Камера нічного бачення Waveshare RPi IR-CUT з інфрачервоним підсвічуванням (F) 5Мп з регульованим фокусом
код: DPC266
Доставка по Україні
991 грн
Відгуки (3)
Ще один модуль камери RPi Camera F для Raspberry Pi (працює з усіма версіями Raspberry Pi). З відмінних сторін - регульований фокус, можливість зміни об'єктиву, змінний інфрачервоний фільтр та нічне бачення (в комплекті йде два ІЧ світлодіода).
Код виробника: 12076, RPi IR-CUT Camera
Увага: Для використання з комп'ютерами сімейства Raspberry Pi Zero та Raspberry Pi 5 необхідно придбати додатковий шлейф.
Відгуки покупців про Камера ночного видения Waveshare RPi IR-CUT с инфракрасной подсветкой (F) 5Мп с регулируемым фокусом
Володимир (11.01.2024)
Камера працює. Але я ніяк не можу зробити, щоб вона з`являлася в Preferences -> Raspberry Pi Configuration -> Interfaces.
Плата Raspberry Pi 4 8Gb
$ vcgencmd get_camera
supported=1 detected=0, libcamera interfaces=1
повертає після того як добавиви опцію start_x=1
без неї
supported=0 detected=0, libcamera interfaces=0
Доброго дня. Підтримка камери прописується в /boot/config.txt і камера буде постійно в системі. А далі з нею треба працювати за допомогою бібліотеки libcamera.
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Китайська репліка аналогічного шилда від Adafruit . Недороге рішення для підключення 16 сервоприводів або світлодіодів до Arduino контролерів або Raspberry, використовуючи всього 2 сигнальних дроти. Конструкція дозволяє каскадування та управління 992 сервоприводами. Передбачена окрема подача...
Шлейф для підключення камери Raspberry Pi довжиною 30 см (шлейф, який йде в комплекті довжиною всього 15см).
15 грн
