Дякуємо за розуміння!
Барометр BME280 5В I2C (датчик температури, вологості, тиску)
код: DAT208
178 грн
  • Барометр BME280 5В I2C (датчик температури, вологості, тиску)
  • Відгуки (66)
Модуль датчика BME280 (температура, вологість, тиск) - нове покоління датчиків тиску, що дозволяють вимірювати не тільки значення атмосферного тиску, а й температуру і вологість. Датчик характеризується високою точністю вимірювання, високою швидкодією інтерфейсу та надмалим споживанням. Для підключення використовується I2C.
  • Інтерфейси підключення: I2C
  • Максимальна швидкодія інтерфейсу: I2C до 3.4МГц
  • Межі вимірювання температури: від -40 до 85 градусів
  • Точність вимірювання температури: від 0.5 до 1 градуса
  • Межі вимірювання вологості: від 0 до 100%
  • Точність вимірювання вологості: 3%
  • Межі вимірювання тиску: від 300 до 1100 гПа
  • Точність вимірювання тиску: 1гПа
  • Напруга живлення: від 1.8 до 5 В
  • Струм в режимі вимірювання тиску: 714 мкА
  • Струм в режимі вимірювання вологості: 340 мкА
  • Споживаний струм в режимі вимірювання температури: 350 мкА
  • Струм в режимі сну: від 0.1 мкА до 0.5 мкА
  • Розміри модуля: 15 х 12 х 3 мм
Відгуки покупців про Барометр BME280 5В I2C (датчик температуры, влажности, давления)
Sergiy (21.02.2024)
Датчики тиску та температури гарні, особливо у режимі 20 біт. Показання точні, не шумлять. Для гарної точності потрібен режим Forced та збільшити інтервал опитування. Датчик вологості працює лише на 16 біт. Він інколи (?) починає шуміти, оверсамплінг особливо не допомагає. У діапазоні вище 80% він завищує показання десь на 10%.
Oleg (12.10.2023)
Интересный датчик. Точный, но требует доработки. Например, разница в температурах (там два сенсора, оба выдают и температуру тоже)- 1 градус.
Рекомендую поправки, полученные опытным путём, см. комментарии в скетче. Никаких адресов на шине I2c не надо указывать!
//Для датчика AHT20+BMP280 на шине I2С, подключать к 5В,
//#define I2C_SDA 21 pin
//#define I2C_SCL 22 pin
//=========TEMPERATURE AHT20 SENSOR===================
#include "Wire.h"
#include "Adafruit_BMP280.h"
#include "Adafruit_AHTX0.h"
Adafruit_BMP280 bmp;
Adafruit_Sensor *bmp_temp = bmp.getTemperatureSensor();
Adafruit_Sensor *bmp_pressure = bmp.getPressureSensor();
Adafruit_AHTX0 aht20;
Serial.begin(115200);
//=========TEMPERATURE AHT20 SENSOR voidsetup===================
aht20.begin();
bmp.begin();
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL, /* Operating Mode. */
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2, /* Temp. oversampling */
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16, /* Pressure oversampling */
Adafruit_BMP280::FILTER_X16, /* Filtering. */
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); /* Standby time. */
//---------TEMPERATURE AHT20 SENSOR voidsetup--------------------
analogReadResolution(10); //дискретизация для считывания показаний термистора
sensorAHT20();
void sensorAHT20() {
sensors_event_t humidity, temp;
aht20.getEvent(&humidity, &temp);
sensors_event_t temp_event, pressure_event;
bmp_temp->getEvent(&temp_event);
bmp_pressure->getEvent(&pressure_event);
float a = temp.temperature;
float b = humidity.relative_humidity;
float c = temp_event.temperature;
float d = pressure_event.pressure;
// Serial.println("AHT20");
// Serial.print("Temperature: ");
// Serial.print(temp.temperature); Serial.println(" degrees C");
// Serial.print("Humidity: "); Serial.print(humidity.relative_humidity); Serial.println("% rH");
// Serial.println();
Serial.print(F("Pressure = "));
Serial.print(pressure_event.pressure * 0.75); // без 0.75 показывает в паскалях, а не мм.рт.столба
Serial.println(" mmHg");
Serial.println(" aht20 temperature корректед+1 ");
Serial.println((a+1.05), 1); /// выводит 1 знак после запятой в консоль c поправкой!!!
Serial.println(" aht20 humidity ");
Serial.println(b, 0);
Serial.println(" BMP280 temp корректеД +0,35"); //c поправкой!!!
