Модуль з транзистором MOSFET IRF520
код: AOC511
31 грн з ПДВ
  • Модуль з транзистором MOSFET IRF520
  • Відгуки (39)
Драйвер на силовому MOSFET транзисторі IRF520 дозволяє вмикати / вимикати потужне навантаження зі струмом до 5А та напругою до 24В. На відміну від реле не має рухомих контактів, які мають звичай підгорати і спрацьовує швидше, а також можливість використовувати ШІМ.
Може управлятися будь-яким мікроконтролером з робочою напругою 5 В. Крім безпосередньо комутації, може управляти навантаженням, з можливістю використовувати ШІМ. Для цього на вхід модуля потрібно подати ШІМ-сигнал, інтенсивність якого буде пропорційна вихідній потужності навантаження. Таким чином, наприклад, можна регулювати яскравість світлодіодної стрічки або регулювати обороти двигуна.
  • розміри: 33 х 24 мм
  • маса: 10 г
  • керуюча напруга: від 3.5В
  • управління: цифрове
  • вихідна напруга: 0-24В
  • ток: до 5А, при струмі понад 1А необхідно використовувати радіатор
Відгуки покупців про Модуль с транзистором MOSFET IRF520
Дровніков Руслан (28.05.2025)
Все чудово
John (11.09.2024)
Отримав зі старим мосфетом: сама плата і все на ній новеньке, а сам мосфет в грязі та залишках клею (видно, що вже був приклеєний радіатор який потім просто відірвали). Ще не провіряв чи це працює...
admin (11.09.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та номером замовлення.
John (12.09.2024)
Замовлення №464421
https://ibb.co/BjHLzDr
https://ibb.co/GW1bGvH
https://ibb.co/Wt2rMtk
https://ibb.co/9Gm7PqD
admin (13.09.2024)
Надішліть нам фото на пошту, за посиланням нічого немає.
Сергей (27.03.2023)
Добрый день.
Возможно ли управлять от 0В до 5В выходным напряжением от 0В до 10В (не знаю как правильно назвать, но что типа пропорционально)?
Спасибо.
admin (29.03.2023)
Так, можна.
andriy063 (17.05.2021)
Працює (разом з ESP32), проте в ідеалі цей MOSFET IRF520 замінити на щось типу IRLZ44NPBF для 3.3 в логіки якщо планується використання з платами сімейства ESP
Ян (28.11.2020)
Заказывал два модуля, один оказался не рабочий. Уважаемые продавцы проверяйте товар перед отправкой.
admin (30.11.2020)
Напишите нам на почту - решим этот вопрос.
Евгений (23.09.2020)
Возможно ли управление через ШИМ сигнал с 3.3v логикой от ESP32?
admin (23.09.2020)
При данном напряжении возможна не корректная работа модуля.
Юрий (27.11.2020)
Проверял. Mosfet не полностью открываеться. Если это не критично и небольших токов, То подойдет. Например не надо разжигать на полную светодиодную ленту. Если критично то лучше поставить еще optron между модулем и esp32
Яровенко Леонид (08.08.2020)
Заказывал 2 MOSFET IRF520 оба работают отлично
Алексей (03.08.2020)
Заказал 3, 2-а из которых не рабочие, очень обидно.
admin (03.08.2020)
Добрый день. Напишите нам на почту письмо с описанием как вы его подключали и номером заказа. Мы обязательно с вами свяжемся.
Шупов Сергей (26.05.2020)
Спасибо доставка и прием заказов на высшем уровне...НО и товар классный и на высшем уровне, спасибо...успехов ребята!!!
Игорь (01.05.2020)
Добрый день!
Использую следующую схему:
ИК датчик по срабатыванию подает сигнал на данный MOSFET IRF520 транзистор. НО, все датчики ИК сигнал подают 3В, не смотря на то, что сам датчик питает 5В. Соответственно, данный транзистор полностью не открывается. И получается что, например, с 12В остается 8В. Как реализовать так, чтобы по датчику движения данный модуль полностью открывался?
admin (05.05.2020)
Правильное решение - заменить транзистор. Например на IRLZ44
Богданов Иван (23.01.2020)
Модуль работает нормально. Один минус - при подаче ШИМ сигнала идет помеха в радиоэфир. Проявляется как импульсное "рычание" на период мигания нагрузки. Помогла установка модуля с опторазвязкой.
Магазин рекомендую.
Александр (21.01.2020)
Удобная штука. Переключаю с помощью 3.3 В GPIO пином Raspberry Pi. Управляю питанием насоса 12 В 1 А. Всё работает.
Игорь (12.10.2019)
Mosfet очень гибкий и надежный. Превосходит реле по многим параметрам.
Максим (27.09.2019)
В общем, с заказами всегда все ок. С этим модулем одно НО - рекомендованные радиаторы не подходят сюда без спиливания...
Вячеслав (23.09.2019)
Чудесный дешевый модуль. Всем рекомендую.
Заинчковский Олег Игоревич (19.12.2018)
Работает отлично, как в статическом режиме, так и в ШИМ,Какраз на герлянды к Новому Году,.
Андрей (22.11.2018)
Работает отлично, как в статическом режиме, так и в PWM.
Володя (17.11.2018)
А будет работать, если я должен поставить на вход сопротивление 20кОм? У меня выход 10 Вольт и ограничение по току 20кОм.
admin (19.11.2018)
Должен работать.
Георгий (26.08.2018)
Получится ли логику 3,3В от распберри пай запитать? Или можно на VCC 5В отдельно бросить? ШИМ не нужен.
admin (26.08.2018)
На VCC нужно подать напряжение 3,3В
Коршунов Владимир (27.07.2018)
И по качеству и по цене - все отлично
Станислав (23.03.2018)
с esp8266 получится управлять?
admin (23.03.2018)
Да, получится. Будет ограничение только по максимальному току коммутации.
Ищук Игорь (12.11.2017)
плохо, что на складе маленький объем. устройству-твердая 5
Игорь (08.11.2017)
спасибо, все отлично отрабатывает. спасибо магазину, если цена будет чуть ниже:)
Герасименко Юрий Александр. (28.09.2017)
гарна штука замість реле,не клацає
Павел (05.07.2017)
Меня привело в недоумение
V+ V- Обозначение похоже на двуполярный источник питания. Оказалось это нагрузка.
Uin Входное напряжение ?
Там выход должен был быть.
Реально оказалось, что это питание транзистора.
По этому за схему большое спасибо.
Roman (01.07.2017)
отличная штука. Использую для автомобильной автоматики.
Павел (04.07.2017)
Где принципиалка?
Є питання по "Модуль з транзистором MOSFET IRF520" ?
