255 грн
Відгуки (12)
Модуль GY-87 датчиків по 9 осях для інерційної навігаційної системи (IMU) + популярний барометр BMP180. Є аналогом модуля GY-86, відрізняється тільки типом барометра (хороша стаття з їх порівнянням).
Звертаємо Вашу увагу, що на платі комбінованих датчиків встановлена мікросхема QMC5883L, яка відрізняється внутрішньою структурою від HMC5883L, але сумісна з нею по підключенню.
Разница между HMC5883L и QMC5883L
Между датчиками HMC5883L и QMC5883L часто возникает путаница. Это связано с тем, что некоторые поставщики (на самом деле большинство) продают датчики QMC5883L вместо оригинального HMC5883L от Honeywell. В основном это связано с тем, что QMC5883L намного дешевле модуля HMC5883L.
Однако работа этих двух датчиков несколько отличается, и один и тот же код нельзя использовать для обоих.
Это связано с тем, что адреса I2C обоих датчиков не совпадают.
Чтобы узнать, какая у вас модель датчика, вам просто нужно внимательно посмотреть на саму микросхему и прочитать, что на ней написано. Если написано что-то вроде L883, то это HMC58836L, а если написано что-то вроде DA5883, то это QMC5883L.
Данная плата видимо была рассчитана на использование именно QMC5883L а по ошибке поставили HMC58836L
потому плата работает НО НЕКОРРЕКТНО
у вас на сайте
https://arduino.ua/ru/prod1026-modyl-gy-86-kompoziciya-10-dof-datchikov-imu-mpu6050-hmc5883l-ms5611
и Вы пишите что там HMC58836L( и это правда)
если взгляните то и там и здесь стоит один и тот же компас
а здесь
https://arduino.ua/ru/prod2692-cifrovoi-kompas-qmc5883l-i2c-gy-273
стоит именно QMC5883L
хотя на самой плате написано HMC5883L ))))
понятно что ваш интернет магазин тут не причем - это производитель напутал )) смешал все в одну кучу - жаль только времени потраченного на выяснение а почему собственно устройство не работает как надо
Купив тиждень тому, MPU6050 і BMP180 працюють, а компас не працює, I2C сканер його не знаходить за жодним адресом, маркіровка чіпа "L883 2127" це HMC5883L, а не QMC5883L.
HMC5883L підключена до MPU6050, а не на пряму, тому сканер її і не бачить. Для того щоби отримати з неї дані треба в сетап додати один рядок
mpu.setI2CBypass(true);
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
Модуль з цифровим компасом QMC5883L , який вимірює магнітне поле, причому робить це в трьох осях. Це дає можливість отримувати тривимірну картину спрямованості магнітного поля і його величину. Управляється по шині I2C, живлення мікросхеми 3.3В, але шина толерантна і до 5В рівнів, так що до...
Модуль вимірювання атмосферного тиску заснований на датчику BMP-280 від BOSCH. Цей датчик є покращеною версією датчика BMP180 і відрізняється від нього меншими розмірами, зниженим енергоспоживанням, високою точністю роботи та наявністю точного заводського калібрування і двома послідовними...
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54мм.
5 грн