Serial.println(c+0.32, 1);
Serial.println(" BMP280 pressure ");
Serial.println(d*0.75, 0);
Serial.println();
Максим (29.12.2023)
Между двумя разными платами всегда будет разница, как и показания. Их все в скетче нужно колибровать.
Артур (10.09.2023)
Нерозпаяні піни. Але йдуть в комплекті.
Іван Чопа (12.04.2021)
Датчик працює, питань немає, довелося вгадувати адресу із двох варіантів 0x77 чи 0x76, за замовчанням в бібліотеці була 0х77.
Магазин хороший, відправили швидко.
Дякую.
Артур (08.09.2023)
А нашо її вгадувати, якщо у мережі повно скетчів із I2C сканерами?
Сиротюк Сергій Валерійович (10.12.2020)
До купівлі тут працював з цими давачами. Дуже добре працюють.
Дмитрий (22.09.2020)
Температуру показывает не корректно.
При включении показывает близкую к реальной температуру, но она начинает расти и через 5 -6 минут она выше уже градуса на 4.
Датчик вынесен отдельно (т..е) ничто на него не влияет, толи сам датчик греется толи просто это особенность его работы.
Vi (19.01.2021)
Убери руки от датьчика или выключи греющийся неподалеку чайник, паяльник,etnc и понаблюдай
Руслан (27.01.2022)
Скорее всего, греется линейный стабилизатор, который находится непосредственно на плате. Могу порекомендовать взять 3.3В версию платы. Там нечему греться.
sol (12.01.2023)
у меня версия 3.3, стоит на улице. рядом стоит ds18b20. так вот bme280 стабильно завышает на 2.5-3 градуса. проверял аналоговым термометром.
Миха (29.08.2020)
Взяв 2. В одному десь пальцем чи при пайці зняв кришку корпусу датчика. Датчик перестав працювати. Показує всі данні як нульові. Тому будьте уважні з кришичкою над датчиком. Другий працює добре.
Іван (12.06.2020)
Вологість постійно 100 % і незмінюєть перепроюував 5 скечів і стількиш бібліотек
admin (15.06.2020)
Добрий день. Перевірте підключення модуля. Бібліотеки можна спробувати ті що вказані на сторінці товару, та у коментарях.
Данилов Іван Олександрович (05.07.2022)
У меня тоже проблема с влажностью. Внутри квартиры вообще какие-то неадекватные значения от 80 до 100%. На улице по сравнению с офиц. данными врет процентов на 7-10. Прожаривал его уже несколько раз. Первые значения адекватные - потом начинает расти. Остальные параметры показывает более-менеее точно.
Приложил картинку:
Офиц. показания+- (gismeteo):
темп. = 31С
давление = 747 мм рт. ст.
влажность = 41%
На датчике:
темп. = 32С
давление = 1003ГПа (752 мм рт. ст.)
влажность = 49.8%
Николай (24.04.2020)
А для micropyton есть библиотека?
admin (27.04.2020)
Да, есть - https://github.com/robert-hh/BME280
Сергій (29.02.2024)
Ця бібліотека підійшла до Raspberry Pi pico W
northern_lights (23.04.2020)
Весьма точный и компактный модуль, подключился без проблем и работает на погодной станции.
Мулярчик Мар''ян (09.03.2020)
Товар за свою ціну хороший, працює; рекомендую!
Николай (26.01.2020)
Отличный датчик !
Работает по адресу 0x76.
Точность по всем показаниях, очень достойная.
Спасибо магазину за оперативность.
Будем сотрудничать...
Василий (17.12.2019)
C библиотекой и примером отсюда - https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
всё прекрасно поднялось без плясок с бубном на I2C.
Заметил, что если питать датчик от 3.3В, а не от 5В , то датчик меньше саморазогревается и точнее показывает температуру. Давление и влажность проверить, к сожалению, нечем, но да, что-то там показывает похожее на правду. И если на датчик подышать, то влажность немедленно увеличивается ;)
Пахолюк Владимир (16.12.2019)
Спасибо!
Все прекрасно работает!
Олег (07.10.2019)
Отправка быстрая. BME-280 с ESP-8266 подружились.
Информация через Blynk передается на смартфон.
Алим (26.09.2019)
датчик супер, стОит своих денег - намного менее шумный, чем DHT11/22
Годик Олександр (16.08.2019)
все ок,
Коваленко Сергей (30.04.2019)
Заработал сразу без танцев с бубном. Теперь имею климат-контроль с "логированием" температуры, влажности и давления с помощью всего одного модуля. Персоналу - респект и уважуха. Получил весь заказ очень быстро и без траблов.
