.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
Це цифровий біполярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
Плата з розпаяним на ній уніполярним датчиком Холла 3144 серії. Незамінний для застосування з безпаєчною макетною платою. Сам датчик А3144 вже містить: стабілізатор напруги, детектор магнітного поля, компаратор напруги та ключ з відкритим колектором.
Надмініатюрний, нормально відкритий двоконтактний геркон (SPST). Спрацьовує при піднесенні магніту, добре підходить для контролю відкриття дверей.
12 грн
