Модуль 4-х точкових світлодіодних матриць на MAX7219 червоний
код: SKV365
184 грн
  • Модуль 4-х точкових світлодіодних матриць на MAX7219 червоний
  • Відгуки (24)
Модуль 4-х точкових дисплеїв з діодами червоного кольору і роздільною здатністю 8 х 8 для кожної з 4-х матриць, побудований на базі мікросхеми MAX7219.
Цей модуль керується по трьох провідній послідовній шині Microwire (3-Wire). Основою кожного модуля є мікросхема MAX7219, яка дає можливість каскадування. Кожен із розрядів індикатора має свою адресу. Таким чином, інформацію в кожному розряді можна оновити без необхідності оновлення всіх розрядів матриці. MAX7219 дає змогу ініціалізувати режим декодування кожного розряду. Мікросхема має сплячий режим із запам'ятовуванням інформації, аналогове та цифрове управління яскравістю підключених індикаторів та тестовий режим, що включає всі LED-сегменти. MAX7219 може керувати вісьмома семи-сегментними індикаторами з точкою або однією матрицею 8х8.
Параметри:
  • Живлення: 5 В
  • Розміри: 131 х 32 х 15 мм
  • Світлодіодна матриця 8х8
  • Кількість матриць: 4
  • Розпаяна друкована плата
  • мікросхема MAX7219
  • Провід мама-мама 20 см (5 шт)
Призначення виводів:
  • VCC - живлення 5В
  • GND - загальний
  • DIN - вхід даних
  • CS - вибір кристалу
  • CLK - вхід тактових імпульсів
Модуль точечной 4х светодиодных матриц на MAX7219 подключение
Відгуки покупців про Модуль 4-х точечных светодиодных матриц на MAX7219 красный
Pasha (03.04.2024)
Модуль працює без нарікань, яскравий.
Використовував для маленького проекту з анімаціями.
Можливо, комусь буде корисно, зробив невиличкий інструмент для створення фреймових анімацій: https://github.com/pashaoleynik97/ledpanelstudio
Петр (23.12.2021)
Покупал в сумме 3 шт. В работе проверял 2 - все работает. Внутри стоят вперемешку MAX7219 и GC7219, на работоспособность не влияет. Блоки работают стабильно и от 5 и от 3.3в, причем если питание 5в, то ТТЛ уровни 3.3 тоже принимает! Универсальная штука.
В библиотеке MD_MAX72XX нужно тип железа установить FC16_HW вместо дефолтного PAROLA_HW (где-то писали уже ниже). С этой библиотекой на нулевой яркости мерцания нет.
Можно распилить на куски ))
В текстолите пропила нет, но место прод него присутсвует. Получил так необходимый мне блок из трех матриц )
Магазину спасибо!
Игорь (25.01.2022)
Хочу дополнить ко всему сказанному
если использовать MD_MAX72xx.h
При выдаче данных, по умолчанию все ровняется по левому краю, рекомендую в примерах еще обращать внимание на переменную
#define MAX_DEVICES 11 // по умолчанию стоит так
для обычной матрицы из 4х секций
Если вы будет выдавать короткое сообщение, то его не будет видно, необходимо
#define MAX_DEVICES 4 <<<<< исправить на 4
Коваленко Сергей Иванович (05.06.2021)
Магазину спасибо. Нареканий на матрицы нет. Два комплекта работают в сплотке без замечаний.
Иван (16.05.2021)
От 5В немного греется матрица. Попробовал питать от 3,3В, работает отлично.
Сергей (01.02.2021)
Купил несколько таких модулей. Один завелся, второй еще в упаковке.
Для работы использую библиотеку "LedControl" - она позволяет менять пины.
Из минусов - при яркости 0 мигают строки. А так все хорошо.
Дмитрий (15.06.2020)
Купил модуль, пока нареканий нет.
Гуртовой Сергей (16.04.2020)
Купил модуль, пока нареканий нет. Позже закажу еще один.
Sattva (04.09.2019)
Но есть проблема.
Соединил две модуля по 4 матрица в каждом.