Гордиенко Виктор (02.03.2019)
Всё работает. Но в выходные данные надо внести корректировки.
Эрик (26.02.2019)
эхх. а у меня он просто не видится, сканер i2c зависает, проверял на 3-х ардуинках, другие модули видятся сканером даже когда много разных, только подключаю этот - сканер висит :( видать лотерея китайская так мне выпала
admin (27.02.2019)
Напишите нам на почту - поможем разобраться.
Дмитрий (04.02.2019)
Меня смущает тот факт, что у этого датчика давление пляшет каждые 5 минут в районе 1 мм.рт.ст.
https://ibb.co/rsv3GsD
Да и температура тоже не имеет стабильности. Мало того, что t на BME280 больше на 1,5 С чем на DS18B20. Так еще и рисует закономерную кривую, которая говорит, что в датчике происходят какие-то физические процессы, которые влияют на график t.
https://ibb.co/pnCv6Nz
Дмитрий (05.02.2019)
Вот такую пилу стал показывать датчик температуры после того как начал использовать функцию bme280.startreadout()
https://ibb.co/kS4bdXt
Олексій (29.11.2018)
Датчик точний, класний, поміняв значення I2C в бібліотеці з 0x77 на 0x76, як прочитав в статті http://embedded-lab.com/blog/making-simple-weather-web-server-using-esp8266-bme280/ і датчик запрацював.
Рекомендую :)
jhekasoft (23.04.2021)
Не треба нічого змінювати в самій бібліотеці. Просто при ініціалізації вкажіть альтернативну адресу:
bme.begin(BME280_ADDRESS_ALTERNATE)
Валера Копай (24.11.2018)
все работает, но давление показывает больше 1000 постоянно.
может поменять константу нормального атмосферного давления над уровнем моря?
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
но вроде это как правильное значение.
Ярослав (23.11.2018)
Хотелось бы совет от знающих людей: как целесообразно оформлять подобные датчики (барометры)? Ну то есть, не просто же платка чтоб висела, а в какой-то корпус... Насколько он должен быть дырявым, и обязательно ли должен? Может, ему еще стоит пропускать и свет? Я понятия не имею.
Для тех, у кого проблемы с настройкой, обращайте внимание на смену адреса, как советуют в комментариях — это сразу помогает.
Степан (25.09.2018)
Покупал в этом магазине еще весной. Только дошли руки до него. Он чуть не такой, как на изображении. Что не пробовал - получаю только Could not find a valid BME280 sensor, check wiring! Кто нибудь мне может помочь проверить этот датчик?
admin (25.09.2018)
Проверьте адрес устройства. Возможно причина в нем.
Игорь (26.07.2018)
Вчера взял данный датчик. С Adafruit BME280 почему-то не поднялся на Arduino Mega 2560...
Подключил библиотеку BlueDot BME280 и все заработало. Адрес установил 0x76.
Сравнил показания с домашней метеостанцией La Crosse. Разница в показаниях: T=+0.5C (2,1%), H=+4%(5,7%), P=-9hPa(0,9%)
Юрій С. (15.07.2018)
Датчик прауює добре. Відразу запустився. Але, помітив що температура "обманює" приблизно на +1°C. Пробував різні бібліотеки - всюди трохи завищено.
Документація і форуми попереджують про таку проблему - датчик сам себе нагріває, бо за замовчуванням сам постійно замірює параметри, щоб видавати їм по запиту.
Щоб датчик не перегрівався потрібно перевести його в режим "Forced" (описано в документації).
Увага! Мені це не допомогло. Або щось з датчиком, або... :)
Але, рекомендації такі:
Для бібліотеки AdaFruit потрібно після bme.begin() вставити:
//BME280 scenario
Serial.println("Weather Station Scenario:");
Serial.println("forced mode, 1x temperature / 1x humidity / 1x pressure oversampling,");
Serial.println("filter off.");
bme.setSampling(Adafruit_BME280::MODE_FORCED,
Adafruit_BME280::SAMPLING_X1, // temperature
Adafruit_BME280::SAMPLING_X1, // pressure
Adafruit_BME280::SAMPLING_X1, // humidity
Adafruit_BME280::FILTER_OFF,
Adafruit_BME280::STANDBY_MS_1000);
Увага! В такому режимі перед отриманням показників з датчиків потрібно давати додаткову команду:
bme.takeForcedMeasurement();
bme.readTemperature()
Це заставляє датчик проснутися, отримати дані, зберегти їх у внутрішньому буфері і знову заснути.
