Дякуємо за розуміння!
ENC28J60 Ethernet модуль
код: AOC105
Теги: Ethernet
237 грн з ПДВ
  • ENC28J60 Ethernet модуль
  • Відгуки (32)
ENC28J60 Ethernet модуль може бути безпосередньо підключений до більшості типів мікроконтролерів (в тому числі Arduino) по стандартному SPI інтерфейсу.
  • чіп ENC28J60 Ethernet, корпус SOP28
  • робоча частота 25МГц
  • SPI інтерфейс
  • 2x6 роз'єм підключення до пристрою
  • вбудований роз'єм RJ45
  • Живлення: +3.3 В або +5 В, якщо на платі є стабілізатор AMS1117-33V
  • розміри плати 55x36 мм
Для використання модуля з бібліотекою (див. Посилання нижче), потрібно підключити його наступним чином:
  • Вивід 10 Ардуіно до виводу CS модуля
  • Вивід 11 Ардуіно до виводу SI / ST модуля
  • Вивід 12 Ардуіно до виводу SO модуля
  • Вивід 13 Ардуіно до виводу SCK модуля
  • Вивід 5V Ардуіно до виводу VCC модуля
  • Вивід GND Ардуіно до виводу GND модуля
Рекомендуємо також ознайомитися з Ethernet шилдом з SD слотом
Відгуки покупців про ENC28J60 Ethernet модуль
Виталий (17.06.2024)
Можно ли питать от 5в выхода на Arduino Uno? К Arduino подключен БП https://arduino.ua/ru/prod4545-blok-pitaniya-9v1a-2-5x5-5mm-lx-0901
admin (18.06.2024)
Доброго дня. Так можна.
Дмитрий (27.06.2021)
Добрый День. Заказал данный модуль для системы smart освещение. Хочу уйти от Wi-Fi сигналов, данный модуль подключил к mega2560(клон) по распиновке обозначенной в файле, Проект основан на платформе BLYNK с использованием библиотеки UIPEthernet. Mega и Enc28j60 запитаны от блока питания HLK-PM01-5v-0,6 А. Модуль подключен фирменным 8-ми жильным патчкордом к Гигабитному свитчу, маршрутизатор роутер netis wf2780.
Данный модуль работает не стабильно, постоянно отваливается соединение с роутером, и приходиться перезагружать МК, при этом линк на модуле и свитче присутствует. Модуль может проработать 10 часов без проблем, а может каждые 2 часа зависать и приходиться перезагружать контроллер. Резервация адреса для модуля никакого результата не дает точно так же как и вручную прописывание IP в скетч. Микросхема дико греется на ощупь примерно 80С*. Сейчас жду W5500 в данном модуле разочаровался.
admin (29.06.2021)
Данная микросхема очень требовательна к качеству питания. Так же эта микросхема не предназначена для работы с Гигабитным оборудованием.
Дмитрий (30.06.2021)
HLK-PM01-5v-0,6 А. я считаю достаточный блок питания для данной связки, Если запитывать контроллер другим блоком питанием, то enc не запускается. Так же подключал к 100 Мбит- ному свитчу через все тот же патчкорд, никакой разницы нету.
Схема питания
Павлюк Віталій (08.04.2021)
Модуль працює. Доставили швидко.
Вилен (03.06.2020)
Вскрыл 2 последних модуля из упаковки а на них нет чипов. ))) что теперь делать с этими пустышками не пойму.
admin (03.06.2020)
Добрый день. Напишите нам письмо на почту с фотографиями модулей и номера заказа и мы с вами свяжемся.
Юрій (11.12.2018)
При підключенні до Raspberry Pi Zero, iperf-тест видає біля 3 Мбіт/c, хоча згідно заявки викробника, модуль мав би підтримувати 10 Мбіт/c. Для датчиків така швидкість підійде, але для відеопотоку краще використовувати адаптер Micro USB to RJ45 (є в китайців такі).
