Цікава платка на якій інтегровано класичний контролер Arduino UNO та Wi-Fi модуль на ESP8266 з 8Mb flash пам'яті. Обидві частини можуть працювати як спільно так та абсолютно незалежно. Режим роботи обох контролерів задається перемикачем. Програмувати обидва контролери можна з середовища розробки Arduino IDE.
Для переведення ESP8266 в режим програмування потрібно натиснути кнопку "ESP Reboot".
Режим роботи плати задається перемикачем. Перемикач режимів роботи:
Режим роботи
6
7
8
CH340 підключений до ESP8266 (завантаження скетчу)
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
Не викор.
CH340 підключений до ESP8266 (робота)
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Не викор.
CH340 підключений до ATMega328 (завантаження скетчу)
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Не викор.
ATMega328+ESP8266
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Не викор.
Незалежна робота ATMega328 та ESP8266
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Не викор.
Характеристики Arduino UNO:
Мікроконтролер ATmega328
Робоча напруга: 6-9 В
14 цифрових входів / виходів (6 з них ШІМ)
6 аналогових входів
32 Кб Flash пам'яті
Частота 16 МГц
Характеристики ESP8266:
обсяг flash пам'яті 8 Мб
підтримка WiFi протоколів 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
вбудований стек TCP/IP
вбудований TR перемикач, balun, LNA, підсилювач потужності та типу мережі
вбудований PLL, регулятори та система управління живленням
Відгуки покупців про Плата разработчика Arduino UNO+WiFi R3
С# (10.02.2019)
Персонал супер.
Купил на днях, до этого с ардуино не когда ранее не работал.
Плата вроде норм, ни каких танцев с бубном(Windows 10).
За пару часов написал прожку, поднял своего Телеграмм бота, который считывает команды и шлет данные с датчиков.
С доставкой и обслуживанием все супер!
Но, просьба выложить хотя бы краткую инструкцию как с ней работать, так как запустить на ней веб сервер до сих пор не удалось. Хотя и переключателями работал.
И на макоси она не запускается, не тратьте время. После установки драйвера CH мак загружаться не будет, если подключена плата, а если загрузить макось и потом подключить, идет сбой ядра мака.
Очень жду инструкцию, хотя бы с кратким примером пошагово, как поднять свою сеть и при этом, в каком режиме и на какое устройство, я сейчас все гружу при выбранном Arduino Uno Wifi
Магазин работает отлично. Доставка быстрая, все соответствует описанию.
Правда я машинально купил не то, что хотел (а хотел 2560 с WiFi), но и этому применение нашел.
Кстати, к предыдущим сообщениям: для меня более оптимальным, чем работа через АТ-комманды, оказалось выделить для ESP часть задачи (работа с WiFi + MQTT), а через Serial идет обмен MQTT pub & sub в JSON.
Подскажите пожалуйста какой мне нужен кабель чтобы залить скетч на плату, плату купил и потом увидел что здесь разъем кабеля отличается от обычной arduino uno.
Не смог загрузить скетч в Ардуино студио на маке (Mac OS High Sierra 10.13.4) - не доступен серийный юсб порт, показываются только bluetooth порты. Установил драйвера с сайта robotdyn, проблема осталась.
Аналогичную плату заказывал на алиекспрессе, внешне пайка выглядит достойно, лед мигает (дефолтная программа работает).
Плата не плохая, к Arduino UNO нареканий нет(пока), а вот что делать с ESP(WiFi) - не понятно: из-под Arduino его на "видно", "АТ" команды не понимает(ни при каких конфигурациях), ну разве что в "coopermine" режиме может через Serial общаться с Arduino, или в качестве автономного модуля что-то делать. Вообщем, о чем там думал разработчик/производитель - не понятно.
Контролер ESPDUINO-32, розроблений компанією WEMOS, використовує мікроконтролер ESP32 і призначений для використання шилдів Arduino в конструкціях, підключених до Wi-Fi мереж. Повна підтримка плати середовищем розробки Arduino IDE дозволить швидко та комфортно почати роботу з новим...
Збірний акриловий прозорий корпус для контролерів Arduino UNO, UNO SMD і Arduino LEONARDO. Деталі корпусу захищені клейкою плівкою для запобігання появи подряпин до повного складання корпусу.
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), яка відрізняється високою швидкістю передачі даних і для якої не потрібна додаткова установка драйверів - драйвера...
RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки...
66 грн