Михаил (16.11.2018)
Тоже заметил, что при установке внутри корпуса метеостанции датчик саморазогревается и показывает завышенную (на 1-2 градуса) температуру. Частично помогает вынесение платы датчика на внешнюю поверхность корпуса и заключение платы в металлический корпус (например, из проволочной сетки), которая служит одновременно и теплоотводом и защитой от механических повреждений.
IVashka (26.11.2018)
А не проще при выводе отнимать средние 1.5 градуса от значения? А после уже работать с ним...
Михаил (24.12.2018)
Я думаю, нельзя просто взять и отнимать какую-то константу. Степень перегрева (и завышение температуры) наверняка зависит от температуры окружающей среды и других условий. Поэтому надо или переводить датчик в экономный режим, или увеличивать рассеяние ненужного тепла при работе датчика.
Лобашевский Дмитрий (13.07.2018)
Температуру и влажность показывает намного точнее DHT11/22/.., барометр не счем был сравнивать, но по крайней мере не шумит.
Евгений (10.06.2018)
Сравнивать показания толком не с чем, на глаз всё похоже на правду, кроме плавающей высоты над уровнем моря, но особо не разбирался с этим, т.к. лично мне не нужно.
С модулями ESP работает отлично без какой-либо мороки с библиотекой Adafruit BME280 (только пришлось константу адреса исправить, как пишут ниже). Другим устройствам на шине не мешает.
Sergey (14.05.2018)
А есть ли библиотека БМЕ280 для WinAvr или для Avr Studio ?
admin (16.05.2018)
Arduino библиотеку достаточно просто можно переписать под другую платформу.
Владимир (24.04.2018)
Покупал здесь не только его но и другие датчики для сборки "домашнего погодника", пока что тестирую - всем очень доволен. Очень быстро отреагировали в магазине, перезвонили, упаковали - на следующий день уже прибыло. Молодцы!!!. Теперь что касается датчика:
В файле Adafruit_BME280.h заменил значение константы BME280_ADDRESS на 0x76
Датчик смело работает от 5 В.
Температура точна с разницей в 0.5 - 1 градус
Влажность пока что не с чем сравнить
Андреевич (25.01.2018)
Работает стандартным методом.
Сравнивал с дхт11, температура в пол градуса отличается, влажность на 10% меньше показывает этот. Давление если перевести в mmHg то все ок. Но дороговат и микроскопический :)
Андрей (07.01.2018)
Добрый день. Прошу помощи опытных людей.
Подключал датчик к Arduino Uno по туториалу
https://learn.adafruit.com/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure-temperature-sensor-breakout/arduino-test
Подключение осуществил посредством I2C.
Результат: датчик не найден, check wiring.
Так же пробовал подключение по SPI.
Результат тот же.
Сижу над задачей уже второй день, использую разные туториалы - результат один и тот же.
На данный момент мне кажется, что датчик не рабочий.
admin (09.01.2018)
Какой идентификатор возвращает датчик?
Андрій (11.01.2018)
Та сама проблема
лог з консолі:
`????BME280 test
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3ffefbb0 end: 3ffefd90 offset: 01b0
>>>stack>>>
3ffefd60: feefeffe 00000000 3ffeed40 40202504
3ffefd70: feefeffe feefeffe 3ffeed5c 40203ef0
3ffefd80: feefeffe feefeffe 3ffeed70 40100108
<< Відповісти
Андрей (11.01.2018)
Спасибо, уже все заработало)
Oleh (02.02.2018)
перевірте сканером І2С адресу, адреса може не спавпадати з тою що в бібліотеці
Юрий (11.12.2017)
Подключил к Raspberry Pi, значения считываются по i2c с помощью библиотеки https://pypi.python.org/pypi/RPi.bme280
csb и sdo не подключал
Виктор (22.11.2017)
Это все уже пробовал:
Adafruit_BME280.h --> 0x76 (I2C Scanner выдает 0x76)
Arduino Uno: Wire.begin();
NodeMCU: Wire.begin(0, 2); или Wire.begin(D3, D4);
Не катит, другие варианты и результат описал выше.
Хаттабыч (07.11.2017)
Подключил этот датчик по I2C, заработал нормально, выдает все три параметра. Точность не проверял, но похоже на правду. Очень удобная штука для домашней метеостанции, т.к. три датчика в одной упаковке.
