117 грнз ПДВ
Відгуки (5)
Закритий лінійний підшипник кочення (кулькова лінійна втулка закріплена в корпусі). Призначений для кріплення до площини паралельної напрямної. Призначений для кріплення на полірований направляючий вал діаметром 16 мм.
довжина: 44 мм
ширина: 50 мм
висота: 38.5 мм
матеріал корпусу: алюміній
Відгуки покупців про Линейный подшипник SCS16UU в корпусе
Максим (14.08.2018)
Не подскажете какой у него люфт?
Поперечный и угловой.
Кінцева опора SK-16 (кронштейн) використовується для фіксування кінців лінійного валу діаметром 16 мм. Опора виготовлена з алюмінієвого сплаву, в основі є два отвори для кріплення. Ступінь стиснення вала регулюється регулювальним гвинтом. В упаковці 2 штуки.
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям, стійким до корозії з індуктивним загартуванням верхнього шару.
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 16 мм.
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Закритий лінійний підшипник кочення ( кулькова лінійна втулка закріплена в корпусі). Призначений для кріплення до площини паралельної напрямної. Призначений для кріплення на полірований направляючий вал діаметром 12 мм .
Лінійні підшипники LM16UU використовуються в системах лінійного переміщення в ЧПУ і 3д принтерах. Застосування таких підшипників дозволяє зменшити тертя і знос рейок, зменшити навантаження на ремінь або гвинтову пару.
Зубчастий ремінь GT2 крок – 2 мм, ширина – 6 мм, довжина – кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Для додаткової міцності всередині є 5 сталевих ниток. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ. Колір – чорний.
Кінцева опора SK-8 (кронштейн) використовується для фіксування кінців лінійного валу діаметром 8 мм. Опора виготовлена з алюмінієвого сплаву, в основі є два отвори для кріплення. Ступінь стиснення вала регулюється регулювальним гвинтом. В упаковці 2 штуки.
66 грн
