Модуль силового ключа на двох MOSFET AOD4184 50A
код: AOC589
26 грн з ПДВ
від 5 шт. 25 грн
від 20 шт. 23 грн
  • Модуль силового ключа на двох MOSFET AOD4184 50A
  • Відгуки (25)
Силовий модуль на двох польових транзисторах AOD4184 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 36В і струмом до 15А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль розрахований на управління навантаженням за допомогою ШІМ регулювання. Для зручності контролю сигналу управління на модулі встановлено індикаторний світлодіод.
При керуванні соленоїдами і електромагнітами потрібна обов'язкова установка захисного діода паралельно обмотці електромагніту в зустрічному включенні. Напруга управління подається на вхід TRIG / PWM силового модуля.
  • Транзистор модуля AOD4184 / AOD514
  • Кількість транзисторів модуля: 2
  • Максимальна напруга живлення: 40В
  • Максимальний струм транзистора: 50А
  • Опір відкритого каналу:
    • При напрузі на затворі 4,5 В - менше 11мОм
    • При напрузі на затворі 11В - менше 8мОм
  • Максимальна частота ШІМ управління: 20КГц
  • Максимальна напруга управління: 20В
  • Максимальна потужність комутації; 400Вт
  • Робочий діапазон температур: від -40 до 85 градусів
  • Розміри модуля: 34 x 17 x 17 мм
Відгуки покупців про Модуль силового ключа на двух MOSFET AOD4184 50A
Роман (11.05.2026)
За модуль нічого сказати не можу. Він нам не підійшов, треба було трохи інакший. Створив заявку на обмін/повернення - ніхто не сконтактував. Додзвонитися на лінію не зміг.
Сума невелика, і багато не втратив, але досвід неприємний.
admin (11.05.2026)
Доброго дня. Стосовно заявки, їх є два види: заявка на повернення коштів і друга гарантійна. Жодної заявки не має. Напишіть лист на пошту з номером вашого замовлення. З вами зв''яжеться наш менеджер.
Рогузский Евгений Викторович (23.08.2023)
Все швидко, модулі працюють добре, рекомендую.
Кущій Семен Миколайович (18.08.2023)
Чи буде працювати даний модуль, якщо управляючий сигнал матиме 12в?
admin (19.08.2023)
Так. Але не більше.
Олександр (02.07.2023)
Використовував даний модуль для управління нагрівачем еструдера 24В 50Вт, показав себе дуже добре, при постійному навантаженні не грівся !
Мокін Сергій (14.02.2023)
Прийшло швидко. Працює як треба. Поставив разом з ESP8266 на LED підсвітку на кухні.
Виталий (16.07.2022)
Есть ли драйверы для мосфетов? все таки без них напрямую слишком греются на мощных нагрузках. И какой номинал Rgate в схеме стоит?
admin (19.07.2022)
https://arduino.ua/ru/prod3596-draiver-ir2110pbf-dvyhkanalnii-kluchei-fet-igbt
Віктор С (30.06.2022)
3.3в управляется без проблем
KrisSik (06.06.2022)
Працює добре, однак не забувайте про радіатори
Скачкоа Ігор (28.01.2022)
Цілком працездатні. Нарікань немає.
Микола (23.01.2021)
Чи можна даним модулем управляти лампою в авто тільки по +?
admin (25.01.2021)
Підключення навантаження відбувається як по +, так і по -
Микола (25.01.2021)
Тобто потрібно до лампочки тягнути фізично + і -, чи мінус можна з''єднати з масою авто?
admin (26.01.2021)
Так треба підключити +/-
Павел (20.09.2020)
Купил 2 модуля. При тестировании один из них через минуту вышел из строя и перешёл в режим короткого, т.е. включал двигатель на полную. Модуль один в ведро, второй в строю. Буду брать с запасом, т.к. брак допустим. Обменивать за 36грн. модуль - сущее скупердяйство. :)
Діод поставили
Rheopyrin (05.06.2020)
На 18 кГц работает адекватно. При нагрузке в 15 Вт PWM duty 5% нагревается до 41 градуса.
Денис (24.01.2020)
4-х вольтовый dc моторчик запустился норм, управлял с ардуины шимом.
Станислав (18.09.2019)
может управлять нагрузкой, с возможностью использовать ШИМ, аналогично модулю MOSFET IRF520?
admin (18.09.2019)
Да, может.
Роман (19.12.2018)
Отлично работает в качестве исполнительного устройства с приемником из этого комплекта
http://arduino.ua/prod598-besprovodnoi-4h-kanalnii-peredatchik-priyomnik
Также очень кстати наличие светодиода индикации управляющего сигнала.
Виктор (28.10.2018)
От 3.3в не управляется. Пришлось городить дополнительный транзистор.
Коршунов Владимир (27.07.2018)
Модуль мне очень понравился - сэкономил мое время и по параметрам подошел идеально.Уже опробовал на всех режимах - результат отличный
Є питання по "Модуль силового ключа на двох MOSFET AOD4184 50A" ?
