16-біт 4 канали I2C АЦП на ADS1115
код: AOC540
Увага! У продажу є знижений у ціні "16-біт 4 канали I2C АЦП на ADS1115 (клон)"
198 грн
  • 16-біт 4 канали I2C АЦП на ADS1115
  • Відгуки (16)
Модуль 16-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1115 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп'ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також дуже малим споживаним струмом в режимі безперервного перетворення.
Звертаємо увагу на те, що не можна перевищувати максимальні значення вхідних напруг так як це неминуче призведе до виходу АЦП з ладу!
  • Мікросхема модуля: ADS1115
  • Маркування мікросхеми: BOGI
  • Інтерфейс: I2C
  • Напруга живлення: від +2.0 до +5.0 В
  • Струм в безперервному режимі: 150 мкА
  • Тактовий генератор: вбудований
  • Розрядність АЦП: 16 (зі знаком)
  • Кількість каналів: 4 або 2 диференціальних
  • Діапазон вхідних напруг: від ± 256мВ до ± 6.144В
  • Вхідний підсилювач: посилення до х16
  • Джерело опорної напруги: вбудоване
  • Частота оцифровування: від 8 до 860 відліків в секунду
  • Діапазон адрес: від 0x48 до 0x4B
  • Діапазон робочих температур: від -40 до +125 °C
  • Розміри плати: 26 х 9 мм
Установка адреси I2C ADS1115
АЦП на ADS1115 передбачає установку адреси для I2C шини за допомогою замикання виводу ADDR на цифрові сигнальні виводи або виводи шини живлення. Установка різних адрес I2C призначена для того, щоб при підключенні двох і більше різних пристроїв не відбувалося конфлікту між ними, так як в кращому випадку модулі у яких адреси співпадуть просто не будуть працювати, а в гіршому - робота всіх модулів на шині може стати непередбачуваною. Як виглядає вибір адреси показано на малюнку нижче.
Модуль АЦП ADS1115
Підключення АЦП ADS1115 до вашої Arduino
Наведена нижче схема ілюструє, яким чином можна виміряти напругу з внутрішнього стабілізатора на 3.3В
Подключение АЦП ADS1115 к Arduino
Підключіть ADS1115 I2C АЦП до контролера за вищенаведеною схемою. Для цього необхідно всього лише вибрати в списку, що випадає нижче, Вашу плату, вказати порт і натиснути Run on Arduino.
Найсвіжішу бібліотеку з прикладами коду можна завантажити з репозиторію GITHUB. Наступний код є зразком програми що виводить в послідовний порт значення на вході 0 АЦП у вигляді цілого (відносної шкали), і перерахованого в напругу.
Приклад скетчу:
#include "wire.h"
#include "adafruit_ads1015.h"
Adafruit_ADS1115 ads(0x48); //Тут вказуємо адресу пристрою
float Voltage = 0.0;
void setup(void)
Serial.begin(9600); //вмикаємо послідовний порт
ads.begin(); //вмикаємо АЦП
void loop(void)
int16_t adc0; // на виході перетворення АЦП ми отримуємо 16-розрядне знакове ціле
adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);//Вимірюємо напругу
Voltage = (adc0 * 0.1875)/1000; //перераховуємо в звичні вольти
//Виводимо отриману інформацію
Serial.print("AIN0: ");
Serial.print(adc0);
Serial.print("tVoltage: ");
Serial.println(Voltage, 7);
Serial.println();
delay(1000); //Опитування АЦП разів в секунду
Даташит
Відгуки покупців про 16-бит 4 канала I2C АЦП на ADS1115
Геннадій (23.01.2025)
У вас вказано иаркування BOGI. У оригінального TI повинно бути DGS або RUG. Це у вас клон?
admin (23.01.2025)
Доброго дня. Те що ви вказали це Package Drawing, а BOGI це якраз Device Marking. Це вказано в документації.
Іван (02.07.2024)
Як вам повернути це Гно? Я купував модулі ADS1115, вони справжні, але мікросхема там ADS1113. Працює все крім того що описано в ДШ -
Programmable gain amplifier configuration These bits set the FSR of the programmable gain amplifier. These bits serve no function on the ADS1113.
