Силіконовий нагрівач для гарячого столу 220V 200W 200x200мм
код: TMP198
Доставка по Україні
440 грн
Відгуки (5)
Силіконовий нагрівач для організації гарячого столу 3D принтера. Збільшений розмір 200х200 мм. Встановлюється на алюмінієву пластину за допомогою двостороннього скотча. Як термодатчик – встановлений термистор NTC3950.
Тип: силіконовий нагрівач
Водонепроникний рівень: IP65
Товщина: 1.5 мм-1.6 мм
відхилення: +/- 10%
Максимальна робоча температура: 150 ° С
Робоча напруга: 220В
Робочий струм: 0.91A
Потужність: 200Вт
Розміри: 200мм х 200мм
Датчик температури: NTC3950
Відгуки покупців про Силиконовый нагреватель для горячего стола 220V 200W 200x200мм
Валерий (27.06.2020)
На данный момент стоит термистор. Брал тут. Спасибо за оперативную доставку.
Не берите это г.... даже бесплатно. Вместо терморезистора два скрученных накоротко проводка. И даже если бы там был терморезистор, то чтобы он показывал никто сказать не сможет. А сам магазин не плохой
Купил, поставил, работает.
Термодатчик встроенный не использовал. Приклеил на алюминиевую пластину, нагревается быстро. То, что нужно.
Я доволен. Спасибо за оперативность.
Працює добре, підключено до RAMPS 1.4 через реле що взято тут же. Одне но, вбудований термодатчик не спрацював і видавав незрозумілі данні, тому використаний був датчик окремо.
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Мініатюрний резистивний датчик температури (терморезистор, термістор) призначений для точкового вимірювання температури. Ідеально підходить для вимірювання температури термостола 3D принтерів. Датчик має дуже малі розміри та малу теплову інерційність.
Пружина для нагрівальної платформи або екструдерів в 3D-принтерах. Застосовується для притиску пластикового прутка в подаючої частині екструдерів MK7 MK8. Також ці пружини можна використовувати для встановлення платформ зі стороною до 30 см.
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям, стійким до корозії з індуктивним загартуванням верхнього шару.
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 12 мм.
596 грн