Вышло 8 матриц 8х8. Подключил к Lolin NodeMCU ESP8266 к +3.3 V.
Пока питаю от компьютера по USB - все в норме.
Как только запитываю от блока питания или PowerBank
начинаются чудеса: то часть матриц не работают, то засвечены все точки матрицы, то еще какие-то артефакты. Иногда лечится нажатием на Reset NodeMCU, иногда не лечится совсем. Повторюсь: От компа все ОК
Попробовал подключить не к Lolin NodeMCU,
а через конвертер AMS1117. На входе 4.2 V (powerbank), на выходе 3.26V на матрицы. Часть матриц не работают. Reset не помогает.
Проблем 2: либо питание не подходит, либо нужен еще какой-то Reset на старте. Если матрица от PowerBank заработала, то уже сбоев нет. Проблемы именно на старте.
Дальше уже нужен блок питания с регулировкой около 3.3V, а так же осцилограф для понимания протокола работы.
Sattva (04.09.2019)
Переворачивать изображение можно программно, что и было сделано. Фокус в подборе правильной библиотеки и ее настройке.
Highlighted comment
Novoster
2 months ago (edited)
Thank you for noticing a very nice library!
На июль 2019 года библиотека MD_MAX72XX:
https://github.com/MajicDesigns/MD_MAX72XX
Описывал настройку на английском. Думаю, если нужно, то народ переведет.
File MD_MAX72xx.cpp was changed and the method is different. In the scatch we have a constant definition:
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
So HARDWARE_TYPE can have different values:
PAROLA_HW
GENERIC_HW
ICSTATION_HW
FC16_HW.
Прочие библиотеки:
Тарас (29.06.2019)
Брал один модуль, сразу не проверил, вот только руки дошли - ни один из MAX7219 не работает, проверял и дома и в магазине с техподдержкой проверяли. Взял ещё один модуль, сразу в магазине проверили - всё ОК.
Владислав (17.06.2019)
Купил такую матрицу, мерцают два модуля, первый и последний. Кто знает как лечить? все пропаял, не помогло, местами тоже менял, результат тот же. Спасибо.
admin (18.06.2019)
Опишите, пожалуйста, проблему в почте.
Сергей (06.11.2018)
Матвеев Дмитрий извините за делитанство как изменить ориентацию?
admin (07.11.2018)
Ориентация изображения производится программно.
Avazart (29.10.2018)
А матрицы с общим анодом или катодом?
Есть схема с распиновкой матрицы?
Мне нужно найти оранжевые матрицы для этого модуля.
(в центре оставить две красных, по бокам поставить оранжевые или желтые)
admin (29.10.2018)
Матрицы с общим катодом.
Avazart (05.11.2018)
А есть оранжевые или желтые?
admin (05.11.2018)
К сожалению есть только такие как представлены на сайте магазина.
Александр (28.04.2018)
Очень классный модуль. Буду еще покапать такие.
Матвеев Дмитрий (16.04.2018)
Отлично работает, все модули очень яркие. Для использования всего массива как единого дисплея потребовалось программно изменить ориентацию на 90 градусов.
Алексей (06.11.2017)
Отличный магазин, буду покупать и дальше.
Оперативно вышли на связь, быстро отправили товар, осталось хорошее впечатление.
Для нормальной работы модуля нужно поэкспериментировать с положением матриц.
Иванов Виталий Игоревич (06.11.2017)
всё круто. Правда приехал с перевернутыми матрицами. И из 2 приобретённых модулей на 1 дефект с яркостью пришлось отдельно заказывать матрицу.
Роман (05.09.2017)
Отличный модуль, однако из упаковки не всегда работает. Китайцы могут не так матрицу поставить, поэтому, если при подключении и заливке скетча у вас вместо букв и цифр у вас квадратики и мигание, то переверните каждый из 4 модулей матрицы и будет все ОК. Магазину спасибо за оперативность, цену и качественное обслуживание!
Є питання по "Модуль 4-х точкових світлодіодних матриць на MAX7219 червоний" ?