Виктор (12.11.2017)
Подскажите как правильно подключать к ESP NodeMCU ?
У меня так присоединено:
BME280---NodeMCU
VCC--3.3V
GND--GND
SCL--D4
SDA--D3
CSB--не подсоединен
SDO--не подсоединен
Также пробовал править в библиотеке с 0x77 на 0x76:
//Adafruit_BME280.h
#define BME280_ADDRESS (0x76)
и для NodeMCU в файле Adafruit_BME280.cpp
Wire.begin(); заменил на Wire.begin(0,2); // D3 and D4
Но все равно не работает, выдает:
admin (13.11.2017)
Попробуйте запустить I2C scaner и проверить наличие и адрес устройства.
Виктор (13.11.2017)
Запускал I2C scaner на NodeMCU, пробовал разные контакты из того что нашел в сети, I2C сканнер не находит адрес.
Попробовал запустить на Arduino Uno, сканнер выдает: I2C device address 0x76
Подключил датчик к Arduino Uno
Analog Pin 5 to SCL
Analog Pin 4 to SDA
Прописал в Adafruit_BME280.h
В файле Adafruit_BME280.cpp заменил обратно Wire.begin();
Все равно не работает, выдает только:
BME280 test
Вот еще одна библиотека и скетч выдает тоже самое:
http://cactus.io/hookups/sensors/barometric/bme280/hookup-arduino-to-bme280-barometric-pressure-sensor
Зато на примере с библиотеки Adafruit_BMP280 все работает http://joxi.ru/5mdzvkGcvnlJJA
Возникает вопрос, не положили мне случайно по ошибке датчик BMP280(который дешевле и по виду вроде такой же) вместо BME280(который в три раза дороже) ?
На датчике написано написано:
GY-BM
E/P
280
admin (13.11.2017)
Пришлите нам на почту фото Вашего модуля.
Виктор (14.11.2017)
По внешнему виду датчик такой же как у Вас на фото:
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_ADC208-1.jpg
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_ADC208-3.jpg
Вот еще некоторые библиотеки с которыми датчик показывает все значения кроме влажности:
https://github.com/sparkfun/SparkFun_BME280_Arduino_Library
https://github.com/finitespace/BME280
https://github.com/embeddedadventures/BME280
Хаттабыч (18.11.2017)
Для работы по I2C необходимо обязательно подключать контакты CSB и SDO. Правильное подключение смотри в отзывах на BMP280.
Виктор (20.11.2017)
Благодарю, за ответ.
Подключил к Arduino Uno:
Библиотека:
VCC +3.3v (питание)
GND GND (минус)
SDL A5
SDA A4
CSB (+3.3v) выбор работы по шине i2c
SD0 на GND (Адрес 0x76)
В итоге тот же результат:
BME280 test
А с библиотекой:
https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library
для BMP-280 работает отлично и без CSB и SD0, и с ними.
C другими библиотеками для BME-280 показываются все значения кроме влажности.
Больше похоже что или датчик не BME-280 либо он или не настроен или не работает в нем что то.
Alex (21.11.2017)
Либа https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
В файле Adafruit_BME280.h значение константы BME280_ADDRESS замените на 0x76
В скетче Wire.begin(D3, D4);
Подключение http://embedded-lab.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/SetUpserver.jpg
Результат: ?.....WiFi connected
Waiting...
Handshake successful
{"command":"send_sensor_data","temperature":24.22,"pressure":991.95,"humidity":39.78809}
{"command":"send_sensor_data","temperature":24.17,"pressure":991.83,"humidity":39.53027}
{"command":"send_sensor_data","temperature":24.2,"pressure":991.98,"humidity":39.49902}
Altitude - не вывожу, оно мне не надо, но значения снимаются.
Дмитрий (29.12.2017)
Я наверно единственный дурак который открыл даташит и по нему, ознакомившись с назначением существующих контактов, сделал подключение возился только с пониманием работы I2C. Но после того как разобрался, снова залез в даташит, и на многое нашел ответы. Так же пришлось почитать про плюшку от Ардуино, под названием Wire. Почитал инфу, почитал код. Сделал коррекцию своего кода и всё пошло. Осталось эту кучу проводов превратить в плату, что бы было всё по феншую :) Но то другая история.
Є питання по "Барометр BME280 5В I2C (датчик температури, вологості, тиску)" ?