Саша (04.08.2022)
Звучит как костыль
Александр (06.05.2018)
Два раза заказывал модуль этого кода (код: AOC105). Всегда получал модули именно такие, как на изображении. В последний раз модуль пришел с совершенно другой распиновкой. У него даже 6 пар пинов вместо 5-и, как было в предыдущих заказах.
На обращение о замене модуля никакого ответа не получил. Обращение было отправлено 3.05.2018 через интерфейс "Жалобы/предложения".
admin (07.05.2018)
Напишите, пожалуйста, нам на почту - заменим Вам модуль, если требуемый есть в наличии.
Манченко Антон (01.12.2017)
Все быстро получил, отличная упаковка. Быстро связались. Очень приятно работать с таким магазином.
Андрей (27.09.2017)
А с stm32 и lvIP этот чип совместим?
admin (28.09.2017)
Да, совместим.
Игорь (23.04.2017)
Пришёл 12-ти пиновый со стабилизатором на борту.
Схема подключения: http://psenyukov.ru/wp-content/uploads/2017/02/enc28j60.jpg
Я подключал напрямую к 5В, так как на платке сразу есть стабилизатор. Работает отлично
Антон (13.04.2017)
Доставкой очень доволен, всего через сутки забрал в Харькове.
Приехала hanrun hr91105a 16/02 с 12 пинами и стабилизатором 3,3v на борту. То есть, совсем не то, что описано и нарисовано. Проверил - работает.
Может кому будет полезно, в данной версии названия пинов отличаются:
LNT - INT
ST - SI
Q3 - 3.3V
Владимир (18.04.2017)
Спасибо
Мне помогло
Игорь (13.04.2018)
Спасибо
Дмитрий (03.11.2019)
Спасибо
Алексей (12.01.2017)
Подскажите есть поддержка POE в этом модуле?
admin (13.01.2017)
В этом модуле нет поддержки PoE
Сергей (21.09.2016)
Еще не все возможности опробовал, но модуль 100% работает
Сергей Дорофеев (21.09.2016)
Работает, все ОК
Александр (06.05.2016)
Приятно сотрудничать, продолжаем работать
Мельников Павел Игоревич (24.04.2016)
За модуль спасибо. Возникли проблемы с подключением к stm32f411. Видимо, нужно править драйвер.
Дубров Руслан Анатольевич (24.04.2016)
Модуль рабочий, но с библиотекой пришлось повозится... Та которая приводится на странице товара с ним работать не захотела(
А вот эта заработала https://github.com/jcw/ethercard
Игорь (17.01.2016)
Хорошо работает модуль (с библиотекой Ethercard), даже не смотря на то, что официально его нельзя запитывать от выхода 3.3В на плате Arduino, т.к. ток потребления может быть намного больше допустимых 50 мА.
Скетч тут http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=350
Сергей (08.12.2015)
Проблемы модуля, с которыми я столкнулся:
1. При подключении к Arduino Leonardo (и аналогов а-ля Pro Micro) у вас 100% возникнет проблема с подключением: ICSP-интерфейс Leonardo не имеет предварительно назначенного пина SS (Slave Select), как у прочих контроллеров (он обычно 10й). Соответственно, предложенная библиотека EtherShield с большой долей вероятности незаработает.
2. Библиотека EtherShield брошена разработчиками более 2х лет назад, ей на смену пришла Ethercard. Но воспользоваться ею при программировании Leonardo к сожалению не получится (без плясок с бубном).
3. Минимальное колдовство, нужное для запуска связки ENC28J60 и Leonardo, - это доработка библиотеки UIPEthernet (которая всем хороша, кроме больших размеров). Солюшн есть тут:
http://microcontrollerelectronics.com/arduino-leonardo-and-spi-communications/
Анатолий (08.01.2015)
Хорошая штука, жаль только что не работает со стандартной библиотекой Ethernet.h
Иван Николаев (10.10.2014)
Все получил быстро, рабочее, упаковка и доставка как всегда на высоте! Спасибо.
Є питання по "ENC28J60 Ethernet модуль" ?