На цей регістр мікросхема не реагує. Купив на свою голову, кожний наступний раз коли купую мікросхеми в Україні - переконуюся що робити цього не варто.
admin (03.07.2024)
Як повернути товар - https://arduino.ua/inf4-garantiinie-ysloviya
Сергій (27.05.2024)
Модуль, що продається неоригінальний.
Скоріше за все в ньому чіп-репліка ADX111
Перевірив на можливість вичитки більше ніж 1 канал в continuous mode
"Репліка" дає результат менше 200 разів на секунду
SPS: 172
SPS: 173
SPS: 172
Модуль від іншого постачальника (фото дадою) показує результати відповідно до документації чіпа
SPS: 856
3177 3120 3121 0
3102 3055 3080 0
3099 3066 3059 0
3171 3110 3143 0
Тестивий код https://github.com/RobTillaart/ADS1X15/tree/master/examples/ADS_continuous_3_channel
Про проблему підробних скриптів https://github.com/RobTillaart/ADS1X15/issues/49
Якщо швидкість вам не принципова, це модуль працює нормально
Володимир (27.04.2024)
Для свєї ціни -чудовий вибір! Підключається легко, під цей Ацп існує зручна бібліотека! Працює добре!
Дякую магазину Ардуіно!
Александр Литвинов (18.08.2020)
Покупаю этот модуль не первый раз. Но в последний раз прислали не 16 битный а 12 битный. Я не сразу обратил внимание, внешне они как две капли воды. Впаял в свой прибор. Прибор заработал. Но потом, когда я начал присматриваться к результатам измерения, оказалось что шаг измерений почти в 16 раз крупнее чем у другого моего прибора, который тоже на основе этого ADC. Достал из своих старых запасов такой же преобразователь, купленный ранее здесь же. Заменил, и прибор начал работать идеально, с тем же мелким шагом измерения, что требовалось. Сравнивая визуально 12 битный и 16 битные модуля - заметил что на 16-битном черным маркером отмечен квадратик возле надписи ADS115, а на 12-битном оба квадратика (над надписями ADS115 и ADS015) не отмечены.
Роман (10.11.2020)
День добрый ,что за плата такая ? Ищу для диагностики и прошивки БМВ е32 ,кадекан кабель не подходит ,Ads Diagnostic Interface For BMW E39 E38 E36 E34 E32 E31 E30 E46 E53 With Laptop это типо такого ? Подскажите потому ,что цена сильно завышена за такой прибор
Ехолов Валерий Васильевич (22.06.2020)
Хороший модуль, рекомендую!
Роман (10.11.2020)
День добрый ,что за плата ? Что она делает ,ищу типа импа на е32 подскажите ,для диагностики и прошивки 20 пин кабель есть кадекан кабель не подходит
Куц Сергей (28.04.2020)
Очень полезная платка для ESP8266, потому что на ESP всего один аналоговый вход. Обращаю внимание, что согласно спецификации на сам чим, выход ADDR (которой отвечает за адрес в шине I2C) подключать обязательно.
Мороз Игорь (15.03.2020)
Отличная микросхема, за демократическую цену, для реализации точных измерений, хорошо документирована в сети, ее достаточно легко интегрировать в любой проект...
Александр (21.01.2020)
Классный АЦП. Маленького размера, делители напряжения, 15 бит точности, режим одиночных замеров, дифференциальный режим и сигнальный выход для него. Хороший даташит, вкупе с UNIXовыми файловыми дескрипторами I2C девайсов писать драйвер одно удовольствие.
Вот мой для Raspberry Pi на C++, если кому нужен: https://github.com/Alexander-Degtyar/OpenGreenery/tree/master/lib/driver/ads1115 . Пока реализованы только одиночные чтения.
Alex (05.01.2020)
Не зразу розібрався як поміряти напругу в діапазоні -5 +5 В, але дякуючи гугулу знайшов що треба підключати до диференціального входу. Також чудово що сжема має підсилювач, можна знімати покази з термопарии.
Фатеев Руслан (19.07.2018)
ацп на другой плате, еще компактнее. Функционал без изменений. Долго его ждал)
Є питання по "16-біт 4 канали I2C АЦП на ADS1115" ?
